можно включить без лампы ? Мерял частоту получил 71.4 KHz какой номинал нужен резистора для 50 KHz ?
Можно , только убери защиту , сказали же - она не правильно сделана , может навредить :D .
Где-то была почти такая же схема ,только вместо транзистора в защите тиристор стоял , вот она пойдет.
А про частоту смотри в даташите ;)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Полумостом, напрример. Какова конкретная цель?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Полумост при низком входном не эффективен, обычно пуш пул ставят. Какова мощность требуется от преобразователя и до какого напряжения потом будете повышать?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Голосую за пуш. Нужно подобрать двухтактный контроллер, умеющий работать от такого низкого входного напряжения.
Просто интересуюсь высоким напряжением
Тогда тебе сюда. Там много вкусного :) Изменено пользователем Seriyvolk
я там уже есть. А по теме может с помощью мультивибратора генерировать импульсы с акб на импульсный повышающий трансформатор. Или как то так... Может с помощью полевика?
Влад
Для полевика слишком низкое входное напряжение управления. Он (полевик) не будет полностью открываться, находясь в линейном (полуоткрытом) состоянии, на нём будет рассеиваться очень большая мощность -> перегрев -> сгорание ключа. Управу предлагается сделать на к561ла7. В качестве ключей - мощные биполяры. После выходов с ла7 обязательно комплементарные эмиттерные повторители перед подачей управляющего сигнала на базы мощных ключей. По вложенной в архиве схеме я когда то в 2003 году впервые собрал стабилизированный пн для саба другу. Естественно, схема базовая, нужно вместе с R4 ввести оос по напряжению со вторичной стороны. Например, через оптрон.
ты сначала прикинь, сможет ли твой аккумулятор отдавать 20-30 Ватт, причем, с учетом кпд преобразования.
получается, что от аккума будет потребляться примерно 10 Ампер
Но есть же полевики с логическим уровнем управления, от такой напруги уже будет полноценно работать.
Друзья, подскажите по БП от ПК. АТХ 300Вт. написано что макс ток при 12в - 13 ампер. я так понимаю что это не продолжительный? какой ток данный БП выдержит в течении длительного времени?
Понятие длительное время у каждого понимается по разному-конкретно.Да и использованием +5.+3 вольт или нет тоже на ток нагрузки влияет.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Могу предположить, что можно дать длительную нагрузку 13 ампер. Дело в том, что у вас нагрузка будет висеть только на 12 вольтовом выходе, т.е. трансформатор будет работать примерно с 60% нагрузкой. Условия отвода тепла от обмоток и сердечника лучше, т.к. греется только первичная обмотка и 12 вольтовая.
Пробуйте, смотрите по нагреву трансформатора.
трансформатор - не на первом месте... диоды выпрямителя могут не выдержать длительно 13 Ампер.
Если карлсон в норме :D , то боятся нечего. Половинную мощность протянет на ура.
Правда если БП не совсем fake т.е. "экономичная " подделка :lol: , где радиаторы - просто алюминевые пластинки. :)
Изменено пользователем Dimonis
не знаю, как щас делают. ко мне попали старые блоки АТ, где по +12 стоят диоды на 3 Ампера, а декларируется 8 Ампер.
