  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
во всех программах есть этот размер.
в базе программы размеры указаны без покрытия. а с покрытием размеры несколько отличаются.
тогда уж очень старая...
на пол часа оставил включенным ,прогрелся градусов до 45 ,больше вроде бы не греется. Купил фум ленту и не получается у меня ей намотать ,рвется ,скручивается. вообщем заизолировал обычной изолентой ,на ней написано что она до 80 градусов держит ,трансформатор же не нагреется до такой температуры надеюсь.
Зачем изобретать велосипед? И городить огород из за отсутствия термистора.
Возьми тогда готовую схему, по ней и собирай. И никому ничего думать не нужно
спасибо за схему конечно, но многовато в ней деталей будет ,хочется что бы плата покомпактней получилась. В принципе ту схему которую я выложил я уже опробовал ,подал только не 30 вольт а 15, и конденсатор заменил на 1000мкф16вольт и сопротивление 330 ом ,задерка у меня получается где то секунды 2, думаю этого достаточно
а вот защита интересная но в схеме с самопитанием она работать наверно не будет
обмотку мне так и так придется мотать ,мне 12 вольт еще понадобится для запитки вентиляторов ,предусилков, индикации и тд
выдернуть то можно с иип термистор ,но я слышал такое что нельзя с термистором выкл и сразу включать блок питания, что они не успевают остывать и так можно блок легко убить ,а мало ли что в жизни бывает ,хочу сделать блок неубиваемый))
SS с реле применяется в очень мощных бп, где использование только термистора нецелесобразно, так как на нем будут большие потери. При выключении бп с термистором, конденсаторы тоже не сразу разряжаются, и термистор на полную открывается только при расчетной (как правило) максимальной мощности. В супер дорогих и мощных бп ставят мощные термисторы и схему с реле. Получается безотказная и безпотерьная схема.....
Могу разобрать один и сфоткать :)
Изменено пользователем Сергей 82
Наверное у каждого было при первом знакомстве с ИИП взрывы ,искры ,куча сгоревших деталей. Думал я ,что меня это обошло стороной ,но не тут то было))).Когда на лампочке (по входу) полдаешь нагрузку на выход ,лампа загорается, я решил попробовать подать нагрузку напрямую ко вторичной обмотке, минуя диодные мосты, нагрузка была 3,3 Ома ,на выходе 15 вольт постоянки.Решил посмотреть насколько ярко тогда лампа загорится. И что вы думаете ,не загорелась лампа то...,только напряжение на выходе пропало и самопитание отключилось. я сначала думал что может лампа у меня перегорела и решил подать напрямую без лампы, вот тогда то я и испытал все прелести фейерверка!!!
В этоге в мусорку: ир2153, ирф740 ,затворные резисторы 10Ом и стабилитрон на самопитании. Но что меня больше удивило ,это то что транзисторные повторители остались целые, поидее они должны были бы защитить микру принимая удар на себя ,но получилось все наоборот микра сдохла ,транзисторы целые...Весело было.
А если реле не отпустит в аналогичной ситуации?
Отпустит. Реле отпускает быстро, по сравнению с временем остывания термистора. Только не нужно ставить по питанию реле тысячи мкФ.
Юрий. cxem.net
Саша, ты бы показал хоть одно фото своего творения. По той схеме что ты выкладывал, не один БП я собрал. Пару штук из них, после сборки, запускал без лампы-предохранителя 220в. Все эти ИИП работаю без нареканий по сей день.
Так что или ты чёто перемудрил или причина в руках.
да нет ,"сопли" не в плане что гдето что то замыкает, просто когда травил плату ,забыл ее отзеркалить и получилось что все транзисторы пришлось ставить наоборот, полевики радиатором во внутрь платы ,а ирку вообще со стороны дорожек пришлось ставить, да что говорить смотрите сами
Плата пробная поэтому сильно не старался, цель была просто запустить хотябы попробовать ,потом то после проверки конечно все красиво сделаю
