С Днём Победы! ×
51 минуту назад, BAFI сказал:
из мелочей ничего не складывается
Дьявол как раз и кроется в мелочах.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, BAFI сказал:
мне слишком много лет - что-бы я на это обращал внимание
тогда продолжай тиражировать свою глупость. а люди посмеются ...
15 часов назад, Эрна Урбан сказал:
1916108932_1_-24-6.JPG.c72cb9793e78ff1a6e12102d8b59e13a.JPG821434306_2__-24-6.JPG.2e5fba6a5fdcd5bf2fa995752a78a3ef.JPG
А нафига в этой схеме ТГР?
4427 и так является хорошим драйвером МОСФЕТов
Те, кто делает замечания, почти в 2 раза старше вас
1 час назад, Candid сказал:
и как ты с помощью 4427 будешь управлять верхним плечом полумоста?
Оказалось, что и на старуху бывает прогруха...
Понадобился мне маломощный питатель LED-подсветки лупы (три белых светодиода на 20 мА последовательно с токоограничительным резистором). Порывшись в загашниках, выбрал платку китайского зарядника для мобилок, замерил его актуальное выходное напряжение (5,1 В Х.Х.),
выпаял трансформатор и перемотал вторичку, увеличива количество витков до 24. Обмотку ОС, содержавшую 12 витков, намотал поверх первичной, а вторичку - уже сверху (было наоборот). Собрал, включил. Получил на выходе 10,3 В. Удивился такой промашке, снова снял трансформатор, разобрал, намотал уже 30 витков. Собрал, включил... Что за притча??? 10,3 В! Решил поиграться стабилитроном ZD1. Поставил 6,2 В . Получил 9,8 В. Поставил 8,2 В - получил 10,8 В.
И это при том, что опыта подобных домоток вторичной обмотки у меня более десятка - во всех прочих случаях ИИП запускались вообще без пинков и сразу же выдавали нужное напряжение.
Честно признаюсь, "плотно" (с осциллографом) я еще с этой проблемой еще не разбирался по недостатку времени. В качестве предположительного диагноза причины этой проблемы - "работает" зенеровский пробой обратносмещенного эмиттерно-базового перехода VT1. Но это только догадки. Да! и полноценного снаббера нет, как класса, это не ошибка срисовывания схемы с платы. Только резистор R3.
Отсюда вопрос: какие могут быть догадки о причине такого поведения преобразователя?
смотрю тут наоборот, фронты и спады умышленно заваливают. У меня обратная проблема, ТГР не может фронты сделать круче 180 нс. с ключами irfp460.  Приходится мертвое время увеличивать. Может полевики в драйвере поменять на irf640/9640 ?
схема.oxps
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
)) Чтобы сделать круче, нужно всю ускоряющую заряд/разряд обвязку чуть-ли не на ножках мосфета располагать.
Спад еще можно в данной схеме сделать круче (за счет транзистора разрядного), а фронт - увы, нечем ускорить.
Только что, Эрна Урбан сказал:
по этому поводу  что то мне подсказывает, то что сам трансформатор так влияет ( иными словами он сам как резистор )
с irf740 все прекрасно, вешаешь тяжелые и все поплыло... Пробовал снижать на затворах 470 Ом. резисторы, нихера, результат не дает. Просто кренка в блоке греется сильнее и все
В общем вылетели мои мосфеты снова при подходе к 6 А выходного тока.
Пробиты они между Сток-Затвор оба. Подгорел резистор в цепи затвора нижнего ключа. Вылетел один стабилитрон по затвору верхнего ключа.
В общем подозреваю эффект Миллера. Скорее всего @KRAB прав - надо снижать частоту. Видно ТГР-управление не любит, без специальных мер, высоких частот.
8 минут назад, Эрна Урбан сказал:
моя схема на частоте 93 кГц работает, все гуд. И нагружал 460 импульсами до 1500 вт. Долговременная гдето в пределах 900-1000 вт., и ничего не вышибало.
Одно жаль, платка то зелененькая, красивая)) сперва макетку нужно собирать и дрючить ее по полной.
Изменено пользователем Aliens444
49 минут назад, Falconist сказал:
Перепутана фазировка трансформатора
Нет, моталось строго в том же направлении и на тех же выводах, что и исходные обмотки.
Если бы были перепутаны обмотки - либо не запустился бы, либо напряжение изменялось
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Круто!
Тогда не буду частоту снижать))
Попробую отрицательное смещение.
29 минут назад, Aliens444 сказал:
делалась под полностью стандартную схему, я даже и подумать не мог, что столкнусь с такими причудами на самой простой схеме) Теперь меня прям мучает этот вопрос. Я буквально недавно с полумоста на 740-х мосфетах снимал 240 Вт, а тут какие то 150 и ключикам - конец.
Промелькнула мысля, что причина такого поведения заключается в отсутствии полноценного снаббера, из-за чего детектируются "иголки", пропорциональные отраженному напряжению. А оно как раз довольно-таки стабильно.
1 час назад, Эрна Урбан сказал:
когда то с полумостом ir2153 с 740 ключами 400 вт чистой постоянной мощности снимал. У тебя явно с трассировкой что то не то или сами компоненты может левые. Лучше включи сам блок через развязывающий трансформатор и смотри сигнал под нагрузкой все досконально, начиная с самого контроллера
Да, продолжу исследования. Трассировка суперстандарт, уже делана переделана, проверена можно сказать.
Думаю что я налажал именно в части после ТГР.
Мужики - проверти софтстарт на ир2153 - пацан озадачил - хочу помочь , не работает толком второй канал - не могу проследить сигнал , схема проста - все работает также за счет кондера , изменения идут по частоте , номинал толком не подбирал - все для проверки , у кого есть норм двухлучевой ослик - гляньте - ес не сложно:) ток не нужно камни кидать) - усе работает .
народ  подскажите расчет правильный для lnk564
нужно 12в  ,на трансформаторе должно быть 3 обмотки первичка ,вторичка и фидбек !
количество витков на фидбеке должно быть столько же сколько и на вторичке или нет ?
10 минут назад, BAFI сказал:
проверти
Чем вертеть, где и какого диаметра?
