С Днём Победы! ×
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну нашёл схему к нему! а что брать что включать...
Решил собрать БП чтобы была одна ветка на 12-14 вольт. с регулировкой! ток по максимуму. убрать защиту всякую итд...
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Если возникают подобные вопросы - тогда рановато ещё браться за такую работу. Импульсный БП - достаточно сурьезная штукенция, чтобы браться за неё вот так, без опыта.
Не советую.
да я перепаивал коечто по схеме. но так чтобы вот перебрать его всего перетрясти небыло.... просто от чего оттолкнуться...
Изменено пользователем qwert44
Почитайте тему "импульсная зарядка для автоаккумуляторов новодел", там как раз на новом текстолите.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Не, та плата не подойдёт. Разве что вариант "D"... Но в нём печатка нестандартных размеров. Тем более, что qwert44 хочет ещё и другие напряжения. Ту печатку надо будет переделывать. В итоге получится банальный компьютерный БП.
ну мнебы с регулировкой даже не плавной. чтобы и 12 и 14вольт было и ток сколько можно и всё....
Добрый день )
Вот есть схемка на 494 ШИМке - http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab2000xxxx.jpg
Можете подсказать, каким образом от коэф. передачи цепи обратной связи (494) будет зависеть нестабильноть, и коэф. пульсаций вых. напряжения?
пасиб заранее)
Подскажите вот схема ибп этот блок питания где-нибудь обсуждался? если да то где? если нет то давайте обсудим его возможности и реализацию?
Изменено пользователем 1max1
это схема Левши, затерта до дыр. но где ее обсуждали, на память не скажу
Товарищи а какой посоветуете ибп для питания 3х тда7294 с выходными транзюками? и вопрос в том что усилитель требует +-25 для микры и +-50 для транзюк. Я так понял ибп нужен на ватт эдак 700! подскажите такую схему?
1max1, чего вопите, как детсадовец (средняя группа)? Юзайте поиск. Эти вопросы разбирались многократно. Или просто просмотрите темы форумов.
Здравствуйте. Нужна помощь в постройке мощного (2квт.) импульсного блока питания. подскажите на каких элементах собирать, интересуют что использовать в качестве задающего генератора, какие транзисторы, какой трансформатор. будет это дело двухтактным, с отводом от средней точки трансформатора. напряжение питания от 150 до 250в. выходное напряжение 24в стабилизированное. мощность 2000вт.
1max1,нет такого?А сюда гляньте.http://cxem.net/pitanie/5-166.php.Думаю,как базовая,может использоваться.
Хотя придётся мотать дополнительную обмотку и делать ещё один выпрямитель с фильтром...
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
будет это дело двухтактным, с отводом от средней точки трансформатора. мощность 2000вт.
Не пойдет, при такой схеме, не симметрировать поток, железо улетит в насыщение, только мост.
ЗГ на 1156еу2 нормально, транзисторы, или полевики, или ИГБТ на 60А и 600В
Проблема с БП компютера при включении сетевого фильтра все в компе наченает дрыгаться рывками я даже ненажымал кнопку включения в чом может быть проблема?
подскажите на каком ферите делать. Я тут присматриваюсь к E65/32/27 , пойдет ли?
Материал N87-пойдет, а габаритный размер, извините, считать нужно...
