@mihelson
да мосфетов просто нет
интересно при включении..сразу вылет...без нагрузки...не могу понять почему...может как Олег советовал на оптику ...подозреваю ТГР ...супрессорами обложен на 18 и 440 вольт..они целые значить это не скачек напруги ..это КЗ
раз уже присел на игбт..буду добивать эту тему...когда-то надо с ними разобраться
Изменено пользователем TIM Meys
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Подскажите, как лучше расположить первичку в обратноходе? Обычно для уменьшения поля рассеяния рекомендуют её делить на два слоя и между ними - внутри - располагать остальные обмотки. Но я вот переделываю старый 100Вт БП от х286 компа - там сердечник на EI40 и первичка в самом низу одной обмоткой, НО экранирована медной лентой, один конец которой припаян к "верхнему" "горячему" выводу +310В:
Как лучше сделать - как было в родном или всё-таки по рекомендациям разделить на две "'экранирующие "полу-обмотки (и что тогде делать с фольгой-экраном?)?
Изменено пользователем rexen
@mihelson возможно..осциллограммы нормальны...попробую другой спаять..может ТГР из эмалированного провода не пойдет..лучше намотать из кабеля интернетовского...
24 минуты назад, TIM Meys сказал:
даун... дауншифтингом решил заняться? на транзисторе при прерывании тока выделяется мгновенная несколько квт без снаббера, и сотни ватт со снаббером... смотри сигнал поцикловки на выходе тт...
слабоумие и отвага
5 минут назад, ummagumma сказал:
:blink:
imxo是个老混蛋。
@ummagumma олень.. выражения выбирай..а то расскажу кто такой даун(это тяжелая ноша для родни..при чем эти люди реально адекватны) ишак малолетний
да там нормально все с ТТ..как то же он работал 3 дня
@Kraftverk это понятно ..что делать? как с этим  делом справится?
у корейца внутри
У меня в усилке(D-класс), типа таких ключиков....1400ватт тянут. На частоте почти 200кГц.
imxo是个老混蛋。
@BAFI а почему не удаляет сообщения.. ...мне это интересно....
@BAFI знаешь.............. что само интересно....у меня постоянно этот вылет при включении....и на мосфетах тоже так-  же
И правильно делают) думать головой нужно что пишешь) с косым мостом я не занимался на практике - потому сказать все его ньюасы я не могу -говорил уже.
где ЕЛЬФ каторый при включении открывает их
@mihelson не было ни чего нового
@BAFI первичка 28 витков..куда ее делить
@mihelson ты интересный.............. как его проверить..кардиограмма шикарная..
.дай совет..исполним
просто думаем транзисторы не вылятят еси их кто-то не открыл..кто это только.. ТГР..какая--то на нем индукция..ну как еще? при включении индукция от сети..она тут летает..и это видно
Я имел ввиду вопрос про обратноход , и если даже 28 витков -делить все равно нужно - или другой вариант - делать обмотку Z -образно - то-есть мотаешь до заполнения каркаса -потом опускается опять вниз и  мотаешь вверх -при этом все изолируешь -этот способ убавит паразитную емкость и выбросы и желательно разместить так -чтоб первичка закрывала всю вторичку.
Кто подскажет,вот эти микрушки разные,или нет?С буквой S это новые,без нее стояла в блоке.Попал ко мне блочёк 1А12 вольт спаленный,курочить жалко было,решил заказать у китайцев микрушки.Заказывал здесьhttps://aliexpress.ru/item/1000004848167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.546733ed7aXjKi&_ga=2.45140519.242330163.1591079189-1923089700.1591079189 Припоял новую,так как всё остальное было целым,воткнул в сеть,хорошо крышкой закрыл,как бахнуло,предохранитель разлетелься в клочья и один диод пробило.Остальное всё осталось целым,кроме микрухи,это так думаю я.Второй раз впаял новую микруху и через лампочку в сеть,диод заменил, вместо предохранителя лампочку,она загорелась и горит полным накалом.Микросхемы бракованые,ли всёже разные?Одной точно уже хана,вторая паянная,остальные не трогал и заказ пока ещё не закрывал,как теперь быть?
Диоды входные лучше все поменять после баха. Недавно ремонтил один блочок небольшой, поменял пару диодов в мосте, а лампочка горит. Один под напругой пробивался. Трансик тоже проверить не мешает.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
есть трансформатор со сварочника размера е42, на сварочнике частота был примерно 100 кгц(3525) !
на трансформаторе первичка 1800 мкгн ,программа старичка  говорит что такая индуктивность подходит к примерно 58-62 кгц !
можно ли  без перемотки  использовать  этот трансформатор в др. бп  на частотах 58-62 кгц ?
 FOLKSDOICH.Ну вот что я намерил,это нормально?Это я мерил ту что делится на пополам,при намотке.Диоды все заменил,что там есть на плате,их всего 6 штук,поставил сто процентов рабочие,проверять не проверял.Мне кажетса диоды тут не причём,гонит сама микруха скорей всего.Я недавно у узкоглазых брал микроконтроллеры Attini 2313 в СМД корпусе,из 10 штук только два оказались рабочими,не помог и доктор фьюзов,пришлось всё в мусорку запульнуть,а два прошились и работают по сей день.А этот редиска  забугорный,утверждал,что не может быть,они все рабочие,деньги так и не вернул.Ну там я сам виноват заказ закрыл,а здесь ещё пока нет.
54 минуты назад, Metall4 сказал:
есть трансформатор
Наверняка в окне транса есть немного места. Намотайте тонким проводом без разборки несколько витков и замерьте индуктивность. Потом измеренную индуктивность разделите на витки в квадрате, узнаете Al - одновитковую индуктивность данного сердечника. Далее меряете индуктивности родных обмоток, делите на Al , и извлекаете корень квадратный , узнаете количество витков родных обмоток и сверяете с расчетом в программе.:)
