10 минут назад, Falconist сказал:
А Вы, вообще-то, хоть понимаете разницу между "скважностью" и "коэффициентом заполнения"? :rtfm:
В гугле написано они обратно пропорциональны,что прямо что обратно понятия относительные
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Относительные-то они относительные, но единица измерения  час/км совсем не то, что км/час. Или даже это непонятно? Тады ой!
А Кзап = 20% будет уже  скважность не 20, а только 5 :rtfm:
33 минуты назад, Vslz сказал:
 Кроме этого ничего не нашли ?  "Droop" это контролируемая просадка напруги
О сяп так и будем спрашивать ,отвечать в будущем
А то например фалконисту не объясниш что тр-р в наличии может быть без запаса напряжения при ном токе  для линейного стаба
При чем тут эта "инглишь" - неужель мозх на родном языке думать разучился ? Заполнение - от слова "полный"
9 минут назад, BAFI сказал:
ошибка?
Читать можно по-разному :D. Я нашел вот это по первой же ссылке
Цитата
Когда заходит речь о широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то говорят, что при в драйвере происходит изменение ширины или длительности импульса, практически имеется ввиду изменение скважности при постоянной частоте. В этом контексте чем больше скважность — тем уже импульс, чем меньше скважность — тем шире импульс.
Здесь и просматривается этимологическая связь с русским словом «скважина»: большая скважина (по сути - яма между импульсами в последовательности) — сам импульс выглядит как более узкий, маленькая скважина — импульсы широкие (а вот яма между ними - узкая).
В англоязычной литературе не используется термин «скважность», а используется лишь термин «duty cycle» - рабочий цикл, являющийся аналогом русскоязычного термина «коэффициент заполнения» (D), только указывается он обычно не дробью, а в процентах
Изменено пользователем Vslz
18 минут назад, BAFI сказал:
коф. Заполнения
Вспоминается закон Кеплера. При движении по орбите, (закон равных площадей). Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равновеликие площади. Что к чему, устал видимо.
Может о разных говорим - он в районе 0.5-0.7мм диаметром - одножильный - медный изолированный
Изменено пользователем BAFI
Вам виднее, что Вы имели в виду :D. 0,44 - это еще и эрзац, небось, алюмомедный. Должен быть 0,52.
А если просто нормальным проводом в эмале намотать,там же всего то витков чуть.только вот ,,первичку,, как то выделить,чтоб не спутать.толстый не надо
Нет ,провод чисто медный - чтоб его сломать - выкручивая - еще постараться , взял его из- за удобства - не попутаешь ес чего ,0.44 диаметр, достался на халяву) когда инет проводили
Он по изоляции будет иметь ,вернее занимать место много,там медь 0.3-0.4 а если твой с 40 х3 примерно полностью заполнишь колечко
А для тгр лучше к кольцу и межобмоточное минимальным зазоры
Я брал провод с пускателя 0.33 или чтото рядом, как то помню неровно но больше 0.3 ,на тот что первичка сразу одел кембрик,она имеет 40 витков и равномерно по кольцу в три сразу провода, вторички по 35.не гонял долго,но работает вроде.колечко какое даже не знаю,попалось под руку,чесались руки,жду теперь заказ,перемотаю
 помогите определится со вторичной силовой обмоткой - ставить диоды - мост со средним выводом или одно полупериод - не стабилизированный иип - питать будет умзч , что лучше ? я чет не нашел более менее вменяемой инфы на эту тему.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
