Друзья, значит схема с защитой (приведенная ранее мной) абсолютно "безКосяковая"? Можно смело собирать и не бояться что что то не заработает как надо? Конечно же кривые детали я не беру в пример.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
подключил блок к усилителю, сильно фонит на большей громкости, к примеру если музыку на полной громкости поставить на паузу то фон (гул) очень большей ,в чем причина может быть ,в выходных дросселях? Может побольше витков намотать или тоньше провод взять?
Мотал проводом 1,2мм ,есть еще 0,63мм других нету.
Изменено пользователем sashka
Саш , попробуй увеличить ёмкость электролитов по входу.
Ты когда эксперементировал с просадкой напряжения , понижал или повышал частоту относительно рассчётной ?
Емкость на входе 470мкф ,а когда эксперементировал да понижал и повышал частоту,при повышении просадка на выходе увеличивается немного на 2-3 вольта ,сейчас стоит 44кГц просадка на 400ваттах 10 вольт с плеча.
это не усилитель точно ,коротишь вход усилителя и в динамике тишина ,так что усилитель в купе с блоком чувствует себя хорошо.
Это значит дело в предусилителе (блок тембра) ,я на этом же трансформаторе намотал еще несколько витков, так же диодная сборка ,дроссель ,конденсатор и кренка 12-и вольтовая.
Дроссель так же намотал проводом 1,2мм до заполнения, может на меньшее напряжение нужен провод по тоньше.
Хотя осцилографом после кренки смотрел ,напряжение чистое практически без каких то пульсаций всплесков, в отличае если смотреть до дросселя.
Саш , похоже что с блоком у тебя всё в норме.
После кренки ставил электролит ?
Поставь.
Но дело скорее всего в чём-то другом ... поставь "Y" конденсатор с горячего минуса на минус питания тембрблока , по идее должно помочь.
Evgeni-m
ээээ... диодный мост низкочастотный, а преобразователь высокочастотный. Да и мерить высокочастотный ток прибором, который такой ток не меряет... Да ещё, судя по всему, без нагрузки...
Поменял диодный мост собрал из импульсных диодов FR153, подключил замерил 79.9 - 80. 2 вольта постоянки. И ток я не мерял, Я измерял напряжение. При подключении нагрузки лампочки 12 вольт 35 ват она перегорает сразу.
так за каким хреном ты совал туда лампочку?
можно ли крепить импульсник и усилител все на один радиатор
Можно - поставь диоды и силовые транзисторы импульсника в пластике.
Юрий. cxem.net
FR - тоже обычные диоды, по крайне мере выше 10000Гц уже потери растут, греются. HER, UF - вот эти "импульсные" будут. А то, что 80В на 10 витков, это конечно странновато... Нагрузка есть?(резистор на 5кОм 2Вт) Конденсаторы есть? Что вообще за схему переделки использовал, их очень много разных... :unknw:
Вот ссылка на статью по переделке тут http://oldoctober.com/ru/smps/?cp=all делаю пункт в статье этот "
Блок питания мощностью 20 Ватт."
Изменено пользователем Evgeni-m
Но у меня обычные полевеки ирф740-ые и диоды тоже с металличечким катодом, такие нельзя что ли?
я же их все через прокладки буду ставить.
При нештатных ситуациях на радиаторе будет фаза... То-есть на корпусе... Ибо радиатор требуется садить на землю в этом случае, что бы помехи от преобразователя не передавались на усилитель. Неужели распилить радиатор нельзя?
Можно , если прокладку не продавишь , если вместо "коврика" поставишь слюду.
Саш , если есть возможность - разрежь радиатор между ключами/диодами импульсника и выходом УНЧ. Дело не только в последствиях пробОя на общий радиатор , в месте прилегания корпуса(ов) к радиатору образуется ёмкость , дальше объяснять нет смысла , возможно что это не проявит себя на деле , а возможно станет причиной "грязи".
Компоненты первички и вторички на один радиатор сажать нельзя.
Не нужно так категорично утверждать.
Во всех своих ИИП ключи и диоды ставлю на общий радиатор. Все работают и не с одним ничего не случилось.
Falanger
правильно сказал: Ставить можно, но может быть и "НО....", а может и не быть.
Изменено пользователем Sergej
Ну, знаете, некоторые и с моста прыгают, и ничего :)
Гриша, могу уточнить.
Нельзя -это значит(в нашем случае) поставил на общий радиатор, включил, а оно взорвалось или не работает.
А если сказать что ставить можно, но не желательно, это уже совсем другое дело.
пропустил главное "пока" не случилось
Да, конечно "пока"(даже плюнул 3 раза, чтоб не сглазить). В жизни все бывает. У товарища китайский БП сдох через месяц после покупки, хоть ключи и диоды стоят на разных радиаторах. Изменено пользователем Sergej
