  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Не бембайте мозги ни себе ни людям. Не те частоты, чтобы этим заморачиваться.
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Думал вы хорошо разбираетесь в силовой электронике.
ну, откуда же я могу разбираться, если про "внутреннее падение напряжения" у биполяров впервые от тебя услышал.
а до тебя я про такое даже не знал, что у биполяров напряжение падает "внутри" ...
я полагал, что на всех электронных компонентах напряжение падает "снаружи" ...
при токе 10мА
через открытый биполяр с падением напряжения 1В выделится мощность 10мВт. Эта мощность неспособна ощутимо нагреть ТО-220 корпус, даже без радиатора. Так что греется совсем не по этому.
Это просто к примеру..ни кто же не знает, сколько там на самом деле. Просто был взят транзистор с самым большим сопротивлением для примера. Вот я для примера и предложил самый маленький ток. Для заметной разницы. Не надо всё понимать буквально...а если не понятно додумывать самим. Лучше спросить.
54 минуты назад, Starichok сказал:
Да...а вы мастер по части, троллинга.:clapping:
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
17.11.2020 в 01:38, TIM Meys сказал:
про Старичка это сила..надо уважать мнения форумчан..а не умничать..уважение к вам безвозвратно утрачено..жаль
вопрос..ТГР(малыш ...топология форвард) из БП компа..интересно он ИГБТ транзисторы потянет?
Изменено пользователем TIM Meys
это он и есть..вход и 2-выхода трансформатор гальван развязки..или как он там называется
8 минут назад, TIM Meys сказал:
 Там походу он под биполярные транзисторы заточен. Без перемотки нет. А если полевые стояли, всё возможно. Надо смотреть какие осциллограммы он будет выдавать. И какое управление ТГРом будет использоваться.
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, TIM Meys сказал:
Вот именно, что НЕ ТГР!
Значит....возможно, но есть одно но. Для нормального управления IGBT нужна амплитуда сигнала 15вольт. Для полевичков 10 вольт.
imxo是个老混蛋。
скорее всего ТГР , но я с таких делал дежурку , для ТГР оптимально использовать кольца с высокой проницаемостью - зеленые , они есть в фильтре иип
Самый хороший ТГР получается.
8 минут назад, BAFI сказал:
полевик можно открыть и меньшим напряжением)
Можно..и большим тоже. Но не зря пишут в даташите для полевиков 10 вольт. А для IGBT 15вольт. Я даже читал про это, только не помню уже где и почему разные напряжения.
imxo是个老混蛋。
@BAFI @Kraftverk да все понятно........ по совету @BAFI  купил 4 блока питания(вчера..всю ночь варил трансы..сламал 2) по 250руб..450 ват..так вот там они стоят ТГР--ыыы
Только что, TIM Meys сказал:
Чтоб понять, годятся ли они..Надо собрать схему которую вы хотите и проверить сигнал управления, который выходит. Но думаю что на кольце как BAFI писал, будет лучше.
imxo是个老混蛋。
Только что, BAFI сказал:
а в микроволновке не проще ?
А что ?можно и так? Не рванет? :shok: Просто тупа запихать и ждать? Без воды?
imxo是个老混蛋。
