А нафига поднимать, если светодиоды питаются током, а не напряжением?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Мне нужно запустить 2 цепочки по 5 ледов, по 3 вольта 150мА каждый. 5*3=15В 150+150=300мА.
К стати методом тыка я понял что R2 влияет на ток. А вот что влияет на напряжение понять не могу :(.
трансформатор мотать не хочется. Может можно частоту повысить?
Изменено пользователем Zahar
Попробуйте как есть.
Не хватает. Китайци и так наврали по поводу тока. Вместо 300мА на выходе 250мА.
И электролитик на выход добавь к керамике...
Какой номенал? Там на выходе кривая пульсация, гдето 2 вольта.
Судя по тому, что вы нарисовали, должно хватить.
Откуда такая уверенность?
Я ведь не написал номиналы керамики. А как я понимаю именно от C2 зависит частота а следовательно и напряжение. Или я неправ?
К сожалению я не могу найти datasheet на микруху.
FOLKSDOICH спасибо.
Поставил 100мФ , пульсации почти исчезли, напряжение поднялось до 14В. Хочется побольше :).
Наверное придётся трансформатор подмотать, а так не хотелось.
Трансформатор я благополучно накрыл.
Он оказался очень хрупкий :).
Благо я три таких драйвера приобрёл, так что есть над чем эксперементировать.
Вот datasheet найти бы на микруху, было бы замечательно. Весь google облазил , ничего не нашол :( . Может существуют похожие микрухи на которые есть dataseet?
посмотрите дш на BP9022, распиновка правда там иная.
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при запуске ИИП на ir2153.
При включении мигает лампочка(последовательная с блоком).
трансформатор использовал промышленный из ИИП какого-то тюнера.
Так же мотал свой (первичка 36 витков, вторичка 6) все в одну сторону моталось.(Зазора нет)
Частота преобразователя 50кгц.
Питание между 1-4 ногами 8,4 вольта.
Без ключей генерация идет и напряжение между 1-4 ногами 15,7В. (лампочка при пуске мигнула и все).
Пробовал 6 разных ключей.
Пробовал без лампочки с промышленным трансом
В результате: вылетели ключи, и предохранитель сгорел.
Микруха осталась живая.
все это дело включалось без выходной нагрузки и без выходного диодного моста.
Вот схема:
А вот печатка:
Изменено пользователем botinok+
Шестую ножку недоразвели.
Ни на схеме, ни на печатке.
Блин... точно
Спасибо большое
Теперь другой вопрос
намотал трансформатор
частота 50 кгц
36 первички
6 вторички
на выходе имею 13 вольт
но программа насчитала 19 вольт
это такая погрешность?
не забывай о форме , отличной от синусоиды в сети, входной конденсатор зарядится до максимального амплитудного значения, а если оно близко с действующему, то нечего и гадать, в розетке меандр или трапеция, вместо синусоиды. Если подключал к преобразователю с 12в на 220 с модифицированным синусом или бесперебойнику, то так и будет.
Изменено пользователем DTS
хочу "прикрутить" стабилизацию к этой схеме, очень нужна. скажите, за какие выводы ее лучше прицепить? обычно вижу что у 3525 она цепляется за 1 и 2 ножку, а где-то в этой теме наткнулся, где стабилизация привязана за 9 ножку - и результаты лучше. если найду - скину
с уважением, Юрий.
На входы цепляют, если в ОС нет усилителя ошибки, роль которого может играть TL431. Если усиления не требуется, то цепляют к 9 ножке - это выход усилителя ошибки.
за 8-ю насколько понял цепляется конденсатор, который отвечает за плавный запуск
Вот тут я нашел такое решение.
Я пробовал впилить в свою плату 3525+2113 токовый трансформатор и триггерную защиту, но это оказалось еще сложнее. и я не уверен что будет с 2113 при срабатывании защиты, поэтому решил поработать именно над этой схемой. Требуется стабильных +32В, поэтому еще прокатит использование 431
с уважением, Юрий.
