Эта схема в таком виде к повторению не рекомендуется. Если нужен GDT, то поставить микру типа sg3525, uc3825, если не нужен, то дополнить полумостовым драйвером типа ir2110.
Советовал мне один человек, что не стоит в горячую часть ИИП ставить драйвера на основе полупроводников микросхем так как минусовая шина всегда связанна с сетью 220 Вольт.
Передайте "одному человеку" , что с дурной головой можно и хрустальный йенк сломать.
И ШИМ и драйвер прекрасно работают на горячей стороне схемы , просто надо уметь это готовить.
До 1кВт точно, проверено. При чем, ключи IRF30N50, при максимальной нагрузочной мощности 1кВт, за 1 час работы, так и не нагрелись выше 39 градусов на пассивном радиаторе.
Кстати, в теме не плохо было бы упомянуть о SG3524, встречающейся на платах бесперебойников и как две капли похожей на TL494. С одной лишь разницей - вместо второго усилителя ошибки встроен токовый компаратор, имеется вход Shutdown и отсутствует DeadTimeControl.
Интегральные драйверы (IR21xx) ; оптодрайверы.
Универсальность/повторяемость при отработанной топологии печатной платы , что уже не проблема.
  • 3 месяца спустя...
Поддерживаю Falangera. Делал БП 12В - 100А на полумосте 494+2110 транзисторы 37N50. Это та самая схема, которая обсуждается в теме : Мощный импульсный блок питания. Кто собирал?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2012/post-163161-0-46199800-1347305545.jpg работает на ура. Правда на всякий случай поставил на 2110 самодельный радиатор из 8мм алюминиевой пластины.
Доброго времени суток. Может кто встречал подобные схемы инверторов. Используются две 494. Одна для управления ключами первичной обмотки. Работает на сравнительно высокой частоте далее это все после трансформатора выпрямляется. Идет на 4-е высоковольтных мосфета и вторая микросхема ими управляет на частоте 50 Гц. У меня какого-то лешего на 8-м и 11-м выводе второй микросхемы постоянка примерно 8 В. Меняю микросхемы местами, по входу работает, по выходу нет, опять таже постоянка. Может кому встречались  подобные схемы или есть мысли о причинах такого поведения микросхемы?
В 16.10.2016 в 12:02, RON сказал:
Печаткой не поделишься?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
