Nataly Experience
В 14.09.2018 в 17:05, FR. сказал:
Это я чет не так делаю? или не стоит переживать?)
Конечно, кто ж палцем-то тычет куда ни поподя.
41 минуту назад, Buzzzin сказал:
Поэтому и не услышал , переклей подвесы и обомлеешь даже без компенсатора
Вот что надо, а всякая жижа ни коем образом не поможит. Некоторое время назад я решился на замену подвесов в своих 77х и получил то, что хотел. После этого и на Saysui S-65 заменил. Звук с усём 2014(трёшка) улётный.
С уважением ВВ.
В 14.09.2018 в 13:05, FR. сказал:
Может провода не в том направлении подключены?B)
Если заметили в моих предыдущих словах здоровый сарказм, то не стоит;) Стоит таки подвесы переклеить
Всем доброго времени суток. Подскажите минимально допустимую емкость электролитов. В частности интересуют с17/21, с30/31, с47/48? Ато опять пожалели посадочного места под качественные конденсаторы:D
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Сделал пару замеров.
Нагрузка 8ом, выходная мощность 125Вт:
Нагрузка 8ом, выходная мощность 25Вт:
Общий вид:
Клип без лимитера
Дмитрий Боков
Молодец!:yes:
Получается, что на меньшей мощности выше искажения? Или это графики перепутаны?
На 4 Ома планируешь прогнать? Интересно.
После проверки усилителя по всем режимам.
А жуковскому-  срочно поделиться тайной, как при частоте дискретизации у карты 192кГц он умудряется увидеть 10 гармоник от 20кГц. :wall:я так не умею, пусть научит. Теорему Котельникова уже отменили?
Но лучше пусть идёт и добровольно сдастся в вытрезвитель.
Цитата
Память у тебя, как у гуппи, потому и уси такие же.
У меня - ИНИ С6-8, полоса - 1.000.000 Гц.
Больной, вы путаетесь в собственных показаниях, вам электричеством  лечиться надо, а не баловаться с ним!
Пока, к сожалению (не моему - но партнёра) - нИзачот.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_01/5c4b2cdf137d8_.png.b941215b514e67c0cdf56c0b6faa53d5.png
Потому как ЭТО не имеет никакого отношения к усю, НО артефакты на 20 и 40кГц никуда не делись.
Не радуйся, жуковский. Не выходит у тебя каменный цветок, не надейся.
Цитата
Вот, правильно делаешь. Ниумеешь - убейсяапстену.
Сперва апстену я шандарахну тебя, а потом уже подумаю, что мне делать дальше.
@dbokov прокомментируйте появление артефактов на измерениях, 20 и 40 кГц, чтобы это делал не я. И чтобы у "партнёров" не было никаких иллюзий по этому поводу.
 @MARKUS  В данный момент ваше предложение не в кассу, от слова "совсем".
Только что, waso сказал:
около 20кгц и около 40кгц периодически появляются, причины не знаю.
Дмитрий Боков
Дмитрий, они появляются сами по себе, рандомно? Иными словами, их происхождение имеет отношение к измеряемому аппарату? Либо же это периодически появляющаяся помеха, которая не вызвана измеряемой схемой?  Я хочу получить объективную картину, чтобы она была понятна всем,  поскольку речь идёт о моей схеме.
Я попросил не делать никаких измерений и не публиковать их без
1) проверок соответствия аппарата расчетным режимам по току и напряжению
2) личного моего уведомления об этом.
Нет никакого желания выслушивать потом тявканье и поливание грязью с известной стороны.
Все остальные "измерения" и т.п. будут уничтожаться.
15 часов назад, dbokov сказал:
Именно так
Всё проще. Для каждой системы ЦАП\АЦП существует уровень, на котором собственные вносимые системой искажения минимальны. Его нужно определить и для сходимости результатов в дальнейшем осуществлять измерения именно на нём, а сигналы на выходе ЦАП и входе АЦП регулировать аналоговыми делителями.
Если этого правила не придерживаться, то результат будет определяться не столько самим измеряемым усем, сколько искажениями измерителя.
Иными словами, если с идеального источника сигнала АЦП даёт меньше всего искажений на -10дБ, то именно такой уровень и надо ему "скармливать" на вход.
Ну и для "господ" с партнёрского форума - расскажите всё же, как с помощью карточки с Fд=192кГц вы собрались смотреть спектр от 20кГц вплоть до 10й гармоники !:lol2: Вы начнёте лечить про то, что можно посмотреть и на 10кГц, однако вот несрастушка: верхняя частота опять не получится 100кГц. Следовательно - мир, дверь, мяч. Если же сюда присовокупить то, что ход АЧХ уся с разомкнутой ООСью (и, следовательно, глубина его ООС в зависимости от частоты) необязательно спадает 6дБ\окт, то тогда вообще - "нет, сынок, это фантастика!"
Если просто
http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm
Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
Цитата
На мощностях же от 1W и ниже к 0.1W у большинства таких усилителей параметр THD+N находится в диапазоне 0.05…0.2%, т.е. уровень шумов и помех настолько велик, что серьезно затрудняет задачу определения искажений на этих уровнях
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
