  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Даташит подскажет. Учись пользоваться.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Хотелось бы услышать ответ наших ув. теоретиков. Какую роль играет ферритовая бусинка на выводе Y- конденсатора? И заметьте только на выводе низковольтной части. Не думаю, что китайцы поставили ее красоты ради. ИИП ноута.
VDIJ, китайцы иногда приклеивают внутри корпуса несколько металлических пластин. Просто для веса. Несколько раз встречал. Именно в адаптерах для ноута.
но зачем эта разница? ведь тогда придется выбирать между одним или другим ,голову ломать ,а если бы был единый правильный шаблон и делали бы все по нему и небоялись что то не так. Это как калькулятор получается ,на одно 2+2=4 ,на другом 2+2=5 и ты не знаешь какой из них врет
Дело в том что количество витков например 50 и частота 50 кгц и напряжение 300 вольт тогда индукция насыщения будет (смотря какой размер магнитопровода ) допустим 0,1 тесла. То если витки увеличивать индукция насыщения будет уменьшатся но если их уменьшивать то индукция будет расти и с ней будут расти потери и рано или поздно уровень насыщения будет на сколько велик что трансформатор начнёт входить в насыщение и все на... сгорит. Все зависит от качества материала и его допусков. Как понимаю так я и объяснил. Если я в чем то не прав, то наставьте меня на правильный путь. :new_russian:
Какие мотать индуктивности на выход после диодных сборок в этой схеме? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Чем больше тем лучше? Или какой то определенной величины?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
что при про звонке, при открытом полевики тестер должен показывать 0 а не 39.
В место того что бы прикалываться с человека, лучше бы объяснили что из себя представляет полевой транзистор. Это n или p переход с затвором. Затвор представляет собой ёмкость (конденсатор) который заряжается и разряжается полевик при этом открывается и закрывается. напряжение затвора обычно около 10 вольт так что бы его открыть нужно 10 вольт подать между затвором и истоком. Если это n канальный то + на затвор если p то минус. Я надеюсь понятно объяснил?
Изменено пользователем Орлов Дима
индуктивности на выход после диодных сборок в этой схеме? http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106
Да забей ты пока на те индуктивности. :yes: Ты сначала так сделай что бы работал а там и за дросиля думать будешь. И мой тебе совет если нет хотя бы базовых знаний в постройке ипб лучше сначала изучай теорию (грызи грызи грызи грызи грызи ) книгу, а то спалишь ведро транзисторов. :yes: Я сам такой! :yes:
Дима это я примерно знаю как работает, меня смутили показания мультиметра. Только потом вспомнил что там диод стоит.
А аудитория местная как и на всех радио форумах не любит новичков, типо иди читай. С одной стороны это правильно но...
Я так понимаю основная проблема с трансформатором и фазировкой? Схема то довольно простая, главное детали не попутать.
Я что посоветуешь прочитать? Я то я выше спрашивал так никто и не ответил.
Не когда проверяешь показания меняются стабильно :crazy: .
Вы действительно думаете что я это не знаю? С этим я разобрался там все в порядке транзисторы целые.
Это не суть, меня интересовали другие вопросы.
Изменено пользователем Константин_Ю
Уважаемый Костя! Что за Дискуссии? Как должны относиться в разделе
к таким вопросам "Собираю иип по этой схеме http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106, подал питание(12в) на конденсоры входные те которые по 200v соединенные последовательно, ключи irf740 нагрелись, выпаял проверил кз нет, если позванивать про звонкой диодов то, при открытии получается 350 про закрытии 500 . Это нормально что они нагрелись? Плата запаяна не полностью."
И игнорируют потому-что если познания нулевые, то задолбаешся отвечать. Для подобных вопросов есть соответствующий раздел (самый первый).
Я не считаю себя профессионалом, Нет, но чтобы получить ответ, необходимо знать большую часть ответа!!!
PS Кость, извини, но если ты транзистор открываешь тестером, действительно начни читать литературу.
Изменено пользователем Сергей 82
Какая разница? его ж прозвонить на замыкание и обрыв можно правильно? Если не замкнут и нет обрыва значит 90% что исправен? Нет?
Видимо.
Посоветую завести осциллограф.Собирать "вслепую" ИИП довольно неблагодарное занятие. Изменено пользователем finn32
Цитаты : "Основное назначение- уменьшать di/dt, проще говоря резать "иголки"... "
"Область применения большая. На ВЧ часто на выводы резисторов надевают, особенно часто на вывод базы 2т368, 2т399, предотвращает возбуд на самых высоких частотах.При соединении блоков при помощи коаксиального кабеля, на него надевают трубочки или пару витков на кольце. На СВЧ просто клеют на полоскИ кусочки феррита или на низах СВЧ колечко на отрезок проводника. Добываются такие трубочки из дросселей ДП, ДПМ, проходных фильтров. "
"Ферри́товый фильтр — пассивный электрический компонент, использующийся для подавления высокочастотных помех в электрических цепях. Чаще всего имеют форму цилиндров, параллелепипедов. Могут быть съемными с защелками или несъемными литыми. Ферритовыефильтры используются как дополнительные внешние фильтры, как правило, для устройств, имеющих длинные соединительные кабели.Ферритовое кольцо увеличивает индуктивность проходящего через него участка провода в несколько сотен (вплоть до тысяч) раз, что и обеспечивает подавление помех высокой частоты."
В принципе там, далеко в глубине души, об этом догадывался. Заинтриговало, почему именно на Y- конденсаторе эта бусинка, да еще с одной стороны. Экономят? О применении ферритов понятие имею.
а зачем в последовательной цепи две бусинки?
сформировали один дроссель, и его достаточно.
