Ключевой момент
1 час назад, TIM Meys сказал:
если что не правильно
У меня, например, в схеме однотактного прямохода при КЗ на ключах тепла рассеивается меньше, чем при номинальной нагрузке. Но кз такой схемы режим нештатный, ток КЗ ограничен лишь потерями преобразовательной части. В качестве защиты при КЗ схема уходит в перезапуск пару раз в секунду, среднее потребление от сети при этом в районе единиц ватт.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я знаю. Эта схема будет на КЗ давить "как в стену". Ток КЗ будет зависеть от потерь преобразователя + задержка сигнала до 3-ей ноги. Но ключи вылетать точно не будут.
25 минут назад, mihelson сказал:
так это -же прекрасно..чего мы и добиваемся...так вопрос 70 ампер в КЗ кто на себе держит..кроме транзисторов
Бляяя   вылетел транзистор...минуту держал в кз на 70...эксперементируйте сами
При кз тут хуже всех дросселю и обратному диоду, поэтому их иногда ставят по два, он и во время работы больше нагружен. На 70а диод и дроссель наверняка не рассчитаны, поэтому, повторю - это режим нештатный, если специально не рассчитывалось на него.
По итогам раздумий над этой схемой, пришла мысль, а не заработает ли это от Ni-Cd "батарейки" на 6В ? Понятно, что резисторы делителя немного другими будут.
9 часов назад, mihelson сказал:
я в последнее время применяю такие, 1пр.2замыкающих(35центов за 1шт.) в двух своих питателях, проблем не возникает никаких
Изменено пользователем oleg1ma
12 часов назад, oleg1ma сказал:
примените простой дешевый таймер NE555
у этой схемы очень тяжелый старт, особенно под нагрузкой. Надо бы добавить задержку включения 555 или ограничение тока дросселя, а лучше то и другое. Иначе предохранители будут гореть как спички. Проверял. Хотя, в установившемся режиме работает отлично.
21 час назад, oleg1ma сказал:
Конечно они в тубах это 100% оригинал
@Дмитрий Вас может что внутри ирки стабилитрон не выдержал нагрузки
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
