  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Икает и всего делов, то запустится на ХХ, то икает, я уже с рабочего БП на ТОП 250 Ось подкидывал, итог один и тот же. Перед этим ИИП собрал близнеца без регулировки, микросхемы из одной партии, печатка отличается только исполнением ОС, все на своих местах в общем. Остался вариант подкинуть стандартную ОС на 431. На 358 с каким только бубном, обвесами, не танцевал изъюзал ветки на UC где народ ставил ОС на 358 от туда советы исполнял. Как пояснить на хх запускался правда пищал ИИП, тупо увеличивал номиналы RC между 6 и 7  лапой 358 немного придушил писк, весь не убрал. Вернул в итоге все на свои места даже элементы что были поставил - ИИП не запускается икает и все. Поэтому и написал, что капризулит (капризничает.)
Что не делается, то к лучшему !!!
А вы собирали и делали с расчётом того что - ТОПчик - это не токовый драйвер а драйвер ССМ?) рассчитывать дроссель надо с не разрывным током.
To  BAFI читаете мысли, давайте рассчитаем правильный трансформатор, уже готов его вытащить. Я начну скрин выложу, поправите если что?
На работе тоже проблемы возникали с новыми ТОР. Блок питания тоже "капризничал", нагрузку плохо держал, не всегда запускался. Всё перепроверили, пока не заменили ТОР , дефект устранился.
Трансформатор был стандартным для ТОР серии POL.
Мс покупались в одном месте.
Родная софтинка вот что предлагает Lp 1279 uH Lg -0.736
PI то считает вроде также 30%  неразрывность тока.
2 часа назад, BAFI сказал:
Считал тупо родной софтиной, как то ранее косяков не возникало.
Изменено пользователем Aknodik
Да, норм, смотрите ОС - компенсацию, пищать даже без нагрузки не должна, у меня Тор227 выдал свои 130 Ватт - купленный в чиде, а алишный не выдал и 80, я так понял их часто подделывают, на чидовском даже надпись плохо читалась, вообще по опыту с Тор227 сотку Ватт можно спокойно брать, свыше она начинает нехило перегреваться и не понятно что с ней будет когда напряжение сети упадёт.
Номиналы ОС это самое простое, судя по вашим расчетам на форуме родную Вы не использовали, по Старичку считали, правда всегда разный процент неразрывных токов от 20 до 40%. А если брать родной расчет то мотать 84 первички уже больно не хочется :)
это усе эксперименты) для мощного обратнохода - разрывность тока в 30% ставим , для дежурок 15-20 - просто чтоб с экономить на проводах.
возьмите больше сердечник - так много мотать не придеться. и по индукции получше пойдет , здесь сотка кГц.
трансформатор достал уже, и причину отыскал не запусков, сап 1,5к200а здох, на 340 Ом звонится в обе стороны.  Может выкинуть его вообще.
По трансу выходит сейчас 66кГц частота на ТОП первичка 26+26 витков, замер индуктивности первички 800 мкГн. Фазировка проверил верная.   Осталось по сапу решить как быть. Особо не вижу смысла трансформатор перематывать.
выкинуть , и ставить норм демпфер, а если собирать мощный - для увеличения кпд - хорошо пойдет демпфер - что я использовал , вот к этой МС тоже можно присмотреться DMO565
много чего на ней собрал , и светильник работает в постоянном режиме , брал на али - МС малоизвестная - по моему меньше шансов нарваться на подделку , до 80 Ватт моно смело брать в режиме ССМ, кому пригодиться.
47 минут назад, BAFI сказал:
Перемотал трансформатор первичка 57, 66кГц L-1170 по замеру вышло 1160, запустился на стандартной Оси на 431. Завтра подкину Ось на 358. Добвил на трансформатор поверх виток из фольги и на минус его посадил. Сап выкинул, демпфер взял из софта старичка, потом гляну осцилом, замест FR оставил свой UF. Дал 0,5А нагрузки работает, опыты позже. Ващ демпфер я данные сохранил , испробую в другом ИИП на ТОП.
53 минуты назад, BAFI сказал:
RCD?
3 часа назад, Aknodik сказал:
сап 1,5к200а здох
что такое "сап"? я такого изделия не знаю.
1 минуту назад, Starichok сказал:
что такое "сап"
Владимир, это ихняя феня, нам не понять...
Школота полагает, что применяя "вумные" слова, они тем самым демонстрируют свою "продвинутость". На самом деле вызывают смех...
4 минуты назад, Starichok сказал:
что такое "сап"?
Согласен, без фени. Супрессор, хотя по маркировке Вы все же поняли о чем речь.
3 минуты назад, Aknodik сказал:
Супрессор
Норм:yes: "сап" - это супрессор:i-m_so_happy:По каким сокращениям это?
Давай уже тогда "суп":)
Аглицкое слово "Can" переводится как "банка". Какое отношение к супрессору оно имеет - HZ.
"Cap" - сокращение от "capasitor" (конденсатор). Гугл-переводчик обычно переводит, как "шляпа" :D.
Аналогично "Pot" - "potentiometer" (потенциометр, переменный резистор). Тот же переводчик обычно переводит, как "горшок".
