1 час назад, Nilas сказал:
Нашел кольцо 23х14х7,5 с намотанной двойным проводом по 1мм каждый, индуктивность 25мкГн.
Индуктивность маленькая. Очень
по расчетам программой "старичка" должно быть меньше.
Где расчет ?
Оказывается, 30 амперный дроссель интегратор посчитан на 45 микрогенри (измеренных без тока подмагничивания) и 20 мкГн под полной нагрузкой. А у Вас, выходит, 25 мкГн без нагрузки ?
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Кольцо желтого цвета.
Расчет для максимального режима:
Спойлер
В таких режимах мне и не понадобится работать. Более ходовые будут до 18В 7А:
Спойлер
А вот в котором тестировал:
Спойлер
Почему все 3 расчета с разными исходными данными ? Трансформатор как намотан ? Какая схема выпрямления ?
В первом расчете перегрев 79 градусов, добавьте еще 27 градусов в комнате и получится 106 градусов.
Во втором и третьем вариантах перегрев 42 град - дроссель разогреется до 69 градусов.
Руке горячо, второе и третье терпимо, первое кольцо надо больше.
То что вы назывете "индуктивностью дросселя" это L под расчетным током. Для намотки надо знать L без нагрузки. Потому что именно ее и покажет прибор. В первом случае это 68 мкГн, второй 47 мкГн, третий 41 мкГн.
Рассчитывать выход на 30 вольт при ампдитуде 45 вольт - этого запаса мало. Он уйдет на компенсацию пульсаций постоянного напряжения по цепи 300 вольт при минимальном входном напряжении и максимальном токе. На выход пролезут низкочастотные пульсации. Для 30 вольт выхода надо вольт 50-60 вольт амплитуды на входе дросселя.
Это легко делается мостом из 12в обмотки обычного комьютерного иип без перемотки.
Всем добрый день! Нужен совет или рекомендация знающих людей по поводу питания драйвера IR2113, Суть вопроса, можно ли питать от одного источника питания и драйверную часть и питание логики?
Или же желательно разделить эти два источника?
Изменено пользователем gsaorion
Вообще, никогда этого не понимал. Вот задаёт человек вопрос на форуме. Если я не знаю ответа, я просто ничего не пишу. Но почему-то многие просто не могут удержаться от того, чтоб не написать "RTFM", "У тебя печать кривая", "У тебя руки из ж**ы" и т.д. Вот что интересно такими людьми движет...
Ни разу не делал ИИП на TL494 да еще и на биполярниках, решил попробовать, переделывал ATX на основе ЕД494 много но с нуля не собирал, запустился но работает кривовато а именно, на выходе не расчетные +50В/-50В а 130В общее то есть 65В в плече, подстроечным резистором что на напряжение можно накрутить напряжение 100В но накрутив 110В БП начинает издавать звуки а при 100В вовсе верещать довольно сильно и пульсировать как будто срывы генерации и повторные запуски, что могло быть не так собрано? Еще 2 резистора в схеме - написано делитель стабилизации, как его рассчитать? У меня пока как в этой схеме 47кОм/1,3кОм, полную схему и укрупненный кусок обвязки ШИМ привожу
В обвязке транзисторов раскачки правда я поставил не SF18 а RS1M то есть не быстрые, это имеет значение?
Изменено пользователем dimanaviator
1 час назад, dimanaviator сказал:
Для среднего положения регулятора
5 х 2,7 / (5+2,7) = 1,75В ;    50 х 1,5 / (42+1,5) = 1,72В
2 часа назад, dimanaviator сказал:
это имеет значение
пока будут подобные вопросы - НЕ отдаляться от стандартной схемы ни на шаг
схему откуда взяли ? Компенсация ООС срывается при вращении. Потому что компенсация кривая. Срывается потому, что в цепи ООС стоит подстроечник с очень большим номиналом, и вся компенсация уходит при его вращении. Нужна развязка по переменной составляющей.
