Дима, твои теоретические выкладки полностью проигнорировали динамические потери :lol:
Не сбивай с толку , динамические потери к току , к выбору тока мосфетов не имеют отношения.
Динамические потери возникают из-за линейного участка работы ключей на вкл. и выкл. (Нарастание и спад импульса) и к увеличению тока через ключи не приводят.
Изменено пользователем Dimonis
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Выставил защиту около 2А по сети (токовые клещи). Трещали, скрипели, свистели дросселя, при 5 витках ;) прекратилось, без дросселей запуск не происходит. Болт снял - не влияет. Можно начинать ,,живые,, испытания :)
"Вот теперь мы их посмотрим, вот теперь мы их сравним" из мульт/ф "Золотая антилопа" :bye:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А клещи правильно показывают при таком ужасном коэффициенте мощности?
Я не доверяю , и все замеры по первичной цепи делаю в разрыве +300В , обычно между емкостями , чтоб и спереди и сзади стояли . :D
По постоянке амперметр не врет. :rolleyes:
Клещи самый ленивый вариант :D , не хотел резать дорожки. Контроль еще велся по вторичке, около 3А при 118В (между + и - ). При ближайшем ознакомлении, оказалось, что UC3825 не такая уж простая штучка, не ИРка. По мере накопления опыта и шибанью по Инету становится все интересней, хотя еще до конца не вьехал во все ее возможности и их реализации. Прикупил кучку КА3525 (они подешевле), буду тренироваться на них (не на кошках) :moil: .
Провел ,,боевые,, испытания, в запасе есть еще немного IRF840. Коротнул перемычкой выход ИИП, забыл о заряде емкостей, бабах был приличный, испуг отпаивал кофем :D , схема рабочая. Включил ИИП с закороченным выходом, шото там цыкало, схема рабочая. Подключил наконец усь. Фон 50Гц отсуствует, при мюте шум слышен, если голову засунуть в ВЧ драйвер (STK есть STK), звук, само собой изумительный. На полную мощу пока не гонял - ночь, днем продолжу испытания.
надеюсь теперь разрядные резюки на кондёры и доп цепочки сигнальные на с/д на время наладки поставил по питанию... - это чтобы не коротить с дуру заряженные емкости.
на КЗ цикала наверное схема запуска... кстати на неё КЗ, надо проверить плавным снижением R т.е. увеличением нагрузки по току.
на мюте шум... смотреть осциллом по питанию и земли, возможны и наводки...
на полную мощу ночью можно/надо на эквиваленте гонять... :yes::bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Разрядные резюки при включенном БП не помогут, по плавному повышению нагрузки уже отстроил. Коротил специально, это были экстремальные испытания. По мюте (не закороченном входе) шумы схемы. На эквиваленте гонял, все ОК - не интересно :D .
Вот и думай теперь, вытянут ли 840 два канала по 150Вт, или сразу, пока не поздно ставить 460 ;) .
Я примерно под такие требования парочку 740-х поставил, чуйствуют себя великолепно.! И кстати, как сейчас организована схема запуска, на одном биполяре?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да , это теоретические выкладки , по максимуму :bye:
Но по ним выходит как минимум 1800Вт :bomb::crazy:
А не ошибся ли ты, друже, разика так в два? :big_boss: Забыл, видать, что в полуиостовой схеме к обмотке транса прикладывается половина амплитудного :yes: 900 ватт, кстати, на этом фоне выглядят гораздо более правдоподобно :D
Seriyvolk, система запуска на 13009 (какой под руку попался) , в базе 100кОм, в коллекторе 6,2кОм, работает пока стабильно, слабый нагрев. В дальнейшем думаю перевести питание контроллера от отдельного БП, типа дежурки. Как то в теме ты намекал о каких то вкусностях от этого дела, если можно поподробней. Вообщето думаю организовать дистанцию. С 840 немного прошибся, завтра привезут 740, хотя вряд ли усь будет гоняться на максимальную мощность, но учитывая КПД АБ-класса, запас не помешает.
Валер, как ты и просил! Участвовал немного в разработке данного чуда, как раз под твои запросы, с дежуркой!
http://radiokot.ru/konkurs/42/
Изменено пользователем Seriyvolk
Спасибо, Сережа, изучу. Как я правильно понял, ступенька на гор. полках импульса не столь важна, такая же точно форма импульса была у меня на ТГР, намотаном на железе от ТГР БП компа, но лучшие результаты дало колечко в сером пластике тоже от БП компа (не сетевой дроссель). Хочу поиграться с КА3525 (аналог SG3525, хотя вроде есть маленькие ньюансы). Вопрос о пресловутом Миллере. Что лучше его убивает: ТГР, 2110, транзисторные, микросхемные драйвера? Хотя преимущество склоняется в пользу ТГР, при бабахе ключей, контроллер остается живой. ТТ сделал из малюсенького дросселя сетевого фильтра, смотав одну обмотку, и поместив туда виток первички (помойму рукомендации Serg SP), пока нормально.
