Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Подобные обломы пайки - не только от вибрации. Часто встречаются и на аппаратуре, никак не подверженной вибрации. В том числе и на деталях, не участвующих в вибрации от проходящих по ним сигналам. Хотя, может уже где-то провели исследования.
По крайней мере, относительно SMD конденсаторов уже есть исследования, что они "поют" в звуковых трактах аппаратуры. Даже выпускаются специальные "не поющие" конденсаторы. Пьезоэффект, вроде как, виной тому пению.
Думаю, что "пьезоэффект" конденсаторов отношения к "холодной" пайке не имеет, ибо она наблюдается, практически, на выводах любых элементов.
Скорее всего это связано с качеством припоя ...
Гость интересный вопрос
Вот в тему, есть цепи где параллельно обмоткам реле стоят электролитические конденсаторы, обычно советские конденсаторы, всех видов были, к50-6, к 50-12, ЭГЦ, напряжение у них не более 50в, нормально работали, но сохли первые. Вот конденсаторы Джамикон на 160в на их месте стоят, работают нормально, но дуется жопа, в чем причина ?
Питание постоянное плюс подается через транзистор, 12в на обмотку подается , параллельно обмотки стоит конденсатор, один конец обмотки и минус конденсатора на минусе питания, примерно 20 раз в минут включается и выключается, иногда чуть меньше и так весь рабочий день, автоматика работает на производстве.
Никогда, параллельно обмотке реле, не устанавливается конденсатор, де ещё к тому же, электролитический ... :)
"Душите" местных "рационализаторофф" ... :)
вообще здорово на счет конденсаторов в этой цепи ошибаетесь, их довольно много применяют в схемах, где нельзя ставить диод, он дает небольшую но заметную затяжку на реле, поэтому ставят конденсаторы.
Схемы есть, промышленные, можете не сомневаться, это еще с 70-х такие схемы были, все описал довольно понятно, вот вопрос больше интересует, какие мнения будут ?
Значит разработчики тупые.
А раздувает конденсаторы исключительно по той причине, то ЭДС самоиндукции, при коммутации реле, имеет на своих выводах импульсы напряжения равные напряжению питания, только в обратном направлении ... :)
почему советские нормально работали и номинальное меньше напряжение всего на 50в, а эти на 160в и жопа дуется, хотя работают нормально, какое объяснение здесь ?
Старые материалы, которые использовались в наших конденсаторах, были более надёжны - "диэлектрический зазор" окиси между обкладками был больше, нежели у современных конденсаторов.
Borodach, этот вопрос уже обсуждался где-то здесь. Автору, небось, захотелось немного побыть троллем. Весна на носу.
Так и ничего не сказали тогда толком, первое только сейчас объяснение услышал. Правда Евгений, тогда предположил, что плюс конденсатора нужно на минус ставить.
Уважаемый всеми вроде как и правильно мыслит, но если будут какие мнения, было бы познавательно, все-таки это практическое, а не выдуманное, думаю многим интересно.
Гость Изя Зонненлихт
Cоветские конденсаторы КЭ , выпуска начала 1950-х годов и до сих пор поражают стабильностью параметров.
Весь секрет в том, что их прототип разрабатывался сумрачным германским гением ( для вермахта ) и ,
соответственно не содержaл соплей армянской ( и прочих восточноазиатских) девственниц в качестве электролита.
Не надо ставить "плюс" на "минус" - это неправильно. Надо установить неполярный конденсатор в той странной схеме.
Если так нужен конденсатор, то чтобы он не вздувался, параллельно ему надо установить диод,.. :)
Вот и я думаю, что же это за схема, где конденсатор поставить можно, а диод - нельзя (по утверждению автора).
Если хочется поэкспериментировать - подключить в обратной полярности конденсатор к источнику питания и немного подождать.
Изменено пользователем p.m
Повторяю, диод изменит затяжку реле, в станке стоит дешифратор, может заблокировать, старая схема, но осталась в оборудовании, поэтому диод не ставится, это пробовали давно, не всегда, но иногда хуже работает, с конденсаторами стабильно работает.
Больше интересует вопрос от чего они вздуваются ? какие причины влияют ?
То что Вы предположили, очень вероятно, но может еще чего , и ну объяснить причину вздувания, от чего зависит ?
Время к обеду, у монитора вся бригада собралась, всем интересно что тут предложат, читаем, свои мысли все уже высказали, может здесь чего нового скажут.
