Алексей, контроллер должен питаться от дежурки! а диода на питание, как в АТ БП не должно быть! и не будет никакого "молока"...
не будут ждать ни контроллер, ни твои "довески появления 24 Вольт самопитания, а отработают софтстарт от 12 Вольт аккумулятора, через дроссель.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Володя, а теперь сравни сложность и надежность схем с дежуркой и моим "довеском".
По функционалу они одинаковы.
Зачем делать сложно, если можно сделать просто?
Коллеги , вы сейчас "разнесёте три страницы" ... вы же понимаете , что схемы могут быть разными , на биполярах(автогенератор в качестве псевдодежурки) и на полевиках , где дежурка полюбому лучше самопитания , но усложняет схему.
Так об чём собственно спор ???
Я вот , к примеру , бОльшее внимание уделяю "парковке" , когда по какой-то причине под ХХ нагрузкой вырубается сеть и схема должна в последовательности: отрубить генерацию шима , а драйвер и ключи "обесточиваются" на разряде входных электролитов , последовательно и без проблем.
Вот где действительно у многих стреляет ... выключение так же важно как и включение (с софтстартом).
Логично. Я же написал: "При всей моей нелюбви к дежуркам"... Но "нелюбовь" совершенно не означает "неприятие", "отрицание". В случаях, где она нужна, то там она безусловно нужна (пост № 13348, схемы на полевиках). Где без нее можно спокойно обойтись - нужно обойтись без нее.
Вот и вся ГОТОВАЯ дежурка.
Внёс изменения = поставил "П" фильтр до ОСи , который взял с компового блока из дежурки по +5В , с ним не стало "иголок".
Всё.
12 вольт 500 мА , питает шим , IR2110 и вентилятор.
Цена вопроса 106 рублей , из плюсов = дешевле чем самому карпеть над обратноходиком ; обратноходик на шиме , не автогенератор , монтаж идеальный на SMD , поэтому такая компактнейшая.
Подключается не к сети , а к электролиту(ам) ключей = идеальная парковка при обесточке сети.
А каких таких рублёв? :) Если в наших, то это 10 зелёных, в белорусских - х.з. Форум уже давно вышел на международную арену, может цены лучше указывать в СКВ (не в поллитрах).
Да мне как-то в СКВ не с руки. В Рос.рублях , курс валюты плавает , но цена в магАзине не меняется , как впрочем и на всё многое , я не чувствую дыхание санкций :lol2: .
Falconist , а я с вам в корне не согласен "При всей моей нелюбви к дежуркам". вы у пускаете многие не стандартные ситуации.Представте что получиться с схемой самопитания как многие делают от 315 на полевиках или на биполярах что произойдет когда схема без присмотра? Через N--- время схема самопитания просто взорвеца еще раз после основного взрыва! Второй казус, как будут вести себя выходники если к примеру у вас защита настроена на 8а и стоят 10а транзисторы, и у вас в нагрузке авария ( но не в блоке
Извиняюсь! перебои с напругой сообщение каким то образом отправилось! даже бесперебойник не успел переключиться ! Но продолжу, В НАГРУЗКЕ АВАРИЯ, НО НЕ КЗ. Как будут чувствовать выходники после 10-40 минут икоты? Мое мнение ,если в блоке питания сработала защита, то никаких повторных включений нельзя делать? _
eduard74291, в конце фразы смайлик - шутка это. Подкол. если хотите. :friends:
По делу - прежде всего проверьте аккумуляторы в ИБП. И конденсаторы на входе блока питания компьютера. Если дело не в них, нужно смотреть, отчего бесперебойник так долго не срабатывает.
Григорий Т., телеки аналоговые с ЭЛТ. У нас с 2015 года полный переход на цифру. Так что особого смысла в ремонте нет. :)
Изменено пользователем mvkarp
eduard74291, как минимум пару десятков лет весь мир использовал миллионы компьютерных БП без дежурки - и проблем не испытывал. Пока какому-то лентяю не стукнула идея выключать компьютер программно, не наклоняясь к кнопочке питания... И ничего, прекрасно работали. И даже без Вашего несогласия с этим. И вроде бы в те времена Вы были в достаточно взрослом возрасте, чтобы это помнить?.. Как говаривал мой покойный отец: "Семь лет мак не родил - и голода не было".
А нынешняя молодежь уже и не мыслит себе даже, что БП вообще может быть без дежурки.
...Пока какому-то лентяю не стукнула идея выключать компьютер программно, не наклоняясь к кнопочке питания...
:) Я давно уже говорю - Лень - двигатель прогресса!
пост 13365
...А тут гадай, мучайся, стоит ли заказывать с оказией на Москву, или нет
И где в этом посте вопросы???
Прикольно. У модераторов свой мир? :)
Интересно, а ссылка приведет на нужный пост? 13365
Вот он как видится у меня.
А теперь попросил бы повторить eduard74291 написанное еще раз и по-русски. Если Вы поняли, о чем он спрашивает, то я так и не смог. Например, что имелось в виду под этими несвязными фразами:
...что получиться с схемой самопитания как многие делают от 315 на полевиках или на биполярах...
Что за 315? При чем тут "полевики или биполяры"? Кто такие "многие"?
...что произойдет когда схема без присмотра? Через N--- время схема самопитания просто взорвеца еще раз после основного взрыва!
А что, за схемами кто-то должен присматривать? У меня, например, многие работают годами, не выключаясь, без всяких взрывов. Да еще и повторных, "после основного"...
...как будут вести себя выходники если к примеру у вас защита настроена на 8а и стоят 10а транзисторы, и у вас в нагрузке авария, но не КЗ. Как будут чувствовать выходники после 10-40 минут икоты?
Откуда взялась "икота" длительностью 10-40 минут?
В общем, "поток разорванного подсознания". Не хотелось бы озвучивать, с каким заболеванием ассоциирующийся... Это первое. Второе. Почему общим лейтмотивом всех этих псевдовопросов является уклон в аварийную ситуацию? Чем это обусловлено? Вопрос надежности, конечно, важен, но какой идиот будет ставить 10-амперные транзисторы в импульсное устройство, расчитанное на 8 А выходного постоянного тока?
Собственно, потому я и не понял сразу, что это были вопросы. Какая-то мешанина слов.