А не ошибся ли ты, друже, разика так в два? Забыл, видать, что в полуиостовой схеме к обмотке транса прикладывается половина амплитудного
Да не , не забыл.
Считаю так : максимальный постоянный ток 740-ого при 100 градусах 6А ,т.к. транзисторы работают поочередно , с коэффициентом заполнения =0,5 , то 12А через транзистор - это и есть 6А среднего тока. (12хКзап=6) , ну а далее 12Ах150В =1800Вт . :umnik2:
Валерию - да, вроде Серж предлагал такой вариант. Тоже не вижу причин, чтоб ему не работать :)
Да, что-то я запутался вконец... Пожечь что-ли 740-х на реальном макете в поисках истины... :vava: Попробовать от них хоть киловатт отобрать... :bomb:
Давай, Сережа, начинай. Тоже начал делать чтото типа стенда для отладки ИИП (на готовой печатке не очень удобно), разъемы для платы управления и т.д. ТГР придется монтировать в упр. блоке, т.к. хочу поэкспериментировать с разными драйверами. Нужен еще БП гдето на киловатт, для G-класса. Кстати, как там по поводу моего вопроса по Миллеру, пару постами выше? А насчет 1кВт на 740, думаю без обдува не обойтись, как раз есть несколько комповских радиаторов с обдувом (с материнки), думаю самое то.
Да, я когда то выкладывал инфу по моему положительному опыту использования в качестве ТГР вот таких фильтров:
http://www.voltmaste...771&group=63172
Подорожали, правда, слегка. Но получается фирмовый трансформатор с минимальными переделками. В полукиловаттном иип у меня трудится практически круглосуточно (зарядник для АБ).
2110 и им подобные - ф топку. Всё это имхо и не собираюсь больше разводить дискуссии по этому поводу.
Добавлено: ТТ тоже когда то рекомендовал делать из таких фильтров, только с большей индуктивностью.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо,Serg SP. Покупать эти фильтра не буду, откуда то насобиралась их целая кучка (точно, как по ссылке), и разбираются легко, вроде с БП цифровых ТВ приставок - горят, как спички, понатаскали на запчасти :) . В качестве ТТ помню Ваш совет, а вот в качестве ТГР не догадался. Попробую, спасибо. О драйверах все ясно, мнения совпали, буду делать с ТГР, да и микра будет в безопасности.
Лёха, правильно! Рекомендации кинул в личку :)
Да, ТГР однозначно давит миллера лучше, ибо тот находится тогда ниже нуля, где сделать ничего не может. А с бутстрепными драйверами есть особенности эксплуатации :umnik2: Вот когда у меня все кольца закончатся, тогда может опять и посмотрю в сторону 2110, а може и не посмотрю. Есть ещё прекрасная и совсем неизученная штука HCPL*** :)
HCPL3120/3180 очень даже хорошая штука, хотя бы тем, что на выходе имеет биполяры, а не полевики. Очень стойкая к всевозможным фаршмажорам. Не защёлкивается, в отличие от 2110. Убить её очень сложно.
Мда, об оптодрайверах и не вспомнил. Надо прозондировать их доставаемость. На Мackie мне еле в Киеве нашли. Сережа, когда у тебя закончатся кольца, весь ИИП можно будет собрать на одном кристалле (без транса), чтото мне так кажется :) .
А я всё время думал, что полевики в драйвере - это хорошо... :umnik2:
О 2110 в мощных приложениях можно почитать на конференции IXBT, например:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:2841
У Семёнова все прелести драйверов с выходным каскадом на полевиках и с бустрепным питанием описаны в лучшем виде.
Мда, немножко перехвалил сей девайс. При работе от флэш проигрывателя все ОК. При подключении преампа, или пульта, фоневич наблюдается конкретный (типа работы телетайпа). Не пойму откуда идет, соединение радиаторов с общим только усугубляет ситуацию (при закоротке входа уся все ОК). Улучшение дало изменение разводки общего провода и экранировка. Короче, не все так просто, как казалось. Полную проверку необходимо проводить при окончательной установке изделия в корпус. По сему есть вопрос, имею кучу ферритовых бусинок разных размеров и конфигураций. Как можно применить их в ИИП для улучшения характеристик?
