"Гогна"? Примем напряжение насыщения биполяра = 1,5 В При токе 3 А получаем суммарное (для двух транзисторов) тепловыделение = 4,5 Вт. Для высоковольтного полевика примем сопротивление канала = 0,5 Ома. При том же токе получаем тепловыделение = 1,5 Вт. При мощности БП = 150 Вт имеем в первом случае 2,25%, во втором = 0,75 Вт.
Если 1,5% разницы для Вас критично, то дерзайте. В диодах, трансформаторе, ДГС и др. компонентах потери почти на порядок больше.
В любом случае КПД блока АТ выше, чем АТХ за счет отсутствия дежурки, которая после запуска впустую рассеивает мощность.
Вот заменить выпрямительные диоды в низковольтной части на синхронный выпрямитель на полевиках я бы настоятельно рекомендовал. Если Вы заметили, то датчик температуры для управления кулером, размещен как раз на радиаторе этих диодов. Если принять падение на диодах Шоттки = 0,4 В, то при токе = 20 А выходит целых 8 Вт!. А сопротивление канала низковольтных полевиков может составлять всего 0,01...0,02 Ома.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну раз у биполяров (как оказалось!) отсутствуют динамические потери - срочно перехожу на них! Фтопку эти полевики! :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сергей , глянь ссылку
Гы-гы! :lol2: Тов. Falconist уже по этим граблям потоптался, вот от чего так нервно реагирует! :D
а у полевиков их что, нет???
Сравним?
Боюсь, там разница более значительная будет, нежели со статическими потерями. Токовые хвосты там разные, рассасывание неосновных носителей и ещё куча страшных слов! :crazy:
Господи! Да долбитесь, если есть желание! Я что, "держать и не пущать" поставлен?
Выше я писал, что потери на диодах низковольтного выпрямителя в 2...3 раза больше. А Вы на спичках пытаетесь сэкономить.
Давай, Сережа, начинай, а там и я подключусь. Давно руки чешутся, тем более на подходе очередной мешок с АТХ. Думаю поднять частоту, и штатный трансформатор заменить на тор. Должна получицца цаца :) .
ребята мне удалось настроить осцилограф ,что бы частоту показывал.Вообщем 48кГц у меня только при 20 кОм ,просадка напряжения уменьшилась на 1-2 вольта, незначительно. Может стоит еще частоту понизить? Какую оптимальную частоту поставить? Я слышал что на ir2153 частоту задирать сильно не рекомендуется, кто собирал подскажите.
Частоту измерял на 5 ноге относительно 4-ой ,на включенном блоке.
Ну так что ,понижать частоту нет смысла? Такие же просадки не нормальны. Читал про тех кто собирал ,они писали что при полной нагрузке 300-400 ватт у них всего то на 6-7 вольт просидала напруга .А у меня щитай на 30% прседает.
Расчет на какое напряжение сделан?Оно и должно проседать до расчетного примерно,а на х.х всегда большое.И нагрузочный резик на пару килоом все-таки повесь на выход.
Нашел по тексту.
По программе ,вторичка 15 витков ,у меня при 12 витках уже получается 50 вольт.
Ну так домотал до 15 али нет?Если нет,то и не удивляйся.У тебя прога считает по номинальной нагрузке,а не на х.х. Изменено пользователем finn32
на выходе резистор присутствует 4,7кОм .По программе на 15 витках минимальное 45, максимальное 55 вольт ,я намотал 14 витков и у меня уже 60 вольт было, выше смысла нет ,конденсатор на выходе 63 вольтовый .С 60 вольтами так же с резистором 6 ом, просадка так же 30% ,до 40 вольт. Ну это ладно в принцыпе для усилителя сойдет ,повешу еще по кондеру параллельно на выход и сойдет мне вот что не понятно, почему просадка ни как не изменяется в зависимости от количества жил во вторичке, что с одной жилой 15 вольт проседает что с 4-мя и с 5-ю.
Минимальное,номинальное и максимальное считается по заданным напряжениям сети и к просадке отношения не имеет.Кстати,какой емкости входной лит?И зачем ты считаешь что входное постоянное?Поставь сетевое галочку.
Доброй вечер, камрады!
Хочу спросить по ибп, никогда не имел с ними дела.
Мне необходимо запитать желты led, у него напряжение питания ниже при таком же токе (3 А), нежели чем у белых. На нужное мне напряжение я не нашел драйверов на e-bay.
Если приобрести блок питания, к примеру вот такой, ток там как раз стабилизирован, а что нужно сделать, чтобы снизить напряжение на выходе с 30-36 вольт до 20-24?
PS каюсь за глупый вопрос, простите... :vava:
Изменено пользователем S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
У меня на 130кГц работает. собирал несколько, примерно штук 6. все заводились с полпинка. Был случай сгорел диод sf16 между VCC и VB - думаю не выдержал частоты в тот момент ставил на 200 кгц.. Микруха в дип копусе все остальное смд (кроме кондера частоты). Использую в качестве дежурки в импульсниках для питания драйверов и прочего. Два мофсета irf 840 , во всех моих конструкциях работают без теплоотводов.
Зачем частоту измерять когда можно расчитать?!
Саш , я тебе уже говорил за "слабое звено" , могу лишь повториться = если Ты ведёшь монтаж "от соплей" , то не жди преемлемого результата.
Слепи монтаж зАново , с учётом всех твоих практических "трабл" = и всё будет по феншую.
Подскажите плз по драйверу IR4427:
1 при выходе(пробое и т.п.) из строя выхода микросхемы, из-за аварии на ключах, возможен ли пробой и ВХОДОВ на питание или землю?
2 терпит ли она кз по выходу? например sg3525 терпит и не сгорает - проверял.
и посоветуйте похожие драйверы для пуш-пула с выходным током 1,5 и более
Изменено пользователем SMPS
не глупый. Предполагаю, что на обратной стороне платы источника есть цепь обратной связи, которую нужно перенастроить на меньший ток и автоматически уменьшится напржение выдаваемое этим стабилизатором под нагрузкой . Перенастройку надо делать с подключенным эквивалентом нагрузки исходя из того , сколько будут кушать все ваши СД. Осталось только найти там эту цепь на плате. :buba: Изменено пользователем к561
То есть, как мне думалось, топорным сокращением витков вторички трансформатора здесь не обойтись, верно? С учетом того, что на выходе стоит стабилизатор тока.
не обойтись. сперва пробуй задавить, а то половину БП придется перелопатить. проще самому сделать
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
