  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Напряжение на конденсаторе будет 311В... Надо ставить конденсатор с запасом, хотя бы 400В... Если стоят 2 пленочных конденсатора, что ты нарисовал, тогда можно будет убрать конденсатор 1мкФ 400В
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Не появится какой нибудь абры-кадабры :bomb: ?
Всё может быть и всё быть может,
Но лишь того не может быть,
Чего уж точно быть не может,
Чего совсем не может быть.
Бывает - есть, бывает - нету,
Бывает, просто негде взять,
Бывает мало или много,
Что даже некуда девать.
Бывает весело и грустно,
Или уныло и смешно,
Бывает, не у всех бывает,
Но если было, то прошло...
Это к тому, что не всему можно верить нацарапанному на инетовских заборах.
Ниже схемуля с жёстким удержанием напряжения Uпит./2 (310В/2) в средней точке образованной конденсаторами ёмкостного накопителя С1, С2, С3 и С4.
Кстати, для инфы - смещение напряжения в +/- может привести к весьма нежелательным последствиям.
Диоды D1, D2 и дополнительная обмотка СТ L1 (выполненная хилым проводом по диаметру) удерживают напряжение в средней точке строго Uпит./2. Количество витков дополнительной обмотки равно количеству витков первички. Количество обмоток вторички и выходное напряжение на оных – по желанию ваятеля.
R3, C6; R4, C7; R5,С5 – снабберы. Снабберы ключей на схеме не указаны.
Номиналы и марка компонентов выбираются исходя из хотелок ваятеля. D1 и D2 – быстрые.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста на данную схему DC-DC из 12V в 360V... рассчитываю на 1kW как максимум... что скажете стоит собрать и не бабахнет? по поводу зашиты по току сделаю отдельно...
dc-dc.pdf
Изменено пользователем superman13
Если спрашиваете о принципе работы, то работать будет. На 1 кВт скорее всего нет.
Желательно поменять 494 процессор , драйвер ключей, ключи , поставить RC и т.д. .
Печать-отдельный разговор.
Вообще-то 494, это ШИМ- контроллер, а не процессор. И чем он вам не понравился, совершенно непонятно.
Опять же не есть хорошо то, посредством чего у потерпевшего из ШИМ-нарезки будет делаться постоянка, а именно-активное сопротивление каналов открытых ключей+ проводов +индуктивность рассеяния вторички не самый лучший интегратор вкупе с выходными конденсаторами. Да и питание второго(нижнего) драйвера, пмсм, не дорисовано, поскольку, по здравому смыслу, должно быть аналогичным первому(верхнему). Работать будет и киловатт даст, но 100 ампер с батарейки-это жесть, особливо без грамотного ограничения зарядного тока выходных конденсаторов, поскольку есть риск одностороннего подмагничивания сердечника СТ, срабатывания предполагаемой защиты по току и зависания схемули в этом состоянии. Однако, с "тупой" токовой защитой и хорошим охладителем половиков, буде допустимая энергия лавины у них достаточно велика, вполне может прокатить.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
и т.д. и т.п. Мысляю аналогично. Автор поста, из-за присущей ему простой человечей лени и др. :) не обозначил ещё некоторые косяки.
Вы бы как-то обозначили свои хотелки в плане желаемого от ИИП, ибо 1кВт и 360В выхода ни о чём не говорит. Опять же, какая АБ (ёмкость и т.д.). Учитываете ли вы, что при работе на столь "могучую" нагрузку АБ не "сдохнет" в течении 5...10мин? Или у вас идеальная АБ с безгранично малым внутренним сопротивлением и безграничной мощностью и током через оную?
