Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Попалась вот такая задача: "В цепи, состоящей из последовательно соединённых r и L, ток равен 1 А при 400 Гц и 0,8 А при 800 Гц. В обоих случаях напряжение на цепи 20 В. Определить r и L. "...
Что, ЕГЭ даже уровня C1 не смог одолеть что ли :lol2:? А как же уровень C4?
Ларчик просто открывается, смотри приложенный файл. :bye:
Задача.pdf
belofffff, а если по русски?
avv_rem, если давать им всё на блюдечке, они так и помрут неучами.
Много я ему на блюдечке не принесу в силу занятости. А вот давать изредка образцы правильных решений все-таки можно и нужно.
Григорий Т, а Вы когда в последний раз в современный учебник заглядывали? Очень рекомендую. В современных учебниках примеров решения задач, по сути, и нет. Особенно резко заметна разница по сравнению с учебниками 60-ых годов. Вот я и закрываю пробел.
Тут на форуме и преподаватели есть. Тоже молчат как рыба об лед. Кто мешает мастер-класс иногда вывалить? Вот бы ребятишки удивились.
Я сам во время учебы по вечерам изредка на этаж старшекурсников со сложными задачами ходил. Не поверите, помогали. Доброжелательно ржали и, решая, угощали конфетками именно на блюдечке, чтобы не скучал. По современным меркам такую глупость совершали…
avv_rem, если вы периодически сюда заглядываете, то должны были заметить, что без помощи никто не остаётся, кроме отпетых лентяев. А если давать сразу готовое решение, неокрепшая мозговая мышца просто атрофируется :)
Нужно расчитать соопротивление шунта:
Дано:
Iмакс=5А
Іамп-макс=50мА
Rамп=10 Ом
У меня получилось 100 Ом, в ответе 101 Ом.
Изменено пользователем Grig96
Ответ: 0,101Ом или 101мОм. Угадайте, как я это посчитал.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ток ведь сумируется независимо от того амперметер это или резистор... Тогда:
0,5/4,95=0,1(01). Верно?
П.С. И приходило ко мне такая мысль на ЗНО, почему я к ней не прислушался...
  • 3 месяца спустя...
помогите ответить на 2 вопроса , очень надо.
я знаю что C фильтр эффективен на малых токах но не знаю как быть с напряжением. а насчёт второго вопроса вообще нет исоображений
Изменено пользователем daniil00000
то-есть получается что С фильтр может эфективно работать при любом напряжении ?
если можно то ещё 2 вопроса.
Интересно, какой дебил писал эти вопросы?
Здравствуйте.помогите пожалуйста.как мне правильно преобразовать схему? рисунок номер 3gwxamriyJXc.jpg
Подскажите пожалуйста как мне составить уравнения по второму закону Кирхгофа?ZLf6ogtoxdU.jpg
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
