vladimir1962 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Здравствуйте postaloi. При максимальном напряжении 5 В на портах RA1 разряд и RA5 заряд ток по ЛСД показываем 20А максимум. Если будет время посмотрите. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Ошибся: RA1 на схеме разряд здесь при 3В на порту 25А и срабатывает КОЗА в LBP по умолчанию стоит 25А если ток защиты выставить 35А то КОЗА будет при 35А на RA5 где по схеме заряд при 5В на порту ток 20А КОЗА не срабатывает. Если можно сделать чтоб ток в LBP ток 25А выставлять той что нужно и программа запоминала. Думаю что при настройки тока больше 25А по этому я не могу дать. Если нет возможности этого сделать то подымите ток защиты по умолчанию 35А. СПАСИБО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Мне кажется в программе ошибка RA1 RA5 нужно поменять местами, потому что при заряде ток при разряде а при разряде наоборот как при заряде. По той схеме что вы дали RA1 Разряд RA5 Заряд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 С током в LBP разобрался на сколько выставлен ток зарядки столько и в LBP ток ограничения, я выставил 25А на заряд, в LBP стоит 25А думал что 25А прописано программой в LBP. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Процесс продвигается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iaviav Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Здравствуйте Postaloi. В начале года обсуждалась схема 9.01.sp17 для АКБ 12в с использованием Bluetooth, сейчас идёт обсуждение схемы Carger_100v. Пожалуйста объясните ситуацию, буду благодарен. Что-то я запутался, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Bluetooth в разработке. Оказалось что нужно гуглу заплатить деньги, для доступа к плеймаркету в качестве разработчика. Взял паузу. Может на днях продолжу. 3 часа назад, iaviav сказал: схемы Carger_100v отдельная схема по просьбе @ vladimir1962 . 12.04.2020 в 12:57, vladimir1962 сказал: думал что 25А прописано программой в LBP. я про режим LBP не заморачивался в данной конструкции. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gl-s Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Здравствуйте, давно планировал сделать нормальное зарядное для АКБ, нашел эту тему. В радиотехнике не очень силен, но по схеме могу собрать. Есть несколько вопросов по деталях. Зарядное Charger_v8.12, схема с ОУ. 1. Какой транзистор взять для управления вентилятором? 2. Какой транзистор должен стоять в управлении IRF9540N, по схеме Т7? 3. Какой номинал подстроечника делителя напряжения на вход RA0? 4. Правильно ли я понимаю, подстроечник R30 10k Vee отвечает за контраст екрана и при впаивании должен быть в минимальном сопротивлении относительно земли? Схему прилагаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 @Gl-s 1. bc 338, bc817 2. bc338, bc817, кт3102 3. 100 Ом - 10 кОм, зависит от точности резисторов верхнего и нижнего плеча делителя напряжения 4. правильно. 17 часов назад, Gl-s сказал: Charger_v8.12 Данная схема больше развиваться не будет. Поэтому рекомендую разводить плату под версию 9.01 Даже если какой то функционал ненужен (энкодер или кнопки, датчик температуры, BT ), лучше на печатной плате предусмотреть возможность его подключения, в дальнейшем может пригодится. Добавил датчик температуры: 9.01.spl7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 И еще заказал модуль INA226 1,4 $. Вот думаю применять ли его в данной конструкции. 9.01lite.spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gl-s Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 (изменено) По выше приведенной схеме 9.01 в цепях стабилизации стоит микросхема MCP1702, по даташиту у нее ток 0,25А. Хватит ее для питания микроконтроллера, ОУ, LCD, датчика температуры, блютус модуля или например для экрана сделать еще стаб на 5 вольт? Так же вопрос по номиналу разрядного резистора, кажется в теме было написано он берется с расчета 0,05С. Мне зарядное нужно для мото АКБ на 7Ач и авто 55-60 Ач. Как здесь поступить. И еще относительно транзистора в цепи вентилятора, он будет работать в режиме ключа? Будет работать в данной схеме трансформатор ТС180 перемотанный на 20В постоянки или нужен стабилизированный ИИП? Не увидел последнего сообщения, уже почти дорисовал плату Изменено 26 апреля, 2020 пользователем Gl-s дописать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 13 минут назад, Gl-s сказал: мото АКБ на 7Ач и авто 55-60 Ач. Ома 4 ставь. если места много, можешь 2 резистора (4+30) поставить и тумблер. Второй вариант предпочтительнее. 16 минут назад, Gl-s сказал: микросхема MCP1702 работает, главное на подсветку ток ограничить. 20 минут назад, Gl-s сказал: ОУ на ОУ +5,5В 21 минуту назад, Gl-s сказал: в режиме ключа да 21 минуту назад, Gl-s сказал: ТС180 перемотанный на 20В норм, но места много 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zot08 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Подскажите для зарядки гелиевых аккумуляторов данная схема 9.01 подойдёт. Вернее алгоритм заряда. И какой максимальный ток заряда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 6 минут назад, zot08 сказал: зарядки гелиевых аккумуляторов нет 8 минут назад, zot08 сказал: алгоритм заряда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gl-s Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Спасибо большое, в том числе за быстрые ответы. Еще несколько вопросов. 1. Какую прошивку использовать для версии 9.01? 2. Где должен быть расположен датчик температуры? 3. Блютус в принципе не нужен, будет работать без него (но на плате все нарисовал)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 (изменено) 8 часов назад, Gl-s сказал: за быстрые ответы в "картошке" большие выходные. 1. Собирай плату, прошивку сделаю. Так мотивации нету делать прошивку которая никому ненужна. 2. Ну задумка измерять температуру АКБ. 3. Да работать будет. Главная фишка которую даст Bluetooth - график изменения тока и напряжения. Его анализ даст точное представление о состоянии АКБ. Изменено 27 апреля, 2020 пользователем postaloi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iaviav Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 27.04.2020 в 09:16, postaloi сказал: Собирай плату, прошивку сделаю. Так мотивации нету делать прошивку которая никому ненужна. Как это прошивка нукому не нужна? Я сразу после слов (голосуем за новые фишки), заказал в Китае новые элементы до схемы 9.01. Случайно поделился с коллегами про контроль заряда АКБ через телефон, так у них челюсти поотпадали 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gl-s Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Плата к версии 9.01. В железе не собирал, жду фоторезиста и позднее программатора, рисовал под свои детали и под кнопки. Возможно есть ошибки, в разводке не силен, но может кому пригодится. ПП ver 9.01.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Здравствуйте postaloi. Я брал такие Жидко-кристалическая матрица VATNLCD подключать нужно как по схеме, подсветка по стандартной схеме не работает, они для i2c подойдут или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 33 минуты назад, vladimir1962 сказал: они для i2c подойдут или нет Для I2C нужна платка переходник, коих на али полно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 06.05.2020 в 16:22, vladimir1962 сказал: они для i2c подойдут 2,3,15 ногу подключай по своей схеме, остальное на плату I2C и все будет ОК. вот схема платки I2C на PC8574: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1962 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Спасибо за подсказку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gl-s Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) Здравствуйте, нашел в закромах ТС 180 перемотанный, при 230 вольтах в сети 25 вольт постоянки. Какой максимально допустимый верхний порог напряжения сделать? Изменено 21 мая, 2020 пользователем Gl-s 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 21.05.2020 в 18:42, Gl-s сказал: Какой максимально допустимый верхний порог напряжения сделать 19В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gl-s Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Спасибо. Смотал. Идеально зашел в корпус от ИБП. Теперь обдумываю компоновку и вентиляцию. ТТL адаптер нужен только для блютуса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
