Таак ,вижу схему вашу,щас попытаюсь разобраться.
Получается :если кнопка НЕ нажата, то ,если один из светодиодов НЕ горит,
то оба светодиода включаются ,далее задержка 50 мс.
Или светодиоды выключаются
Не ошибся я ,правильно код прочитал?
В опросе кнопки наверное эту волнистую линию забыли добавить, кнопка у меня соединена с общим проводом (минусом)
Как так составить чтобы нажал отпустил ,светодиод остался ,гореть. Еще раз нажал отпустил ,он потух.
Я ,как Новичок вижу только один вариант это поставить задержку в конце ,чтобы было время отпустить кнопку. Я так вижу этот алгоритм.
Но он же не правильный,я понимаю это. Если удерживать кнопку ,то светодиод будет тупо мигать с временем этой самой задержки.
Аа ,точно ,это я не правильно в студии набрал, точно
Желание есть ,опыта нет.
То что я чей то код набрал ,от этого умнее то не стал ,я понимаю это
Так вы подскажите хотя бы немного ,направьте в нужную сторону,как можно по другому сделать если есть вариант
Я не могу сообразить как алгоритм правильный построить(не сильно замороченный)
На самом деле проблема стандартная. Дешёвые китайские системы радиоуправления как правило имеют в своём составе сверх регенеративный приёмник - штука простая и дешёвая, но плохо работающая в условии наличия помех.
Для своих целей я покупал модули супергетеродинного приёмника (плата 1.2х1.2 см) и передатчика с усилителем (2х3 см), работало до 1.5 км.
