Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Обсуждение статьи на сайте: Блок питания с функцией защиты и мягким стартом
Наконец доделал свой БП, он имеет следующие характеристики выходное напряжение от 0 до 25 вольт с шагом 0.1 вольта и максимальным током 5 ампер при использовании трансформатора ТС-160-3. При использовании более мощного трансформатора выходной ток можно поднять до 9 ампер, также в нем присутствует регулируемая защита по току и напряжению и реализован мягкий старт.
Ну а здесь хочу услышать ваши отзывы о нем.
Изменено пользователем admin
Да именно так, я как то не люблю удержание тока, так что просто сделал отсечку при превышении заданного предела.
Изменено пользователем serg123
Самое главное это желание.
"Придел"-это пристройка к церкви. " Предел" наверное..
Спасибо не заметил, сейчас подправлю. Изменено пользователем serg123
Да там тупейших ошибок, как на собаке блох. Например:
В маем случаи
шестнадцати символьный (пишется слитно)
...точность и стабильность показаний снизиться
также выходя из максимального тока (исходя)
И т.д. и т.п. И это только в одном абзаце и навскидку.
А че не организовать слежение МК за температурой радиаторов,и в выставленный диапазон включать куллер.Так и от большого радиатора можно избавиться и еще один параметр для информативности будет присутствовать
Там тогда придется увеличивать время прерывания, а этого пока делать не хочется. Есть мысль поднять частоту МК до 20 мГц тогда можно будет организовать контроль температуры и приделать вентилятор.
на ассемблере надо писать. по сравнению с компилятором С# код будет во много раз короче и, соответственно, во столько же раз быстрее выполняться.
Писал на ассемблере но осталось 40 мкСек не стал нагружать еще сильнее. а сейчас посмотрел на свою процедуру чтения температуры она 10 мСек занимает так что пока индикация температуры откладывается.
Для Сергея прошивка для PIC16F876A
BP_pic16f876a.zip
10 миллисекунд? что-то не просто много, а чудовищно много...
Это полный счет данных из датчика с проверкой crc8, если обойтись без нее просто считывать температуру останется все равно много 613 мкС, скорее всего это связано с задержками при чтении бит. К сожалению мне попалась только такая процедура. Если есть возможность показать более быструю процедуру чтения данных из ds1820 буду очень рад.
я уже давно забросил заниматься с МК. у меня сейчас ничего по ним нет.
Ничего буду что нибудь пробовать, все равно пока нормально не настрою дефференцирующию цепочку на 5 кГц при 20 мГц мк, смысла продолжать нет.
Сегодня попробовал немного поучать блок питания электронным эквивалентом сопротивления и при падении напряжения с 12 до 11.5 вольт выходной ток составил 7.4 ампера, дальше издеваться не стал.
А что показывает ослик на выходе, какой размах пульса при (например) токе 0,5, 2, и 5 ампер?
Что твориться на выходных клеммах, при подключенной нагрузке и изменении выходного напряжения?
К сожалению сегодня пришлось отдать ключи с флешкой так что пока не могу выложить скрины с осциллографа, но результат получился такой на холостом шим составил 10 мВ, при 2 А 28 мВ, 5 А 35 мВ, но так как замеры делал с включенным телевизором в одну розетку с осликом показания могут отличаться.
пробежался по статье
по пульсациям выше в посту - для БП с ШИМ - это отлично!!!
для ЛБП - "слабовато", по этому дальнейшая модернизация - ШИМ + Компенсационник с пульсациями ниже 1 мВ!!! во всех режимах.
Достоинства такой связки будут очевидны - Ключ Шим и Регулирущий компенсационного - не будут грется и не нужен переключатель обмоток.
Недостатки топологии схемы (на мой взгляд):
- стаб 7805 - работает с повышенным пит. напряжением, соответственно излишний нагрев.
- в компараторах превышения тока и напряжения можно использовать ТШ типа ТL393 (вроде) 4 мВ порог
- силовые перевести на моп
- для ЛБП разрядность индикации тока/напряжения желательно увеличить до 0.000 - если возможно.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Интересная идея Шим+компенсационник, пока не совсем представил как но попробую ее потихоньку реализовать. Так как ацп 10 бит то разрядность в 0.000 вряд ли получиться реализовать, также была в начале идея поставить перед 7805 12 вольтовый стабилизатор но лень взела свое
Только что поигрался в симуляторе с компенсационник, результат получился достаточно хороший :dance2: , теперь потихоньку буду накидывать его на макетку. Постараюсь на этой недели проверить все в железе.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
