  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
если делаешь расчёт , учитывай полученый коэффициент заполнения окна.
Ну и че?
Изменено пользователем Орлов Дима
Добрый День!
Нашел у себя интересный трансформатор, походу GDT, так как участвовал в гальванической развязке SMD полевых транзисторов в мощном бп.
Размеры еще интереснее,
пробовал рассчитать
Наверно неправильно.... :)
Мне интересно, на нем вообще можно намотать GDT или габариты малы?
Прошу поделиться мыслями
Заранее Благодарен!!!
Часть одной из плат управления БП :)
Изменено пользователем Сергей 82
falanger
Увеличение емкости в цепи самопитаня не помогает , кондеры на выходе заменил не помогает. Еще сильнее трещит под нагрузкой. С бп ничего не будет если он трещит, он не выйдет из строя?
Вы не привели действительную схему своего блока , поэтому дам вам проторенную ссылку на похожий регулируемый АТшник , возможно поможет вам довести до ума свой блок:
http://www.drive2.ru/users/2350/blog/150956/#post
П.С. И вот что ещё ... если пытаетесь описАть свою проблему , то выкладывайте больше информации. Само слово "треск" практически не об чём без озвученных вами , условий его появления , можно только гадать из за чего это происходит на самом деле.
Да вполне нормальные габариты. Видал ещё и меньше трансики, которые управляли более "взрослыми" транзисторами. 40 витков на обмотку при 50 кГц - вполне реально для такого малыша.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Приветствую всех, намотал на кольце 45-28-12 первичку 36 витков в 2 провода 0,63, ну и вторичку тоже в два провода 4 витка для проверки, по расчетам 4 витка как раз на 12 вольт должно быть. У меня на выходе получилось 20 вольт ,частота микросхемы по расчетам где то 48 кгц (15кОм и 1000пФ) Пробовал нагружать выход ,подключит сопротивление 3,3 ома ,напряжение просело до 13 вольт 5,6ампер .А почему у меня напряжение выше расчетного получилось? Может влиять как то что в расчетах магнитная проницаемость стояла 2000 а у меня колечко 2500?
И еще вопросик ,слышал что то подобное что частота ирки как то делится пополам на выходе что ли,что если номиналы под 50кГц ,то в реальности 25 получится, и что тогда делать ,если трансформатор на 50кГц намотан ,подбирать номиналы для микры под 100кГц что ли?
частота не делится пополам.
Напряжение на выходе отличается от расчетного может ещё потому что номиналы частотозадающих элементов имеют погрешность +-10%.
ещё в программе расчета кол-ва витков есть такой нюанс, для 12В оно пишет 4 витка. например. а рядом в скобках написано 3,6 витка. и программа округляет до 4-х. поэтому напряжение и отличается от требуемого вам
стабилизация выхода есть?
Для начала нужно по выходу повесить хоть какую нить нагрузку резистор хотя бы 1....5КилоОм в холостую импульсник заряжает выхлопные кондюки существенно выше расчётов. Тем более если нету стабилизации. так что отматывать не обязательно
Хорошая мысля приходит опосля!
Саш , для колечек лучше используй программу RingFerriteExtraSoft , она более гибкая чем ExcellentIT.
Ради интереса ввёл твои вводные и условие 12В на выходе , смотри что получилось по виткам и что хорошо - указывается возможный диапазон напряжений на выходе.
Опустить витки в первичке до 36 не смог - ругается на индукцию выше допустимой , оставил 37.
Можете сравнить два расчёта (50 и 37 витков в первичке) по диапазону напряжений , это очевидно.
viper2
Но вы абсолютно правы , на выходе должно быть нагрузочное сопротивление.
Изменено пользователем Falanger
Дроссель на выходе есть (желтое колечко) ,и сопротивление на выходе тоже присутствует 4,7 кОм.
Прошу прощения за молчание ,у нас уже час ночи был лег спать)))
оставил включенный блок минут на 10-15 ,трансформатор немного нагрелся, мост на выходе холодный ,ну и мосфеты чуть теплые (на радиаторе).Трансформатор не должен греться? Может все же от того что проницаемость у моего выше и число витков там другое должно быть. И еще для 2-х жильного провода на выходе ток вторички составляет по программе 3 ампера, и первичка должна быт в один провод, а я первичку в два провода намотал заранее что бы когда буду мотать основную на +-50 на выход первичку уже не перематывать.
а ну еще кое что упустил, частоту, в программе была уже вбита 63 кГц, вот с ней и получается 36-37витков первички, а потом заметил это поставил 50 кГц и получается что нужно 42-43 витка на первичную надо было
Саш , в посте #10568 расчёт правильный , в посте #10570 расчёт подогнан как сейчас у тебя работает в железе.
Обрати в этих двух расчётах на графу "Мощность потерь в магнитопроводе".
Теперь сравни эти цифры:
1.988 (Ватт)
3.931 (Ватт)
Это всё в холостое тепло , Саш , но в твоём случае разница в два раза больше чем могло быть ... будь ты повнимательнее.
"Дьявол сидит в мелочах."(с)
Добрый день!
У меня (не совсем обычный :)) вопрос к Вам по-поводу SMD транзисторов.
Имею большую кучу Ultrafet'ов с матерей atx. Показатели у них очень (на мой взгляд) даже приличные.
Например вот
Есть мысль приспособить их в преобразователе (авто) напряжения, подсчитал падение напряжения и выделяемую мощность на больших токах (до 40 А) - оказалась ничтожно мала (порядка 10 Ватт). Такую "мощь" я думаю отвести проблем не составит.
Думал использовать HUF76129S (в паре) в корпусе TO-263AB
Прошу поделиться мыслями или опытом (возможно и горьким :)) по этому поводу :)
Заранее благодарен!!!!
HUF76129S3S.pdf
PS Янки же собирают 150 Ваттные SMD преобразователи без радиаторов, диодов, моточных изделий, с пассивным охлаждением и кпд 96% :)
Надёжность их достаточно низкая, из-за низкого пробивного напряжения для пуш-пула (2хUпит).
Если мост, или полумост- куда с добром.
А если мостом собрать преобразователь? На каждом транзисторе (вышеуказанный) выделяется 6.75W. 6,75*4=27W (в идеале конечно). Это при расчете 400W преобразователя.
Можно ли поставить по одному ? \/
Имею горький опыт использования в пуш-пуле 40 вольтных мосфетов . таких как IRFB3937
what is it? :)
