  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Скорее нет...не понимаете.  50вольт 20ампер 1000ватт. Или 1000вольт 1 ампер. Киловатт, он и в Африке киловатт.
Для вас мощность , я так понимаю ....это толщина проводка. Не зависит от напряжения и тока. Судя по этому посту.
18 часов назад, BAFI сказал:
чёт не уверен что с продка 0.1 можно дёргать по сто ватт)
Если так. То никогда не поймете.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Значит не понимаете.....Жаль:(. Удачи с грузовиком.
imxo是个老混蛋。
Знач не понимаю) выдаст ваш иип 50 вольт 20 А с проводом - расчётом с плотностью тока в 15 А? Когда для мостового выпрямитель мощность нужно заложить по идее даже чуть больше, и зачем насиловать трансформатор - вот это я вообще ни понимаю)
Даж япона мать....чё издеваешся? Почитай мой пост про усилитель Китайской сборки.Выше. Да и про виды нагрузки.
imxo是个老混蛋。
По хорошему мощность бп в умзч - выбирают с расчётом в 60% от требуемой, это я к тому - зачем советовать очередной треш?) вот так и создаются мифы)
Да усилитель тут не причем...это просто пример...Динамичной и статичной нагрузки. Во народ.....слышат звон, но не знают где он.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
В ИИП диоды В200 ставить, резать выше 500Гц (шум от чанг и прочих фейков, например)? Применительно к УЗЧ кто ставил? А если после шотки, как фильт НЧ. Диоды В200 как пример, есть и на меньший ток низкочастотные.
Изменено пользователем sergey bolloev
Для частот, на которых работают ИИП, эти диоды - просто куски провода. Выпрямлять их они просто не способны.
Если иип попадает под эту частоту с запасом тогда да,но эти вентиля просто выпрямительные, по частоте для трансформаторов 50Гц их видел на теплоэлектровозах . Хорош в зарядках для аккумов и в сварках трансформаторных
Изменено пользователем Серж Вамп
2 минуты назад, Falconist сказал:
зато демпферы из них знатные ..... туда специально часто медленные ставят ....
Тогда уж VS-UFB280FA20, Если уж хочется что-то мощное.
imxo是个老混蛋。
53 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Чудный коллектив собрался. Если можно чуть подробнее что будем резать.
1 час назад, KRAB сказал:
и я о том же, RC фильт для питания УЗЧ это норма, а НЧ фильтр от 500Гц (даташит на диод), применительно в иип, двойная польза.
Есть опыт в применении у кого? Флудить лучше в другой ветке (тему ветки читайте)
По теме, если медленный диод, после вторички, в иип применить, в чем разница относительно быстрых (шотки)? И для УЗЧ "запас ни разу не динь, динь" (про токи)
11 минут назад, sergey bolloev сказал:
Они будут жутко греться. Из-за своей тормознутости. И сгорят, даже при малейшей нагрузке.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
жутко греться.
тогда после шотки ставить. Мост (диоды после вторички) это единое целое с иип?
Только что, Kraftverk сказал:
Во во.Проверено на практике,в собранный ИИП впаял мостик KBU 1010, Транзисторы раскачки моментально закипели, впаял КД213А всё заработало и стало ледяное.
47 минут назад, Серж Вамп сказал:
частота
...решает, перечитайте внимательно, через запятые.
1 час назад, Иванович сказал:
ясно, что нужны "быстрые" и ВЧ, после вторички, а если после "быстрых" - низкочастотные, где диод - фильтр? Ладно, проехали. Применяю и ослик... может, поделюсь или ветку создам "Твик БП для УЗЧ".
Всем БлагоДарю. А, ты, извини, если чё.
Только дураки ставят медленные диоды на выпрямление в ИИП на такие частоты, я сказал ГДЕ их можно применить УМЫШЛЕННО - китаезы иногда в демпферную цепь ключа первички ставят 1N4007
Остальное - от непонимания скорости перключения, рассасывания и т.п.
Изменено пользователем KRAB
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Поставить можно куда угодно, вот только вопрос...нафиг они там нужны?
imxo是个老混蛋。
китаезы
Есть предположение, что "убивают 2х зайцев" - применяя дешман (электролиты, в т.ч. "Элна для аудио", ничикон и всякую дрянь в дешевых БП ПК в т.ч., чтоб потом их нищеброд выпял и чесал репу "почему он опять у меня пукнул") - режут помехи (чанги, например, ловят как антенна ВСЕ наводки вокруг и их слышно в звуковом диапазоне, ты, это, прикинь, что ты себе поставил) и им по фигу, что при 50% от заявленных он (иип) греется.
