Кто посоветует?
Сейчас получил с ебэя пяток драйверов светодиодных, но они сцуки не хотят поднимать ток более 50 ма! Два вообще не работают.
Хотя и пишут, что 280-300мА.
Чего там можно поменять? ШИМ bp9011.
Пытал и на КЗ,и на1- и на 3, и на 10 в послед, ток 50 мА, как ни крути.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
(Да похоже он туда 3.3 вольтовый стаб воткнул)
Исключено стабы из рабочего устройства
посмотрите пожалуйста расчеты на синие ферритовое колечко, если что не так поправьте пожалуйста
я проницаемость не трогал ,там когда менять его начинаешь остальные данные тоже зханово надо вводить
Изменено пользователем sashka
bp9011. в обвязке что стоит номиналы резисторов?
Из всего, что видно это СМД-резистор 1.4 ома, и СМД конденсатор без подписи. Хотя, под дросселем ещё похоже пара СМД резисторов. Вот думаю параллельно 1.4 ома припаять обычный маленький резистор 1 ом.
И самое интересное, что пофиг количество светодиодов, как на 1-ом, так и на 10-ти ток стабильно 50 мА. :shok:
Ну да, купил за 200- отправлю за 1500 рублёв. :lol2:
Покритикуйте пожалуйста схему....
....етот чип тремя милиамперами незапустиш....викинь все кроме стаба....вместо них поставь 100нФ / 400в. и диодний полупериодний випрямитель...потом дальше пойдем ...
Кстати, вот что любопытно... Попытал связку из 6-ти 1-ваттных светодиодов от пары разных блоков питания и драйвера.
Разница в светимости- чуть-чуть, хотя нагрев при 300 мА значительный. Да, драйвер пыхнул после припайки резистора. Стоил бы денег- огорчился бы.
судя по фото ваше кольцо от Эпкоса с проницаемостью №87. Расчет пойдет
kotenok
не забудь, что повышение рабочей температуры СД на каждые 10 градусов уменьшает их ресурс в 2 раза :buba:
Изменено пользователем к561
Cree в одном старом даташите приводила формулу расчета времени жизни lg(Time) = 1600 / (Tj + 273).
где Tj - температура перехода.
а логарифм - десятичный.
C распая поставил комплектуху, вот и не работает!
Ставь новое и передварительно всё проверь.
вы про 100 кОм в запуске, согласен. Поставить 600 Ом не вариант скорее всего, тепла выделится ой как много?
что выкинуть не совсем понял
Изменено пользователем Yury
запитал ir2153 отдельно 12 вольт ,запустилась ,щелчков в трансформаторе нет, и сделал отдельно такую же цепочку самопитания для проверки ,подсоеденил ее параллельно схемной ,без нагрузки 12 вольт она выдает но стоит ее нагрузить хотябы 1ком-ным резистором и напряжение проседает до 1,5 вольта
Саша , ты делал расчёт по программе Старичка , это уже тебе плюс , наконец-то отошёл ты от шаблона "а если я вдарю кувыколкой по пимпочке и всё заработает?" , теперь в этой программе добавь в графу , где вбивал напряжение и ток во вторичке , ещё одну обмотку , которая будет выполнять роль обмотки самопитания.
Молодец , Саш , всё у тебя получится.
да про отдельную обмотку для самопитания я знаю ,я просто хочу для себя разобраться как это самопитание работает ,в схеме которое.Для общего развития так сказать
для испытаний в собраной (навесной)цепи я использовал сопаротивление 220 ом ,конденсатор 560 пф, ну и диод со стабилитроном
и даже при 560 пикофарадах ,почему эта цепочка выдает столь маленьнкий ток, хотя на форумах писали что с 560 пико можно тянуть уже 460-е мосфеты
Всем привет! подскажите если трансформатор на кольце россчитан 50кгц 3квт и его подключить на частоту 100кгц что изменится?
Вот на пример собранный рабочий блок питания на 3квт 50кгц и просто поднять частоту в два раза если управление позволяет и все элементы тоже что?
Изменено пользователем Орлов Дима
Можно ли шим 1L0380R заменить на 5L0380R ,в блоке питания Humax VA-ACE, Даташит просматрел, но не понял... :unknw:
Заменил, БП запустился, напруги в норме, пока вроде не греится, не гудит, посмотрим со временим.
