чтоб я не гадал подскажите пожалуйста. :umnik2:
В мосте так много точек, куда можно ткнуть осциллограф? Уже давно бы все точки посмотрели.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ШИМ -SDC 7500
В данный момент смотреть импульсы нечем.
Когда в колодке замыкаю зеленый провод на массу, на выходе появляется и сразу пропадает.
Изменено пользователем Sergej
Да , на ножках ШИМа.
Если на какой-то из них плюс 3.6-5 В , то по той ножке визор стопорит шимку.
Что хочешь с этим блоком делать , переделывать или восстановить ?
на 3 ноге 0,16в
на 4 ноге 3,61в
Это когда зеленый провод не замкнут с общим. когда замыкаю, то на 4 ноге напряжение пропадает
БП хочу востановить
Всё в норме , в смысле ШИМ у тебя сейчас принудительно остановлен.
Теперь проследи по дорожкам обвязку: с 4-ой ноги сопротивление на минус (минус 7-ая нога , если что) , с 14-ой ноги на 4-ую электролит - вот то что нужно.
Если к 4-ой подходит кроме нужной обвязки "откуда-то" подходит дорожка , перережь её ; если подходит диод , то отпаяй один его вывод.
Попробуй запустить блок через лампу.
П.С.Визор стопорит блок при КЗ или при превышении/понижении любого контролируемого напряжения , у тебя скорее всего ушло какое-то напряжение.
Резко ты переправил своё сообщение , и всё же , чудес на свете не бывает , когда ты замыкаешь на минус зелёный провод PS-ON , на 4 ноге напряжение пропадает , блок запускается (как ты говорил давеча , кратко появляется напряжение) , но затем опять стопорится.
Не размыкая зелёный провод от минуса , проверь ещё раз напряжение на 3-4 ножках.
Изменено пользователем Falanger
с замкнутым зеленым на общий
на 3 ноге 0,17в
на 4-й 0,03в
Когда запускаю БП,, то даже не скажешь что на выходе напряжение появляется, точнее сказать тестер реагирует
В таком случае тебе надо проверить осциллом наличие импульсов на выходах ШИМа , они должны быть(!).
Если есть , то проверяй обвязку драйвера.
П.С.
В дежурке два напряжения , одно 5В - говоришь что есть , второе 12-17В , оно есть ? - проверь его наличие на 12 ноге.
В ШИМе на 14 ноге какое напряжение ? - должно быть 4.94-5.1В
Подскажите пожалуйста как посмотреть осциллографом длительность импульсов по стойкам полного моста ИБП? Осциллограф имеет максимально допустимое напряжение (входное) 200 вольт так что просто на первичной обмотке не проверить. Может попробовать намотать 2-3 витка вторичной и проверить осциллографом?это будет правильно?
Ближайший из возможных http://www.rom.by/fi...olab_400w.pdf��
Шимка будем считать что условно целая , пока не убедишься в наличие импульсов на её выходах - проверяй.
Затем надо проверить драйвер. Бывает что при КЗ , хотя ключи от низкой части разделяет ТГР , выносит какой-либо из транзисторов драйвера или цепочку диодов с их эмиттеров.
Falanger
Спасибо за помощь, погорельца нашел- С945. Он даже не сгоревший, а с утечкой, так что не выпаяв его выявить не возможно. Но на всяк случай заменил и второй.
БП работает, все напруги в норме.
...что выкинуть не совсем понял?
....все!
как по надежности? не встречал таких схем запуска.
сопротивление по переменке получается 32 кОм - это ж 10 мА тока максимум
Изменено пользователем Yury
парни ,а почему расщеты с этого сайта(http://elektro-tob.u...nosti/9-1-0-102) отличаются от расщетов программы старичка?
по расщетам с того сайта ,что бы мне получить хотябы 360 ватт на 50 кгц мне нужно аж на трех кольцах мотать к45-28-24, а в проге старичка можно 500 ватт на одном кльце снять 45-28-12
Изменено пользователем sashka
Саш , ты на те "расчёты" не смотри их там нет , есть какая-то абстрактная таблица. Забудь.
У тебя в расчёте заложено условие , что стабилизации напряжения на выходе Нет. Попробуй изменить это условие и произведи расчёт со стабилизацией = результаты по габаритной мощности трансформатора изменятся в меньшую сторону.
