Ключевой момент
1 час назад, TIM Meys сказал:
если что не правильно
У меня, например, в схеме однотактного прямохода при КЗ на ключах тепла рассеивается меньше, чем при номинальной нагрузке. Но кз такой схемы режим нештатный, ток КЗ ограничен лишь потерями преобразовательной части. В качестве защиты при КЗ схема уходит в перезапуск пару раз в секунду, среднее потребление от сети при этом в районе единиц ватт.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я знаю. Эта схема будет на КЗ давить "как в стену". Ток КЗ будет зависеть от потерь преобразователя + задержка сигнала до 3-ей ноги. Но ключи вылетать точно не будут.
25 минут назад, mihelson сказал:
так это -же прекрасно..чего мы и добиваемся...так вопрос 70 ампер в КЗ кто на себе держит..кроме транзисторов
Бляяя   вылетел транзистор...минуту держал в кз на 70...эксперементируйте сами
При кз тут хуже всех дросселю и обратному диоду, поэтому их иногда ставят по два, он и во время работы больше нагружен. На 70а диод и дроссель наверняка не рассчитаны, поэтому, повторю - это режим нештатный, если специально не рассчитывалось на него.
По итогам раздумий над этой схемой, пришла мысль, а не заработает ли это от Ni-Cd "батарейки" на 6В ? Понятно, что резисторы делителя немного другими будут.
9 часов назад, mihelson сказал:
я в последнее время применяю такие, 1пр.2замыкающих(35центов за 1шт.) в двух своих питателях, проблем не возникает никаких
Изменено пользователем oleg1ma
12 часов назад, oleg1ma сказал:
примените простой дешевый таймер NE555
у этой схемы очень тяжелый старт, особенно под нагрузкой. Надо бы добавить задержку включения 555 или ограничение тока дросселя, а лучше то и другое. Иначе предохранители будут гореть как спички. Проверял. Хотя, в установившемся режиме работает отлично.
21 час назад, oleg1ma сказал:
Конечно они в тубах это 100% оригинал
@Дмитрий Вас может что внутри ирки стабилитрон не выдержал нагрузки
