Serg SP, а вы не задумывались, какое напряжение будет на выходе при разной нагрузке. И от чего защищает С1?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Напряжение на выходе будет шим контроллер рулить. С1 защищает от к.з. в нагрузке в некоторых пределах (в смысле от емкости С1 будет зависеть ток к.з.). По сути, - есть же сетевые источники с конденсаторным балластом. Работают на небольшой мощности.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Так это источники тока, а не напряжения.
Кстати, любой обратноход справляется с КЗ не хуже.
замечу: правильно сделанный обратноход, а не любой...
Потому и тока, что нет возможности изменить коэффициент заполнения. Было бы можно (как в случае наличия управляющего ШИМ контроллера), был бы источник IU. Т.е. при увеличении нагрузки выше определённой напряжение снижалось бы, а при номинальной, - стабилизация U.
Serg SP, при КЗ полевику придёт белая с косой. Прямой ход ведь тоже детектируется. И не рассчитывайте на конденсатор. Это в синусоидальной цепи он играет роль сопротивления.
А хоть какое-то преимущества, кроме усложнения схемы и сомнительных результатов, здесь есть?
Ну, разумеется, если его сделал не Serg SP :D
Это при отсутствии дросселя на выходе. С дросселем (правильно рассчитанным) ни к кому с косой не придёт. Говорю же, на пуше всё работает окей, выключение транзисторов происходит при нуле тока.
Serg SP, как всё запущено у вас... Дроссель стоит после моста, он может сыграть только роль фильтра помех, возникающих в момент переключения ключа. Да и в этом, его необходимость очень сомнительна.
Это всё слова, ничем не подкреплённые. Ни практической проверкой, ни моделью. Скажем так: я думаю иначе.
Serg SP, в однотактных ПН никогда не бывает моста на выходе, пора бы это знать.
хоть в прямоходе, хоть в обратноходе используется только один диод для выпрямления одной полярности напряжения.
Они подкреплены знаниями и 50-ти летним опытом. И то и другое, возможно, постигнет и вас.
Так вот и спрашиваю: что будет, если... см. первый мой вопрос.
всякое может быть...
от ничего не будет, до Нобелевской премии за новое изобретение...
Офф топ. Шутить изволите? Претендую только на Шнобелевскую! :D
Изменено пользователем Serg SP
очень люблю шутить.
дабы не плодить темы спрошу здесь
на днях знакомый попросил изготовит преобразователь 24-12в 80А
а теперь собственно вопрос не умрет ли тл494 если ее питать от 24В(в даташит заявлено максимум 40в но чето не верится) второй вопрос на бескрайних просторах интернета слышал что для работы полевиков на индуктивную нагрузки полевики надо брать с 3-х кратным запасом, так ли это? а то уже куплены ирф3205 а у них предел 55в
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
24 В - это "штатное" напряжение питания этой м/с в подавляющем большинстве компьютерных БП.
55 В не подойдут в схеме "пуш-пул". Кроме обратного напряжения, нужно учитывать еще импульсные выбросы.
тоесть на счет трех кратного запаса все таки правда :(
тогда второй вопрос посоветуйте какие полевики подойдут под данные требования
GLUXOY, Вы же свою схему не привели! А я совершенно чётко отписал ограничивающее условие: "Для пуш-пула"! Т.е., первичная обмотка со средней точкой. Если же всего-навсего понижающий преобразователь (чоппер), без гальванической развязки, то на транзисторах больше 24 В не будет. Можно ставить и Ваши транзисторы.
будет именно пуш-пул по схеме ZVIKа чоппер не приемлем так-как гальваническая развязка обязательное условие, кроме этого при пробое полевиков в чоппере на выход прилетят все 24в входного тем самым по убивая все что к нему подлючается а ПН просто тихонько здохнет
Делал по такой выходной схеме пуш-пул, - получалась резонансная схема, при полной нагрузке ключи были тёплыми.
Если убрать три лишних диода, получится вполне работоспособный преобразователь Zeta с гальванической развязкой:
http://www.ivobarbi.com/PDF/artigosCongresso/99/00572387.pdf
Однакож без всяких резонансов. Да и в исходном пуш-пуле наличие "резонансной" схемы сомнительно.
А Вы попробуйте. А для начала подумайте. Или промоделируйте. :D
Режим квазирезонанса в приведенной мной схеме будет только при режиме, когда нагрузка велика и напряжение на выходе ниже того, что "пытается" ограничить контроллер пуша. В этом случае ток на выходе будет ограничивать конденсатор, стоящий последовательно с диодным мостом на выходе. Он будет в каждом полутакте перезаряжаться и тем самым ограничивать мощность, передаваемую в нагрузку.
Как только нагрузка уменьшится и будет достигнуто напряжение стабилизации, ШИМ контроллер начнёт уменьшать длительность импульсов и выключение транзисторов будет происходить уже не при нулевом токе.
Режим квазирезонанса в приведенной мной схеме будет только при режиме ...
Ок, где здесь резонансная схема? Вы ведь понимаете разницу между резонансными и квазирезонасными топологиями? Включение транзисторов в нуле тока происходит в режиме разрывных токов дросселя без дополнительных прибамбасов.
А в схеме, что привёл я, ещё и выключение происходит при нуле тока, если конденсатор успевает перезарядиться. Два разА объяснять одно и то же не собираюсь, потрудитесь посмотреть на схему и понять, как она будет работать при разных нагрузках. Для начала представьте себе мысленно, что ёмкость, стоящая последовательно со вторичной обмоткой, очень мала.
В общем, я лично собирал пуш по такой топологии и у меня была возможность осциллографом потыкаться в интересующие меня точки этого ИИПа. Спорить до хрипоты не собираюсь, пока Вы не проверите, как это работает в железе. Или пока не объясните всем, почему это работать не будет. Я со своей стороны объяснил, почему и как это будет работать в резонансном режиме.