Что касается драйверов, то гляньте ДШ на ключи, указанные на схеме, в части напруги на затворе и тока от оной. Глянули? Тапереча упёршы персты в лобную кость помысляйте - что буде с оными, коды напруга на АБ просядет до 10,7В (разрешено для СК) ? Это при постоянной нагрузке и, например, со стабилизацией напруги по выходу. Осмыслили? А теперь подумайте - что будет при резко-переменной нагрузке? Как себя поведёт АБ? Вы полагаете, што многофарадные кондеи спасут положение? Кстати, формулу запасённой энергии в кондеях помните (знаете)? А как поведёт себя "самопиталка" при провалах напруги на АБ и, как следствие, по "самопитанию"? А как поведёт себя СТ, работая в спарке с "тормознутой" TL_ушкой при резко-переменной нагрузке?
Т.е. вапроцов много, а ТЗ от вас - гулькин нос :(
IRF1405.pdf
Изменено пользователем Молчун
gyrator
У меня не подымается рука назвать 494 .... контроллер.
Процессор !!!
На заданный Вами мне вопрос, ответил Молчун .
Изменено пользователем Andrey D
Ага, он дюже большой спец в разработке бытарейных заряжалок киндинсаторов, равно как и вы сами.
Однако, электрорыбоубойцы давно ваяют заряжалки на народной TL-ке (на киловатт в том числе) и, представьте себе, у них всё поднимается и рыба ловится. ;)
Шо касаемо умствований Молчуна про резко переменную нагрузку, то резче чем в электроудочке нагрузку придумать сложно, но он просто не в теме, потому и лепит горбатого. Благо, опыт онлай консультаций у него большой, ещё с Москатовского сайта, где простодушный потерпевший пытался таки сваять питальник под его руководством. О результатах он вам сам может поведать, буде пожелает. :)
Я же, как и вы, ограничиваюсь лишь краткими ремарками по сабжу, оставляя принятие решений за потерпевшими.
Изменено пользователем gyrator
Процессор !!!
загляни-ка в даташит на неё и найди в блок-схеме:
1.АЛУ (арифметико-логическое устройство).
2. регистры памяти.
3. и прочую лабуду, обязанную быть в процессоре.
Вроде Новый Год гуляем ( или я что-то пропустил ?).
Процессор!!!
Повысил его статус в ШУТКУ , т.к.:
пользуется спросом на форумах ( маэстро ИИП) , любим радиолюбителями и производителями.
Любим любителями , т.к. легко доставаем ..... из БП АТХ , а производителями - за низкую цену , оптовая от 1000шт - порядка 2 руб/шт.
SG3525 более практичны : вход SD , регулировка ДТ , полноценный тотем выход . И если учитывать уменьшение обвязки 3525 по сравнению с 494 , то итоговая цена у первой конструкции выйдет меньше , да и разводка ПП упрощается , надежность повышается.
Про UC3825 пока помолчу ......
вот про UC3825 http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/ может пригодится для толчка
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
такой вопрос назрел...а вот токовый трансформатор( на колечке ферритовом) можно намотать не за один круг намотки а за 2? а то за один круг у меня все витки обмотки не влезли, получилось 29 витков вместо хотя бы 50, провод 0.8, тоньше нету )))
тут вопрос не в ваттах нагрузки БП, а в согласовании ТТ с его нагрузкой.
Уменьшив число витков почти в два раза, тем самым и индуктивность вторички ТТ уменьшается почти в ЧЕТЫРЕ раза, т.е. и нагрузку ТТ надо уменьшать аналогично, в 4 раза.
Но тут уже вступают в дело детали, как исходная нагрузка ТТ была рассчитана ...... есть там запас или нет ... и т.д. все на тему ТТ
на хрена там 0,8 мм? вполне хватить 0,2 мм.
ищи тоньше провод.
Нагрузку или сопротивление нагрузки?
Да, речь именно о сопротивлении нагрузки ТТ .... диодный мост, если он там есть, в 4 раза сокращать не требуется, как и цепь размагничивания, опять же , если она там присутствует.
Дальше даже как-то затрудняюсь написать, что там еще не требуется сокращать ...... :wacko:
Земеля, зачем такой толстый провод взял?
а тоньше нету :(
ищи тоньше провод.
придется покупать тонкий провод, примерно под 300-250 ватт нагрузки сколько витков нужно мотать? если нужно размеры колечка укажу
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
