здрасте :bye:
досталась на халяву плата от монитора LG StudioWorks 575 BNs-01_1041.pdf,
заинтересовал БП,но вычитал что в LG StudioWorks 563N, "Ремонт & Сервис" июнь 2003г
...Кроме того, на корпусе трансформатора намотан один виток провода, концы которого подключены к соединителю БП - From FBT (рис. 2). Импульсы обратного хода строчной развертки синхронизируют работу БП, поэтому он не сможет работать в рабочем режиме при обрыве этой связи. Из этих импульсов формируется положительное напряжение, управляющее транзистором Q902. При отсутствии импульсов БП переходит в режим защиты, то есть отключается.
http://www.monitorse...shem/lg563n.php
у меня тоже имеется данный виток на строчнике
post-48250-0-95114400-1392667325_thumb.jpg post-48250-0-56110000-1392667326_thumb.jpgpost-48250-0-37297200-1392667534_thumb.jpg
Как можно запустить БП без строчника.?
И для чего нужны Q924,Q920,Q922,Q923,Q925,Q926?
Изменено пользователем wantyz
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
снизил частоту да 44кГц ,с 36-ю витками первички он греется ,сегодня попробую перемотаю первичку до 38 по проге ,посмотрю что из этого выйдет. 38 витков как раз всю площадь кольца должны занять ,а 36 не полностью занимало ,небольшой участок на кольце был свободен
Подскажите, есть обратноходовый блок питания на UC3843 собран по классической схеме, с обратной связью на TL431+PC817. Выходное напряжение - 19 вольт. На сколько можно, подкрутив обратную связь, безболезненно приподнять выходное напряжение? Хотелось бы до 24, но думаю многовато, хотя бы до 22.
Изменено пользователем Jeniok
Чтобы впредь "не думать/гадать" , надо пересчитать сопротивления оьвязки TL431 и оптрона РС817.
Первую - на допустимый ток при данном напряжении.
Оптрон - проще вогнать в допуск по напряжению (1.1-1.2 вольта) при "открытой" TL431.
Всё берётся из даташита , остальное от Лукавого (ИМХО).
Удачи.
опасно без перемотки поднимать до 24 Вольт. на ключе напряжение тоже сильно возрастет, и ключ может пробить.
поэтому очень желательно перемотать вторичную обмотку для получения 24 Вольт, а уже потом перестраивать делитель на тл431.
Добрый вечер, скажите пожалуйста, верно ли рассчитал?
Собирать буду по схеме отсюда: http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106
Еще возникли такие вопросы: я взял заготовку для транса от трансформатора бп компа(350 ватт) и не знаю какая там марка феррита, какую лучше поставить "по умолчанию"?
можно ли намотать всю первичку снизу, а поверх нее вторичку или надо половину под низ а половину поверх вторички?
в схеме, как я понял частота зависит от номинала резистора и конденсатора которые на 2 и 4 выводах стоят, может быть есть какая нибудь формула, чтобы можно было рассчитать номиналы под другую частоту, например если мне нужно 45 кГц?
Изменено пользователем GalatZ
вот тут есть http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=185596
Изменено пользователем Сергей_74
Намотал трансформатор на напряжение +-55 вольт на выходе .Сначала с одной обмоткой эксперементировал, она у меня получилась после первички ,а верхняя уже новая. У обоих одинаковое число витков .жил, и напряжение практически одинаковое ,разниа 0,5-0,8 вольт.
Но вот что вышло верхняя обмотка гораздо лучше держит ток чем нижняя. при одной и той же нагрузке ,на одном плече просадка 13 вольт ,а на другом всего 9 .
С чем это связано?
Испытал сегодня свой пробный блок в деле, на усилке .По осцылограммам видно что одно плече усилителя быстрее уходит в клипинг из за блока, Ну а так ,без звука 105 вольт общего на питании усилка получаетя ,на номинальной мощности проседает где то до 90 вольт, В принципе у меня и с сетевым тором так было.
Вот думаю разница по току в плечах может из за намотки неправильной.
Первичку на 44кГц намотал 38 витков ,а вот вторичку может быт надо было одним 8-ми жильным жгутом мотать?
Саш , для достижения идентичности обмоток их наматывают одновременно "лентой" , после намотки провода в "ленте" разделяют на две обмотки.
Ну ладно ,это мой первый опыт в намотке.
Лентой в таком маленьком кольце 8 жил сразу будет очень не удобно наверно мотать, а обязательно что бы в ленте жилы лежали ровно 1 жила к другой или можно переплести?
Не может, если мост на выходе симметричный. Может, один из диодов в обрыве?
да нет ,не в диодах дело, потому что я потом отдельно к мосту подсоединял одну и вторую обмотку и показания по току отличались
кстати диоды целые ,проверял
небольшие помехи на мониторе при работе импульсника. куда смотреть на вх дроссель или керамику?
Изменено пользователем Илья Онегин
Потому что делать нужно грамотно. Чтобы сэкономить на диодах, вы мотали две обмотки, каждая из которых используется полпериода. Жалко было добавить один диод?
В смысле съэкономил на диодах? У меня на выходе обычный мост стоит не сборки как вы наверное подумали, обычный мост из 4 диодов .А две обмотки это в смысле у меня двуполярное питание +-50вольт со средней точкой
Как же вы их по очереди подключали?
И почему я должен гадать, что там у вас? Дайте ссылку на вашу схему.
