А лампочка EL2 , зачем?
13 часов назад, O5-14 сказал:
или же еще стоит подумать о дросселе ?
Дроссель ставиться для ограничения тока в лампе. Ну и для лучшего поджога лампы в связке с конденсатором. В вашем случае ток ограничивается ШИМом....Есть куча схем всяких, включений ламп. Точно сказать нельзя. Надо делать замеры. Ещё может сильно влиять, индуктивность трансформатора.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Лампочка EL2 нагрузка для обмотки ос. Без нее с обмотки 3 получить не вышло достаточное напряжение. Да и 350вит (примерно, сбился со счета) маловато. Надо второй экземпляр постараться побольше уместить
не понятное поведение бп, подключен через лампочку. включаю в сеть, лампа ярко загорается, тыкаю мультиком в дежурку линию 5в, блок запускается лампа еле еле светит. что за поведение?
02.11.2020 в 23:37, sergey bolloev сказал:
"танцевать с бубном" вокруг него (каждый раз одно и тоже, гемор). Не перематывал тгр, он в стоке?
Зачем танцевать ? Зачем перематывать ? Руки чесались ? Тогда да, обо что-то почесать надо :D. Но сам полумост на биполярах - не обижать, это шедевр, выдержавший миллионы изданий и столько же пиратских копий ;)
23 часа назад, blak566 сказал:
Мин ток- это не резистор
это именно резистор, и конденсаторы, которые не потребляют постоянного (среднего) тока, не помогут. Минимальный ток дросселя обеспечивается догрузкой выхода. Или выбирается таким, чтобы резистору было не сильно жарко.
7 часов назад, Vslz сказал:
На 7,4А  блок бп,заменим дроссель с неразрывным током 0,04А  на 0,4А и что допустим на 0,05А  сильно изменится работа бп?
Ну заводские бп там штоль  нагрузочные резисторы обеспечивают неразрывный ток дросселя,обычно  10% или больше  от номинала надо до нагрузить чтоб ток в дросселе стал неразрывным
Для 7,4А  дроссель на мин ток 0,04А- для обычного бп жесть
6 часов назад, 25602 сказал:
Может кто в курсе что за контролер
а нам на бок ложиться, чтобы твои картинки рассматривать?
Доброго времени суток. Собрал обратноход высоковольтный для ФЭУ. Регулируется напряжение от нуля до 1500 вольт, но при достижении примерно 360 вольт слышится характерный "цок" и напряжение либо подскакивает до 700 и больше, либо останавливается на 360 и не регулируется дальше. Обвязка шима вроде как в порядке, про пробитый трансформатор не поверю - добротно заливал каждый слой вторички цапоном. Может у вас какие идеи?
Также к полевику добавил RCD- снаббер
Цапон лак далеко не хорош для высоковольтного трансформатора, почему то используют парафин, эпоксидку и другие, более дорогие материалы.
а вы проверьте коэф. заполнения - может при 50% - что выдает тл494 (а то и меньше) вы выташили ее макс - отсуда и нет регулировки от нуля - до 1500 вольт)
3 часа назад, BAFI сказал:
Я удалил снаббер и на минимально выкрученном подстроечнике теперь постоянно 570 вольт. И ведь действительно, на выходе контроллера, как я понимаю, заполнение около 80% с непонятным бугром
Изменено пользователем Андрюша
Пардон) да, в однотакном режиме МС может выдать регулировку под 100%, а бугор - это результат работы ОС - и писк тоже от туда же. Дальше - я вам не советчик - ибо дёргать 1500 вольт с хорошей частотой - врятли пошёл бы на это)
Включаю  бп через лампу, загорается как при кз во весь накал. Прозваниваю все ок, кз нет. Сели дергать ВКЛ/выкл раза с пятого запускается. Как такое может быть?
@Дмитрий Вас А должно быть по-другому?
Что происходит в момент включения в сеть? Правильно, транзистор заряжает индуктивность путём "закорачивания" и ожидает прохождения тока через ключ(на уровне 3...5...9 ампер). А у тебя лампа, которая ограничивает ток, и ключ закорочен, ждёт, когда уже поступит ток, необходимый для зарядки индуктивности (3...5...9 ампер), а этого тока нету из-за твоей лампочки!
AdRTICWsU-oVw8-wG9qz03qPT8BTSTm5GiZIvxe4
Подскажите, кто знает, в каком случае будет лучший отвод тепла от кристалла транзистора, у изолированного транзистора или в обычном корпусе ТО-220, установленного через слюду или керамику?
                    «Все гениальное просто!»
Транзисторы в изолированном корпусе по даташитам могут отдать всего процентов 20...30 тепла по сравнению с аналогами в "обычном" корпусе с открытым металлическим фланцем.
Сравните:
BU2508A.pdf BU2508.pdf
