Мне 5 нога покоя не даёт,её вроде на минус через емкость садят
Изменено пользователем Сандро-однако
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Сандро-однако , где Вы эту кривую схему надыбали? Именно этот вариант кочует с сайта на сайт и в принципе неработоспособен. В мусорку ее немедленно и туда больше - ни кликом! Разберитесь сами, в чем отличие от правильной схемы:
http://nauchebe.net/i/a/electronics/RadiolubitelSovety2012_image460.jpg
Первпя попавшая на глаз-вопрос вел про 5 ногу,у автора она сразу на землю идет,я такое первый раз вижу,поэтому посчитал что она должна через конденсатор соединятся.
Давайте сравним с вашей,я конечно практически октябренок в этом деле,но нога 5,она и осталась ей
@BAFI , а зачем Вы так упорно держитесь за пару 200В конденсаторов ? Проще будет с одним на 400В, половинной емкости. Он и габаритами поменьше будет. Один 1мкФ 400В пленочный легко заменяются двумя последовательными пленочниками по 1 мкФ 250В между шинами питания. Разместить их там же. Они будут также эффективно шунтировать питание полумоста. Точку соединения двух пленочников - к трансформатору.
Кстати, правильно. Сам как-то наступил на эти грабли. И когда нужно было слегка увеличить мощность БП - и те два запаяны были,  и рядом два не поставить. Кто его знает, во что превратится этот БП в недалеком будущем...
Про два электролита на 200 или две плёнки спор давнишний,да и в этой теме возникал,скорее всего от  того что они есть ,эти электролиты,поэтому их надо использовать.эти же микры делали с обвязкой с комповских старых блоков,а там как раз 20 вольтовые,так и идет .я делал с пленкой,но их ещё шунтировал резисторами,работало нормально,да и работает в других схемах с таким делителем.
Цена ,5 штук -100р - 400-сот вольтовые дороже , если нужна будет мощность конечно лучше один - согласен ,а так вплоть до зарядника недорогой вариант получается.имхо
@Сандро-однако , подсказываю: сравните тип проводимости Т2.
5-й вывод ("ноги" - у живых существ) либо не должен никуда подключаться, либо он шунтируется конденсатором для фильтрации импульсных помех, либо на него подается внешнее напряжение, изменяющее порог срабатывания. 2-й и 3-й варианты могут быть совмещены.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Об этом и разговор .
Нет разговора. Есть непонимание работы таймера.
Если не так, как я расписал - подобную схему, как рекомендовал выше, в мусорку и больше этому "автору" не доверять даже прикуривать.
4 часа назад, Сандро-однако сказал:
два последовательно соединенных электролита на 200В нужны для одной единственной цели - получить возможность работать от ~115-120В в режиме конденсаторного удвоителя (см. схему AT). То есть, для обеспечения совместимости. Больше ни для чего этот "финт" не нужен.
Полумост с пленочным делителем. На место, занимаемое двумя электролитами (470-560мкФ 200 В), легко умещается 2 x 220мкФ 400В.
Если есть желание пристроить электролиты на 200В, тогда понятно.
Изменено пользователем Vslz
Так это и делали в тех блокох компа с возможностью переключения на наше и на их напряжение,я как раз про это и пишу,и эти блоки в бросовом доступе,по их типу и делаются эти делители.если покупать,думаю один себя будет чувствовать ,,лучше,,,а пленка в более широком доступе.BAFI о цене и писал
28 минут назад, Vslz сказал:
Ну почему "ни для чего"? Простая организация конденсаторного делителя входного напряжения для полумостовой схемы.
тут и не нужен "делитель". Разделительный конденсатор(ы) - нужен(ы), а "делитель" - нет. Схема хорошо работает даже с 1 пленочным конденсатором в цепи первички трансформатора. Второй конец обмотки подключается к -300В или +300В.
Всё так, но есть еще один фактор - стоимость. Высоковольтные конденсаторы существенно дороже более низковольтных.
И еще одна "мулька" - это возможность из двух конденсаторов собрать пассивный ККМ.
Правда, недостатков у него больше, чем достоинств, но мимо требований по качеству электроэнергии он позволяет худо-бедно "просклизнуть".
@Иванович А откуда её скачивал, там разве нету схемы? Хотя, эту печать, судя по всему, @sergei nizovcev рисовал. Схема, скорее всего, эта
15 часов назад, Иванович сказал:
на эту киловатную плату?
Там же на 250 Вт и на 500 Вт. Киловатной там нет. Может, подойдёт для музыкального усилителя на 1000 Вт, но если питать постоянную нагрузку, то нет.
5 часов назад, Falconist сказал:
собирал - реально работает! ККМ из палок и :D. Вот только с двухтактами вряд-ли целесообразно применять. Выходное напряжение у такого выпрямителя пульсирует в диапазоне от 140-150В до 310-320В. Обратноходовики с ним хорошо работают. Вот такая форма потребления из сети (что-то около 30Вт). КМ должен быть 0,85-0,92, что совсем неплохо для такой простой схемы.
А недостаток - в том, что для вытягивания паспортной мощности из такого БП, ключу почти половину времени приходится работать на повышенном токе (при напряжении 140-150В). Для широкодиапазонного БП, да еще с таким ККМ, ключу будет еще труднее. То есть, нужен запас по току. Это несколько усложняет конструкцию. Для сравнения можно привести ОХ ИИП с диапазоном напряжений 90-264В, и ИИП на 187-264В. Второй будет компактнее, дешевле.
Там их три платы.250-500 ват.500-1000 и какая-то новая.Меня интересует которая 500-1000,она вроде как на IRFP460 транзисторах,а схема на 740-х
Просто уже забыл где я её скачал.
41 минуту назад, Иванович сказал:
а схема на 740-х
Так ведь и мощность, не 250, а 500. Поэтому и стоит на печатке не irf740, а какой-нибудь SPW20N60C3, irfp460lc...
Если ставить древний irfp460 (не улучшенный) то я бы сразу 24 вольта подавал на sg3525, а ГДТ соответственно 2:1:1, что бы хоть как-то могла прокачать затворы.
Я же ссылку дал. ВОТ СХЕМА. (в первом сообщение, которая с irf740 - это она и есть, только для большей мощности ставится больше ёмкости в питании и диоды-транзисторы мощнее-лучше)
Именно по этой схеме и рисовал @sergei nizovcev , вот же, первый запрос в гугле и неужели это тебе так сложно было сделать? Клик
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Почему,я заходил,смотрел.Я увидел,на 740-х,а на 460-х,схема наверное дальше.Читать дофига.Ладно почитаем,может найду.Я почему-то думаю,что740-х слабее блок.Мне для киловатаного надо.
19 минут назад, Иванович сказал:
Ты совсем не понимаешь, что схема одна и та же? Нет никаких дальше, есть одна схема не все печатки.
А для 1000Вт+ Лучше использовать варианты с PFC. Иначе токи в 40 ампер по сети будут, что как бы совсем не хорошо.
Для 1000Вт из этой схемы (если не для усилителя), ставится 24 вольта питание, ГДТ 2:1:1, диоды на нужный ток, дроссели на нужный ток, мост на нужный ток, конденсаторы на нужную мощность,  полевики на нужный ток. И крайне желательно не ставить IRFP460 ! Можно поставить IRFP460LC. Но лучше поставить что-нибудь на десять лет современнее и быстрее, и легче по управлению В РАЗЫ.
20 минут назад, Иванович сказал:
Киловатного чего? усилителя? Резистора? :blink:
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
