Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Slavka, я подумал точно о том же. Выпаял и прозвонил. Мост цел. К сожалению, не было времени включить и глянуть осциллографом.
Предлагаю такой способ определения температуры радиодеталей. Расплавить край парафиновой свечки жалом паяльника, капнуть на донышки литов, на диоды, на радиаторы транзисторов. Включить. Если через время капля растает, то элемент имеет температуру около 60 градусов.
Логично. Продублируйте этот способ в разделе "Мастерская радиолюбителя".
Специально создал тему для методов/методик/способов: http://forum.cxem.ne...howtopic=159905
"...Относительно дублирования скажу так: стоимость электронного оборудования и вероятность отказа увеличиваются вдвое..." - ЧУШЬ - ты и рядом не стоял с теорией вероятности и оценкой надежности РЭА в ВУЗ-е ! Это рассуждения с тремя классами церковно-приходской школы!
Голубчик, мне непонятно почему Вы так сильно нервничаете? От состояния нервной системы сильно зависит состояние остальных органов и систем организма. Вот у Вас уха два, глаза два, две руки и две ноги, но нос то один и голова тоже одна!
:unknw:
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Тоже очень интересно, ибо эти конденсаторы выходят из строя чрезвычайно редко ...
Качественно изготовленный оксидный конденсатор может иметь наработку на отказ 100 тыщ часов и более. Практика показывает, что качественно изготовленные оксидные конденсаторы не боятся длительного нагрева, хотя возможно это и уменьшает их срок службы. А вот переменную составляющую в своей цепи они переносят плохо, даже очень плохо!
Заодно выскажу свою оценку надежности некоторых других электронных компонентов: качественно выполненные пайки, качественно изготовленные резисторы, качественно изготовленные конденсаторы (неоксидные)– 300 тыщ часов, качественно изготовленные полупроводниковые элементы – 400 тыщ часов, качественно изготовленные провода и разъёмы – неограниченно долго.
Когда я дома что либо паяю, то немножко окунаю выводы элементов в канифоль. А вот заводские пайки по моему делаются насухую. Были окислы на выводе, залили волной припоя, сперва работает. А потом вылазят кольцевые непропАи.
... Практика показывает, что ...
Практика?
Мистер,Вы два года детекторный приёмник освоить не в состоянии.
Так что "практика" выскакивает очевидная-пишите без шибок!
"... почему Вы так сильно нервничаете?..." - я спокоен всегда ... а вот ты заерзал, как уж на сковородке, перешел на обсуждение меня, а ответа-комментария и не дал на свой БРЕД ! Как это называется, знаешь - звездный-БОЛЛ! :)
Методы оценки сроков эксплуатации электролитических конденсаторов.
http://www.power-e.ru/pdf/2010_5_19.pdf
... перегревались конденсаторы в "горячей" части) - придется выяснять.
Попробуйте как-нибудь проверить их, подав высоковольтное смещение.
Для того, чтобы это можно было проверить, пришлось потратить время на модернизацию разделительного трансформатора, превратив его в "недоЛАТР". Теперь наконец и к пыткам можно приступать.
Так и я правое ухо левой рукой через затылок тоже исключительно потому, что "Старый стал, ленивый"...
Конечно же, лучше намотать вторичку заново. Заодно и нужные отводы поделать.
"...просто начну с прогона в открытом состоянии (снизится эффективность обдува) и поднагружу тестовой старой мамкой (храню для подобных случаев). И пошшупаю..." - Леша, я бы сделал не так! Просто после моста и литов (отключив остальное) повесь пару ламп последовательно ватт по 200 или поболе ... посмотри перекос питаний на конденсаторах + пульсации и нагрев ... мало-ли какой там контакт реально и как он себя ведет при номинальных пульсациях и токах нагрузки ...
По "Недолатру" - проще делать из ТН-ов или ТПП ... там как минимум 4 обмотки по 6,3 вольта есть, из них же - из двух встречно - быстро делается "гальваника" по 220 вольтам.
По "недоЛАТРу" - я сделал ТАК. Кто-то сделает ЭТАК. Еще кто-то - РАСПЕРЕТАК. У кого на что фантазии хватит и комплектующих.
По проверке - совет приму во внимание. Спасибо.
Вспомнил - делали еще один дополнительный вариант проверки (правда для неполярных пусковых) - лампу включали последовательно - наглядно видны спонтанные обрывы и утечки в конденсаторе.
А вот конденсаторы сетевого фильтра - явно испытали на себе воздействие высокой температуры: усадка "поплыла", пластмассовая крышечка аж потрескалась (на правом).
Эти конденсаторы наверное соединены последовательно и выпрямленное сетевое напряжение 300 вольт на них должно делиться пополам 150 + 150. Это обеспечивается уравнивающими резисторами, при условии равенства сопротивления утечек конденсаторов. Если же, например, конденсатор, который цел имеет большую утечку и на нём было 50 вольт, а на другом было 250 вольт, достаточно ли этого было для его перегрева и выхода из строя? Он 200 вольтовый, но обычно у конденсаторов бывает коэффициент запаса, 250 он должен выдерживать.
На некоторых блоках питания есть переключатель 110/220 вольт. Вот если его нечаянно переключить в положение 110 вольт, то на конденсаторах будет по 310 вольт. Этого уже пожалуй многовато. Но один мог выдержать, а другой нет.
Изменено пользователем serg6953
М-да... "Чукча - не читатель".
...измерения емкости показали прекрасные результаты: на одном - 622 мкф, на втором - 623 мкф; ESR обоих = 0,07 Ома.
Это еще не показатель - под нагрузкой с ними может произойти Что угодно - тупо заменить, проконтролировать и всех делов то.....если бы я на каждый ремонт тратил столько букв на форумах.....мой "карман" бы заметно опустел :)
Юрий. cxem.net
Плохую пайку отличить от хорошей пайки визуально не всегда возможно. Снаружи она может выглядеть отлично! Омметр может показать повышенное переходное сопротивление и дрейф переходного сопротивления. Протыкание пайки иголкой может на некоторое время восстановить нормальную работоспособность.
Конечно, оценки эти условны и априорны. Даже качественно изготовленный провод можно быстро расплавить и испарить током достаточной величины или растворить в соответствующем химикате. Полупроводники и особенно микросхемы плохо переносят перенапряжения, это может мгновенно вывести их из строя. Если же качественно изготовленный неоксидный конденсатор залит в хорошую пластмассу, то он вполне может проработать 500 тыщ часов и больше.
В некоторых случаях может помочь микроскоп ... :)
На последнем фото - не непропай, а шат (облом пайки от вибрации).
