Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
С гвоздём в колесе Вы перегнули. А вот с рассыханием герметика (или резинового дна у некоторых), или пластмассового донышка, то это считается естественная старость. Два кондёра, работающие одинаково (не в фильтре питания, а проходные/разделительнно-сигнальные), по теории вероятности умереть могут недалеко друг от друга (месяц-два). И в оставшемся втором рабочем, герметик такой же, как и у негодного. Ведь они из одной партии.
Посему и суть данных споров, менять или не менять. В разных каскадах ёмкостя выходят из строя по разному. В одних каскадах лет через 5, в других лет через 10, в третьих через 20, а где то вообще пожизненно работают.
Если ёмкость работает с большим напряжением (300в после сетевого выпрямителя), то она высохнет гораздо быстрее, чем в небольшом сетевом приёмнике после транса и моста при 9 вольт питании. И тот сетевой забеременнеет не от высыхания герметизации, а от длительного внутреннего нагрева высохнет электролит. Ещё сетевые дохнут от резкой подачи большого напряжения, вплоть до обрыва.
Ерунду пишите.
Конденсаторы греются по причине прохождения через них больших ВЧ-токов, а не высокого напряжения на которое рассчитан конденсатор.
Сравните, хотя бы, те же конденсаторы на материнке и "сетевые" в БП ПК - которые чаще выходят из сторя ... ? :)
Ерунду пишите.
Если ёмкость работает от 50 Гц, от куда там ВЧ?
У меня нет с чем сравнивать. Я не ремонтник в сервисе.
Я вроде как тоже не ремонтник в сервисе, но ещё ни разу не видел вздутые сетевые литы в БП. А вот во вторичных цепях, это частенько. Да и на материнках тоже.
Я только на днях такие зрел. Вверху справа на 25 В. Стоят после удвоителя напряжения 50 Гц х 12 В. В каждом плече всего по 15 В, а вот гляди ж ты - "забеременели" через год эксплуатации в душевой кабине. Потому как ток потребления целых 3 А
Если из этой фразы
Конденсаторы греются по причине прохождения через них больших ВЧ-токов...
убрать слово "ВЧ", то все становится на место.
Гораздо чаще конденсаторы вылетают из за переполюсовки при бездумной замене всех подряд. :bomb:
...оччень редко ...
Значит, я тогда уникум, потому что чуть ли не через раз наблюдаю "беременные" конденсаторы после сетевого выпрямительного моста в энергосберегаках в случаях, когда в них выходит из строя электроника, а не при обрыве спиралей (эту причину, причем, намного более частую, не рассматриваем).
Весьма часто и электролиты по питанию (выпрямленное 220) дохнут. Захожу к АСУ-шникам в отдел - у них там коробочка с такими от компьютерных блоков питания.
У меня в регуляторах OMRON E5AK блок питания импульсный. Потребление схемой регулятора - мелочь. Проблемы возникли в четырех регуляторах. И все четыре - из-за конденсаторов по входу. Сейчас еще один лежит, ждет своей участи.
Кстати, очень яркая иллюстрация отвратного качества современной китайчатины, уже вплотную приближающегося к качеству приснопамятной "армянщины". И при этом кто-то с пеной у рта утверждает, что на нее надо менять то, что честно отслужило по 20...30 лет.
Возвращаясь к аналогии с шинами: если "поймал гвоздь" в одну из них - то что, менять надо и 3 оставшихся тоже???
Позвольте угадаю, у Вас сеть прямиком жёстко идёт к мосту, а от него к ёмкости? И нет там ~10 Ом резистора по входу?
Вероятность того, что там же поймаете второй гвоздь, на той же оси, но противоположной стороне очень мала. Если конечно хитрый алчный шиномонтажник не рассыпал гвозди по прилегающим улицам, так как ему каждый день кушать хочется.
"...у Вас сеть прямиком жёстко идёт к мосту, а от него к ёмкости? И нет там ~10 Ом резистора по входу?" - и что из этого? Если Вас волнует момент включения регулятора, то смею разочаровать. Они включены постоянно. И за 15 лет выключались, ну, всего раз по 50. А всего из штук 60. Точно не помню, сколько.
Кстати, очень яркая иллюстрация отвратного качества современной китайчатины, ...
Алексей, если это про мои регуляторы, то они производства самой Японии. Конденсаторы на входе (отказавшие) - Sanyo. Но им уже более 15 лет.
...оччень редко ...
Лёш, ты не "уником", а просто не разобрался в причине.
В энергосберегайгах эти конденсаторы выходят из строя по причине банального внешнего перегрева от элементов преобразователя и самой лампы ... :)
mvkarp, да нет, это я "в общем", по поводу все расширяющегося вала выявляемых "беременностей".
Borodach, возможно. Бить себя пяткой в грудь, что только "по-моему" и не иначе, не буду.
Михаил, за 15 лет работы этому электролиту 47 с копейками миллиардов раз стукнуло по голове зарядным импульсом, а был бы резистЕр - мяхшээ бы процесс проходил
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Пишут, что плохие советские К50-6, да не спорю, но они из 70-х еще есть и работают, а вот по настоящему самые плохие это К50-29, вот они быстро сохнут, конец 90-х, а все емкость потеряли, просто они в бытовухе не применяются , поэтому никто и не знает. Вот такое мое мнение.