Цитата
настройка ограничения мощности
это так вы собираетесь мощность ограничивать ? Я думаю, что такая мнимая защита скорее всего приведет к смерти ИИП. Если уж выключать, то выключать полностью. С защелкой. Ограничение мощности никак не ограничит выходной ток, выходные диоды испарятся со всеми вытекающими из них неприятными газами ))
FR102-FR104 годится, лучше HER101, HER101. Ставил даже 1N5819, Шоттки на 40 вольт 1 ампер, работает нормально. 1N4148 годится на маломощные источники Ватт на 200, в импульсе 800 мА может быть при длительности 500-1000 мкС
8 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
завести на 4-ю ногу...
можно и так, но с защелкой. Плавного регулирования не получается при такой схеме как изображено. Ограничение выходного тока делается шунтом. Но тут два плеча и шунт напрямую не поставить
@dimanaviator
Непонятно зачем такие странные номиналы и такая странная обвязка у ООС по напряжению ? Дать себе проблем по настройке ? Зачем регулировать выходное напряжения ТАК ? Зачем при выходном 100 вольт, делать опорное всего 1,75 вольта, чтобы увеличить ошибку регулирования и нестабильность напряжения ? Не надо пытаться сделать ИИП на все случаи жизни, рисуйте под конкретную задачу
2 часа назад, Vslz сказал:
с интернета конечно, на youtube человек показывал этот проект в действии
ну сразу всё понятно стало((( я не профессионал и только повторяю чужие проекты, можете подсказать как исправить - подскажите а терминами сыпать тщетно
Типа такого должно нормально запускаться. Остальное комментировать не буду - ибо "терминами сыпать тщетно"
Вопросы по обвязке TL494 разбирались тут. Ищите, сравнивайте.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/#comments
Если установить 100В то напряжение болтает +/-5В и трансформатор издает пульсирующие "тсык-тсык" а если нагрузить выход на 150мА как напряжение становится ровно 100В и звуки прекращаются но стоит после этого нагрузить выход на 150Вт всего как трансформатор начинает издавать монотонный не громкий гул. Установив выходное 135В трансформатор без нагрузки уже молчит и напряжение не мотает. То есть БП работает но коряво, откуда звук в трансформаторе пульсирующий без нагрузки, почему отсутствует тогда с нагрузкой 150мА и почему уже появляется гул при нагрузке в 150Вт
4 часа назад, dimanaviator сказал:
Для того, чтобы поддерживать на выходе 100В без нагрузки, инвертору приходится работать на большой скважности, так как трансформатор в импульсе дает значительно больше, чем 100В. Такой режим плохо сказывается на питании микросхемы при такой схемотехнике. Попробуйте запитать ШИМ от независимого источника.
Скорее всего модуляция 100 Гц.
Какое максимальное напряжение БП может выдать  с нагрузкой 150Вт?
13 часов назад, dimanaviator сказал:
Мусор в самопитании микросхемы. Нет обязательной RC цепи перед 12м выводом. Напряжение питания 494 - хз сколько.
Цепь к 3му выводу неправильная
12 часов назад, protector сказал:
без нагрузки 130В а с нагрузкой 20Вт 112В и с нагрузкой 150Вт 107В
3 часа назад, Vslz сказал:
21В стабильное
пересмотрел несколько типовых схем ATX на 494 и нигде их не нашел
можно поподробнее, что в ней не так?
нигде их не нашел
Показывайте, где не нашли. Выше моя схема - не видите ? Схемы по ссылке - тоже нет ?
В каких типовых нет ?
Может быть, вы не смотрели ?
что в ней не так?
Потенциометр не в тему
21В стабильное
Оно стабильным ну никак не может быть. Как минимум, пульсирует с удвоенной частотой сети. К этому добавляются иголки от выпрямителя по нескольку вольт. Электролит 47 мкФ их не подавит, а больше нежелательно.
