Возьми малярный скотч , это по составу вроде бумаги с лёгким клеящим составом , продаётся в любом строительном магазине , наверное и у тебя в местности это не проблема.
В три слоя для разделения достаточно , главное проследи чтоб не было прорывов скотча при укладке верхнего слоя обмотки.
П.С.
Сергей 82 - только не фум ленту , она очень сильно прожимается.
Изменено пользователем Falanger
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Да, в стройматериалах. Я брал для газовых труб, она потолще и по температуре (где-то читал) до 200С
П.С.
Для газа, ее руками порвать- нужно постараться
Где-то 1 мм
от зажигалки только дифформируется:)
Малярный скотч имеет плюсы - тонкий, клеится, нормально держит температуру. минусы - легко трется и рвется
У фторопласта иже фум ленты есть одна не хорошая особенность , он плывёт от нагрузки , а там точечных нагрузок пруд пруди - провод круглого сечения.
Если обмотку мотать медной лентой , то можно.
Малярный скотч можно сразу после его намотки пропитать лаком или приготовленной эпоксидкой разведённой ацетоном , она становится жидкая как вода и легко пропитывает ленту скотча , после испарения ацетона эпоксидка полимеризуется и всё становится как кость. Я так делаю.
*Так же можно собрав Ш половинки сердечника обмотать их по поверхности скрепив либо малярным скотчем , а лучше капроновой нитью и пропитать эпоксидкой (без ацетона) , получится прочный бондаж , и ничего свистеть и цыкать не будет.
фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм (не путать с Фумом) я изолировал первичную от вторичной в обратноходовых обычно двумя слоями -достаточно.. Ничего там не плывет и не собирается . Преобразователь три года работает не выключаясь. ФУМом изолировать не следует, Это все от бедности или невозможности купить др. изолирующие материалы. Малярным скотчем можно и даже без эпоксидки. Тоже работает три года без выходных :buba:
Изменено пользователем к561
А в чем отличие, если не секрет?
Цитата : "Лента из фторопластового уплотнительного материала (лента ФУМ), называемая коротко фумлента, представляет собой неспеченную пленку из фторопласта-4Д"
"Применяется для работ по уплотнению резьбовых соединений в сетях холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводах, инженерных системах, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 200 ° С и давлении до 9,8 Мпа (100кгс/кв см). Допускается применение ленты для арматуры, работающей при давлении 41,2 Мпа (420кг/кв см)."
"Политетрафторэтиле́н, тефло́н или фторопла́ст-4 (-C2F4-)n"
"Тефлон широко используется в высокочастотной технике, так как, в отличие от близких по свойствам полиэтилена или полипропилена, имеет очень слабо меняющийся с температурой коэффициент диэлектрической проницаемости, высокое напряжение пробоя, а также крайне низкие диэлектрические потери. Эти свойства, наряду с теплостойкостью, обусловливает его широкое применение в качестве изоляции проводов, особенно высоковольтных, всевозможных электротехнических деталей, при изготовлении высококачественных конденсаторов,печатных плат.
В электронной технике специального назначения широко используется проводка с изоляцией из фторопласта, стойкая к агрессивным средам и высокой температуре — провода маркиМГТФ, МС и ряд других. Провод в тефлоновой изоляции невозможно проплавить паяльником. Недостатком фторопласта является высокая холодная текучесть: если держать провод во фторопластовой изоляции под механической нагрузкой (например, поставить на него ножку мебели), провод через некоторое время может оголиться."
Вот !!! Это Верно подмечено!!! :) Изменено пользователем Сергей 82
Собираю иип по этой схеме http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106, подал питание(12в) на конденсоры входные те которые по 200v соединенные последовательно, ключи irf740 нагрелись, выпаял проверил кз нет, если позванивать про звонкой диодов то, при открытии получается 350 про закрытии 500 . Это нормально что они нагрелись? Плата запаяна не полностью.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Почему? нагрузки ж не было. Туда питание намного больше приходит.
Для межслойной изоляции хорошо годится лавсан. Его в виде скотча и производители применяют (жёлтенький такой на трансах). От бедноты можно купить его в любом цветочном магазине (цветы в него заворачивают). Правда он там потолще немного, да и клейкой основы нет, но это лучше, чем ничего.
Не нормально, должны были сгореть.
:yes::lol:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А как могут нагреться закрытые ключи? Тем более от 12 вольт.....
"при открытии получается 350 про закрытии 500" - это что-то непонятное :).....
Доброй ночи!
Пора спать, а мне все не дает покоя мысль о том, как правильно рассчитывать резистор затвора полевика :)
Погуглив, накопал интересную статейку от конторы IR, где она дает урок как раз по этому поводу
РАСЧЕТ ЗАРЯДА ЗАТВОРА ОТ IR.pdf
После прочтения понял много, и набросал формулы в exel (в архиве)
РАСЧЕТ ДРАЙВЕРА MOSFET 2.rar
Пробовал рассчитать ток заряда и номинал резистора этого транзистора, вроде получилось:)
MOSFET_HUF76137P3_30V_75.0A_9mO_Vth3.0_TO-220AB.pdf
Прошу Знатоков проверить мои расчеты
PS В графе B ввод данных, в графе E результат
Заранее благодарен!
Seriyvolk : Для межслойной изоляции хорошо годится лавсан. (цветы в него заворачивают) Правда он там потолще немного, да и клейкой основы нет...
Серёж , хорошая идея. И хорошо что не клейкий , будет удобнее раскроить лавсан под размер бобины.
С клейкой основой проблем так же не станет если есть "живодёрский" клей , довольно доступный , который этот лавсан скрепит намертво и заодно не даст виткам шевелиться.
Перепроверил полевики, они не доконца открываются при прозвонке. Думаю стоит покупать другие.
А кто тебе сказал, что они будут закрыты с болтающимися в воздухе затворами?
Расчёт в экселе классный! :i-m_so_happy:
Я правильно понимаю что при про звонке, при открытом полевике тестер должен показывать 0 а не 39.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+n+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&from=fx3&clid=1909644&lr=35
Делал как написано во второй ссылке, тут пришел к выводу что либо транзистор с встроенным диодом либо сдохший.
Значит живой), хотя они не дорогие может про запас возьму.
Я так понимаю в фильтр после диодных сборок нужно ставить конденсаторы low esr. Обычные не подойдут?
Если нет low esr, можно и обычные. От этого конечно лучше он работать не будет, но и не сгореть не должен (зависит от монтажа). Можно запараллелить несколько обычных с меньшей емкостью (немного приблизятся к low esr :))
отличие в том, что ее нельзя использовать в резьбовых соединениях, чтобы её растянуть надо применить усилие намного большее чем для сантехнической ленты (ФУМ), растягивается при этом крайне плохо в сравнении с фумом, на цвет -полупрозрачная.
подойдут, только греться начнут :buba: Изменено пользователем к561
Я вообще думаю ставить банки небольшого объема, это ж не трансформатор с частотой 50 герц. А входные наверное стоит купить новые так как впаял снятые со старого бп компа :crazy: .
Мне больше всего непонятна как там правильно должна идти фазировка на трансформаторе.Есть что на примете почитать толковое?
Перематывал свой трансформатор уже раза 4, ну никак не хочет 50 витков вмещать(((. Тоесть 40 витков входит от начала до конца в один слой и то надо очень сильно стягивать ,а еще 10 витков все равно приходится делать поверх.
