защита реализована по принципу либо БП работает нормально либо не работает вообще, так-что этот вариант отпадает...я ж писал, что пробовал изменить частоту, понижал вплоть до звуковых частот (трансформатор начинал писчать), просадки уменьшались но незначительно...мне кажется что я взял слишком большое кольцо и этот БП его просто не тянет...
to Starichok
прога хорошая, я по ней считал несколько трансов от комповских БП, потом они все нормально работали, но в этом случае я пытался ей втолдычить что у меня кольцо, а она мне всё-равно выдавала Ш-образный сердечник, вот я и забил на неё...(
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не надо ей талдычить. для колец есть переключатель на кольца. форма сердечника R - Ring (кольцо).
так и делал, а в конечном расчёте всё-равно получал размеры как для EI
http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/PRST.rar
Только рисунок нужно будет перенести на слой М2
motorita,
можешь показать скриншот твоих действий?
немного разобрался, вот что у меня плучилось
motorita,
ну, и где ты там увидел сердечник EI?
и зачем ты взял такой размерчик сердечника на свои 350 Ватт при частоте 60 кГц?
А мне больше интересно, зачем было фотографировать экран монитора?
...какой есть в наличии такой и взял...там два кольца склеенные вместе и не разделяются(
только-что аккуратно выкусил его из платы, завтра возьму на работу, может получится хорошенько нагреть и разделить...
)))сфоткал потому-что у меня нет проги для снятия скриншотов, думаю нормально получилось, текст можно без труда разобрать, зачем придераться...?
Я не придираюсь :) А что, клавиша PrintScreen не работает?
не работает(
motorita,
нажимаешь клавишу PrintScreen.
потом открываешь Paint и вставляешь него картинку из буфера обмена. и все.
ну, и обрезаешь лишнее.
А чтобы не копировать в буфер весь экран, есть "волшебное" сочетание Alt+PrintScreen, которое копирует только активное окно. Малого размера. Так я, например, делаю скрин "осциллографа" в Мультисиме. И обрезать ничего не надо.
спасибо, Falconist, за подсказку. даже я, с большим опытом в компьютерах, про это не знал. все время копировал весь экран.
и от меня спасибо, тож разобрался)
Ладно, разобрались и чудненько. А офф я потом уберу.
Наверное, в отдельную тему для начинающих. А то ошибки типичные. Только название придумаю. Или подскажете?
организовать какой-нибудь фак (ю) по методам, способам, приемам эффективной работы с компьютером...
Изменено пользователем Starichok
Господа. В настоящее время я делаю импульсный блок питания. Я его уже практически спаял, осталось не много. В связи с этим возник вопрос. Можно ли производить замеры формы сигналов осциллографом, ведь в первичной цепи у него нет гальванической развязки с эл. сетью? Я к тому, что не повредит ли это моему осциллографу? Я один раз замерил ОМЛ-2М форму сигнала в розетке, так у меня в квартире выбило все пробки. Сейчас в наличии нормальный осцил., по этому опасаюсь.
У исправного осциллографа корпус изолирован от сети. Если, конечно, он не подключен к эвророзетке трёхконтактной вилкой. Но если боитесь, включите его в сеть через разделительный трансформатор. Будет двойная страховка :)
перемотал я значит трансформатор, первичку косой из пяти проводов 0.38мм, 40 витков, вторчку - в восемь проводов 1.3мм, кольцо 45*28*12. На Х.Х. получил на выходе +-25вольт, но под нагрузкой в 200вт напряжение всё-равно просаживается до +-20(...и хоть БП и нестабилизированный, мне это нормальным не кажется...я второй раз в жизни собираю ИБП и хотелось бы довести его до ума.
И ещё вопрос, напряжение на выходе измеряю обычным мультиметром из серии d830, на Х.Х. показывает нормально, а под нагрузкой - зашкаливает...от чего такой эффект?
Что зашкаливает? мультиметр. Измеряэте на выходе чего ,после кондюков, или на вторичке,стники на выходе хоть какието есть?(резисторы)
А вот вторичку Вы зря "толщезным" намотали т. к. ток идёт только по поверхности., пока непоздно перемотайте вторичку "косой" из ращета 0.75...1мм2 -5А оптимальный провод 0,63мм эсть на старых ТС180 или ТС270,для такой мощности хватит в 2..3 жылы на канал т.е в 4..6 жыл для двох каналов, ,я когдато не так давно тоже попал на эту удочку :)
После к каждому выходу между масой непомешало бы подпаять по резюку на 5...10 Кило чтоб на ХХ выровнять напряжения.Удачи!
PS Оцеж бо треба кондючки на палладий еще не все здали :D
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Да, мультиметр зашкаливает, хотя сёдне мерял нормальным, за 100баксов, то показания были правильными. Балластники стоят по 820 Ом, без них напряжение на выходе медленно растёт.
Перематывать вторичку другим проводом не буду, иссякли запасы в промежутке от 0.5 до 1.0мм( но не думаю что это из-за этого
Игрался с частотой, +-20кГц, никаких положительных эффектов.
Может сам феррит не очень? Может добавить кондюков на выходе? в схеме рекомендуют минимум 2200 на плечо, я так и поставил.
Может дросселя?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
