43 минуты назад, Vslz сказал:
скорее, наоборот - плюс одна нестабильность. ;)
Понимаю, звучит абсурдно, но это следует из принципа действия ТТ. Ток через диоды, если нагрузка после диодов, от их Vf не зависит вообще, будь то Шоттки или ультрафасты и даже два ультрафаста последовательно :). Если падение на диодах увеличится, увеличится выходное напряжение вторичной обмотки ТТ, потери в сердечнике, но ток через нагрузочный резистор и диоды остается неизменным. Падение на данном резисторе так же будет зависеть лишь от тока в первичке. А вот если нагрузка будет на самой вторичке, тогда останется постоянной амплитуда сигнала на вторичке ТТ, а выходное напряжение после выпрямителя ТТ будет ниже на Vf или 2*Vf, плюс зависимость Vf от температуры, тока, и так далее.
Ток вторички ТТ зависит от Ктр и тока в цепи первичной обмотки ТТ, и больше ни от чего :).  Ток первички ТТ не зависит от наличия/отсутствия на вторичной обмотке выпрямителя и резистора. Но если их не будет, ХХ ТТ (холостой ход трансформатора тока :crazy:) - будет пожар железа и ТТ кирдык.
Дело в чём , что схема "урезана" (это подчеркну) до просто  обсуждения , естественно нагрузкой для выпрямителя будет служить сопротивление подстроечника  , коим уже регулируется порог последующей схемы , а нагрузка в самом деле получается почти условная , ТКС плеч подстроечника получается что не меняет его кратность.
А на практике , когда основными ИИПами у меня были стабилизированные строго на одно напряжение , очень хорошо чувствовалась девиация порога срабатывания , то есть при "холодной" схеме порог соответствовал настройке , но при продолжительной нагрузке при "прогретой" схеме около порога срабатывания , порог смещался в бОльшую сторону , а это плохо (примером тому , два убитых зверька). Приведу цифры: искомо = 17В; 30А __  , после прогрева (при 17В ; чуть менее 30А) , порог срабатывания смещался на 34А. При этом место где располагался выпрямитель слабо обдувалось.
Вот после как резистор перенёс непосредственно на вторичку ТТ и не меняя место расположения обвязки ТТ , результат стал лучше , +1А вместо 4А выше , чем настройка порога , что вполне допустимо.
Спорить не стану , но нагрузочный  резистор ТТ всегда ставлю непосредственно на вторичку , до выпрямителя.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
подскажите а если я такой прием введу в схему - это решит проблему :bomb:? )то-есть одна половина обмотки будет всегда нагружена на ТТ , нагрев нагрузочных резисторов - я их вынесу на тумблер. нарисовал не верно R6 к земле
или все таки делать отдельную обмотку размагничивания ?
Изменено пользователем BAFI
Вариант 3 , что ты доселе выкладывал , только резистор который R3 ,  || обмотке , а не как ты нарисовал.
Пойми , ТТ трансформатор-"неформал" , он с первичкой всего в 1 виток , если его не нагрузить по вторичке , то он у тебя выдаст напряжение "от забора и до заката" , то есть очень большое. Поэтому-то его рассчёт чисто условный , 100 витков и , подбор нагрузочного сопротивления.
После выпрямителя , уже подстроечник , это если полная схема. Шунтирующие ёмкости от наводок если нужно , то минимальные.
с RС цепью я вроде разобрался - там по постоянной времени делают - меньше такта переключения ключей , мне бы как нить обмануть высокое напряжение при переключении- не хочу крутилки - хочу тумблер)
1 минуту назад, BAFI сказал:
не понятен мне вариант с тумблером. пустил ток в 5А, крутилкой подкрутил чтоб защита сработала и все.
А здесь ничего такого страшного нет , если не КЗ нагрузка в момент переключения пакета с резисторами , когда бегунок переключателя в "зависшем" положении. Это ахилесова пята такого решения.
@Дмитрий Вас это не очень удобно в работе ,имхо. @Falanger в принципе - да - так как ес сработает ограничение - вырубит лбп - переключил тумблер выше - включил бп. надо на макетке все проверить)
5 минут назад, BAFI сказал:
???? ну сделайте две крутилки, одна непосредственно ток, а другая предел тока
1 час назад, BAFI сказал:
 а если тт нагружен только диодами - проблемы будут ?
без нагрузочного резистора, напряжение на вторичке ТТ может быт киловольты и киловольты. Без резистора нельзя подключать включать, так благополучно кончутся диоды
к нему в принципе можно еще приделать мин-макс - скорость - добавить пару лампочек - стоп и поворот - и еще че нить :blink:)))) да не , напряжение поточнее - нужно - много оборотистый резистор норм , а ток - те главное чтоб  чтоб не по палил чего на Н -ой нагрузке. потому смысла нет крутилок и удобнее переключить предел ограничения. имхо.
