Чтото не так мерил,вернее-относительно чего мерил,верхняя точка схемы плюс с моста будет в районе 310 вольт,ты меришь на транзисторе и у тебя 122....на один радиатор через прокладку или транзисторы изолированные типа .лучше осциллографом посмотреть картинку и тогда смотреть,кто снабберы ставит,комуто они лишнии,киношек этого блока можно неделю смотреть ,а читать еще больше....
Изменено пользователем Серж Вамп
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
Между стоками транзисторов.
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
не 100кОм,а может не 15 вольт
сто пудово сто килоом, и вольт 15 относительно земли
38 минут назад, UVV сказал:
С таким набором выходных сгоаживающих ёмкостей при включении ключам придёт хана
Я правда их ещё не ставил, лежат с разбора.  Меньших то наверн и нет. Во сколько раз меньше ставить? раза в 3-4?
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
И почему на верхнем транзисторе у тебя 122
Не на верхнем, а между верхним и нижним. Некорректно нарисовал точки измерения.
1 час назад, grach сказал:
Всеравно написал 242 вольта верхний ключ,а там плюс питания с моста при 220х1.4=308 минимум,хотя в сети давно 230 или мерил непонятно чем или чтото не совсем так.а вообще для чего все вопросы,если
1,все работает
2,написали
3,зачем?
14 минуты назад, UVV сказал:
Их не меньше а больше надо
Если для УМ ,то в нем тоже стоят емкости,смысл такой простой на 2153 нагружать емкостями,который от ветра на улице сгорает...
2 часа назад, grach сказал:
Лукавите, не может Ирка работать с такими номиналами без самопитания, если только не нагружать выходы.
Изменено пользователем Candid
40 минут назад, Серж Вамп сказал:
Вечером снова измерить попробую.
,если
1,все работает
2,написали
3,зачем?
1. Вот именно это и странно, что работает
2. Сколько должно быть на верхнем  и нижнем плече относительно земли?
3. "Эл.дроссель" будет только на питании 300В. Во первых плавное нарастание анодного напряжения, ну и чтобы отрезать все пульсации.
46 минут назад, Серж Вамп сказал:
Так может что посоветуете? Место на плате есть.
1 час назад, Candid сказал:
Лукавите
Ни в коей мере. Может работает, потому что синюю изоленту использовал )))
И ещё.
Частоту устанавливал 40КГц. При  включении стартует с частотой 33Кгц, по мере нагрева элементов  частота поднимается до 40-42 Кгц. Если начать обдувать плату - частота начинает снижаться.
Это нормально?
С чего у вас меняется частота?от изминения емкости и резистора в цепи задающей это.если у вас это не меняется,частота должна стоять.если стоит переменное сопротивление,оно может плыть
Изготовление иип -Есть подобие  галогеновские 2153》 2161 или более правильную sg3525 и тл494 это уже для иип,там на борту всё есть и придумывать не надо и стабилизация и защита,поисковик поможет
собираю первый раз - ткните носом в ошибки -ес чего, - по соседству бабка с деменцией -боюсь бабах не переживет) ИИП на ир-ке -собираю шим для софтбокса(светодиоды) схема стандартная ,только отказался от резистора в питании мс а применил конденсатор - по схеме и печатке есть замечание ? чуть позже ,как будет время ,выложу расчет трансформатора-проверьте , его крепление сломал при разборе -хрупкий зараза) ,поэтому на печатке - контур и контакты ,крепить хочу хомутом к плате из провода .
15 минут назад, BAFI сказал:
1. Отсутствует плёночный конденсатор по питанию. (он то есть, но на печатке он не на ногах транзисторов, это важно при мощностях выше 20Вт. Желательно, что бы не далее трёх миллиметров от транзисторов был, иначе от него никакого толку, схема будет жёстко шуметь или фонить)
2. Вокруг микросхемы виток. Это самая глупая ошибка, приводящая к взрывам.
3. Управление транзисторов не прямое, а через силовые дорожки.
1-мне подвинуть ближе с5 к транзисторам?.2-виток? всмысле земля?. 3-усилить дорожки на резисторах 27 Ом? спасибо. извиняюсь что переспрашиваю .
Изменено пользователем BAFI
1. Да.
2. Просто заведи силовые дорожки с конденсатора (плюс и минус) параллельно, сверху например. Не вокруг микросхемы. Не нужно делать кольцо. У тебя микросхема будет работать в индукторе своеобразном,  никто никогда не делает так (Кроме как в случаях, где нужно ведро деталей сгоревших получить)
3. Затвор нужно "тягать" относительно истока транзистора. Вот и подводить нужно к ИСТОКУ транзистора. А не к силовой дорожке.
7 часов назад, BAFI сказал:
VD2 и VD3 не нужны. С6 большой номинал, хватило бы и 220-180n
И вообще, лучше делать с обмоткой самопитания или от средней точки ключей через конденсатор.
 как в этой схеме
Я не готов к замороченым -самозапит- мне бы обычный импульсник правильно намотать) vd3 выпрямительные диод - по-моему нужен, с 6 - да большой (ток нужен поменьше)- я поставил те номиналы что есть в наличии , а чем такое питание отличается от гасяшего резистора ? -только отсутствием кипятильника ,имхо, я видел и здесь на форуме такое применение питания мс .
По вашей схеме
C6 - зашунтировать сопротивлением на 510к…1М (для разрядки)
R1 - убрать и заменить на два токовыравнивающих сопротивления одинакового номинала 100к…150к на каждом конденсаторе (С3 и С4)
С5 – если и ставить (для такой мощности можно вообще убрать и уделить внимание разводке силовой части), то при разводке как можно ближе к точкам ... сток верхнего транзистора - исток нижнего
VD4 – подобрать на напряжение стабилизации ближе к 15В, но не выше напряжения стабилизации внутреннего стабилитрона IC1 - критична IR-ка к напряжению питания (с однополупериодными стабилизаторами я бы не связывался)
VT1, VT2 – лучше зашунтировать затвор-исток каждого, сопротивлением (10к…22к)
2 минуты назад, BAFI сказал:
Ловите. Работает лет 5 в одной из колонок стерео усилителя
IR2153.spl7
16 минут назад, BAFI сказал:
А приминение 2153 обязательно?или еще есть варианты
А для чего шунт vt1-2 ? Напряжения питания мс 10.5-15 вольт ,поэтому взял середину - чтоб не напрягать внутренний стаб, R1 сменю , а критерий один - это по протоптанной дорожке) прост ,есть в наличии , и компактность шима - 65*130мм ,для светодиодной ленты не хочу делать его дороже.имхо
