Да не) куда там ,обычный buck  с 10-кой справиться , более не нужно ) доработать эту схему -думаю за глаза для магнитолки , я уже кучу вариантов перепробовал ,ищу же все -дешево=сердито)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 часов назад, BAFI сказал:
что по току - что напряжению, я хочу эту дурь выкинуть - делать ССМ с коэф. 30-40%, ставить шунт не хочу, как по уму сделать ОС - скомпенсировать?
оно вообще без танцев с бубном не компенсируется. Чуть изменил режим и понеслись пачки. Не удивлюсь, если в рассматриваемой схеме этого сделать вообще не удастся.
С данным номиналом индуктивности -эт точно ) я попробую - если накинуть на ОС границы по ОУ - подобрать правильно коррекцию и загнать в неразрывной ток -по идее должно получиться ,посмотрим.имхо.
Изменено пользователем BAFI
4 часа назад, BAFI сказал:
Дёшево-сердито придумали 1000 лет назад) IR2153 + 2 ключа и тогда всегда Uвых=Uвх/2. Токовый трансформатор можете оставить для защиты от кз добавив защёлку или поставив пред на входе. А индуктивность на какой мин. ток рассчитывается?
11 часов назад, oleg1ma сказал:
Чем шунт плох?
Большая зависимость от температуры.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Синхрон - это вот https://cxem.net/pitanie/5-347.php  а не икалка на ир2153, только цены на эти драйвера - не адекватных денег стоят)
1 час назад, Kraftverk сказал:
А если я поставлю манганин с сопротивлением в 0.01 Ом с 10 амперами сильно поменяется?)
2 часа назад, BAFI сказал:
А что не так с 2153? Синхронит и стоит дёшево, если надо напряжение понизить в 2 раза само-то. Если для питания магнитолы от борт сети 24В то какие там особые требования?
Вы тогда определитесь дёшево-сердито, либо долго и муторно но по итогу тоже самое. Что за магнитолы такие которым 13,5В и ни процентом в сторону.
Мне их засаливать?) у меня магнитолка с гарнитурой
1 минуту назад, sanek_vol сказал:
А я те не запрещал это собирать)
5 часов назад, BAFI сказал:
поставлю манганин с
Посчитай изменение сопротивления металла от температуры и узнаешь. Могу сказать одно Шунт в иип с ограничением мощности в 800 ватт. При нагрузке в 600ватт и длительностью две минуты, уплыл до ограничения в 870ватт. Я уже не помню номинал шунта. Но стояли два резистора мощностью по 2ватта. Проволочные. Самое точное, это трансформатор тока. Я всегда теперь их и использую для замера тока ограничения мощности.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Не, я не могу с тобой общатся. я тебя не понимаю. Извини..
imxo是个老混蛋。
Типа от нагрева сопротивление шунта стало меньше?
Проволочные
У металлов положительный ТКС. Так что это фантастика.
8 минут назад, mihelson сказал:
почему? может больше?
точно циферки перепутал..780.
imxo是个老混蛋。
а мосфеты при большом токе греются меньше биполяров? вон сколько блоков атх на биполярах работают десятками лет и особо не греются. нетерпица поменять шило на мыло?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Зависит от обстоятельств.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, ummagumma сказал:
при достаточно малом сопротивлении канала - явно меньше биполяров.
а вот ононон заветный чёпперрок на мосфетнике. простенькая схемка, а не адов наворотт безумного
Спойлер
chopper_1.png.2e3bd4eab8df270280f0a964ca11d6f8.pngchopper_2.png.c0e2ed5952f9fa88a34701a9b9f26be0.png
chopper_1.asc
слабоумие и отвага
куда она заземлена? она в салазках, салазки в пластиковой облицовке, выходы мостовые. антенка на стекле. не ну ежели охота ибаца с верхним ключигом, то наздоровья. схема для опять четырнадцать, он поклонник новейших текно_логий вроде
слабоумие и отвага