я наверное попробую сделать так - тогда нагружена вся обмотка - и не нужно боятся высокого напряжения хх. могу ошибаться.
тебе для чего ток на вторичке ТТ в 500 мА.? Для срабатывания тригеров и тому подобное достаточно напряжение. Берешь колечко феритовое М2000, 20x8 мм. и мотаешь в две жилы провода 100 витков. Подключашь к схеме с нагр. резистором 10 Ом. Даешь нужную нагрузку и выставляешь нужное напряжение, постепенно увеличивая сопротивление резистора
Всё равно не понимаю , почему ты выбрал регулировку ограничения тока как у сварочных аппаратов.
Дело в том , что порог ограничения на выходе будет плавать в зависимости он напряжения сети , то есть строгая точность (+/-) километр. С твоей МСкой можно сделать полноценный универсал , равно как и с другой иной , лишь перенести управление ОС минуя встроенный усь ошибки. А там хоть 10-ь и более компараторов подключай через диодное ИЛИ , и всё в один её "вход". Будет тот же самый ИИП который ты освоил , но функциональность и оперативный простор , бесконечны. "Защитный" компаратор , который завязан на ТТ , это к которому ты сейчас делаешь типа ограничения , он так и будет исполнять свою функцию , но его порог должен быть "на миллиметр" выше и в допуске допустимого , который выставляется при максимум токе и напряжении в нагрузке.
Зачем тебе это "упрощение" ... , оно того не стоит.
@Vslz  вот не в обиду  - то что делаю в основном - это аля зарядное устройство - и лбп как-бы тоже особо- не назовешь .имхо . я вот так захотел сделать  - ну вот такие у меня хотелки ) почему нет ? не надо на меня бочку катить) каждый ... как хочет.
То есть, спрашивать ТАКОЕ Вы зазорным не считаете, а как получать ответ - сразу в обиду? Так я Вам снова скажу - решение бредовое, если не жестче. Не надо бегать по граблям. И меня по ним за собой таскать - тем более. Удачи.
Изменено пользователем Vslz
@Falanger  ОС по напряжению  - от сети не должен плавать.имхо. точность - да - скорее всего будет немного расходится при нагреве
@Vslz жесть) я вас спросил по работе ТТ - мне больше ничего и не нужно - дальше сам сходить с ума буду) за собой никого не тяну.
@Aliens444 я вас плохо понял ? две обмотки ?
меришь в миллиметрах  длину одного витка и умножаешь на 100 витков. Цепляешь на дрель или шурик и скручиваешь, так удобней мотать и магнитная связь хорошая. К тому же ТТ выглядит эстетично
17 минут назад, BAFI сказал:
@Vslz
@Aliens444
Извиняюсь за Цитирование и , мне не удобно всё проворачивать на древнем , уже , смартфоне.
Стабильность напряжения , ты сможешь сделать безупречной , а вот стабильность тока , уже НА ВЫХОДЕ , при использовании ТТ в первичке СТ - нет. Ну то есть (+/-) "километр".
Мало того , допустим ты настроил свою пороговую ограничилку (для примера) при 30В/10А , то есть при 300 Ватт. Вот у тебя регулируемый по напряжению ИИП , это так. Допустим ты , или кто-то иной , раз у тебя проект коммерческий , работаете с напряжением на выходе в 5В. При каком токе , тогда , сработает твоё ограничение ??? Ну давай навскидку 300/5=60 ампер или около этого. Если резко КЗ сделаешь , то всё нормально , если постепенно станешь нагружать выход , то диоды выпрямителя сдохнут ещё до вожделенного порога ограничилки.
Порог ограничилки будет плавать в зависимости от напряжения сети , то есть при 180В , а это не редкость , порог снизится , при 230-240В , порог ограничилки повысится. Для сварочников это нормально , ибо это совсем другая  железяка , которая с твоим ИИПом в отношениях как жрец voodoo с христианским батюшкой , а для универсала , может быть и фатально , ну а если проект коммерческий , то шишек ты насобираешь до упору ... , а оно надо ?
@Falanger с чего вы вообще взяли что я на этом чтот собираюсь зарабатывать) у меня бизнес совсем в другой области , вот теперь дошло) жесть ставить шунт тогда - все как обычно - и его заводить на защиту , я просто не хочу пляски напряжения от тока - потому на ограничение - свои тараканы)
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
