Вопросы от начинающих
Ну почему же "неважно"? Очень даже важно. Возьмем, к примеру, Ваши же параметры: транзистор с коэффициентом усиления 60 и током через нагрузку (коллекторным) 300 мА. Для этого в базу надо "вкачать" ток 5 мА от 9 В. Да вот незадача: источником этого напряжения является, скажем, выход микросхемы 176-й серии с максимальным выходным (вытекающим) током не более 1 мА. Вот и получается, что для того, чтобы обеспечить тот же коллекторный ток 300 мА, нужен транзистор с коэффициентом усиления не менее 300. А лучше - еще больше.
... И поэтому у меня возник изначально вопрос, почему транзисторов так много и все так тщательно подбирают аналоги? Может там еще какие тонкости есть, о которых я, как новичок, не знаю.
Откройте параметры любого транзистора и пересчитайте их количество. Получится не менее двух десятков. Это и есть тонкости.
Ну, учет целых двух десятков - это совершенно избыточно. Как для начинающего, достаточно четырех основных:
1) Максимальное напряжение коллектор-эмиттер;
2) Максимальный ток коллектора;
3) Максимальная рабочая частота;
4) Коэффициент усиления.
Оставшиеся полтора десятка параметров имеют значение для намного более продвинутых проектировщиков.
Я об этом и говорю, придти в магазин радиодеталей и купить все транзисторы с коэффициентом усиления 300.
И для моей схемы подойдет, просто поставлю резистор на 9 кОм, чтобы получить 300 мА и для схемы с микросхемой подойдет.
У меня программа стоит с базой данных транзисторов и там тысячи их с разными параметрами и разница между ними бывает очень незначительной.
Как отразится на работу схемы, если я возьму транзистор с запасом, по всем параметрам?
Если бы такой был, зачем бы тогда все остальные выпускать?
Нужно выбрать параметры важные для Вас и по ним и покупать.
Торговля обычно для ремонта продает топовые образцы для сокращения номенклатуры.
Например только ультрафасты.
привет, многоуважаемые спецы.
у меня есть полевые транзисторы КП723а, судя по справочникам у них входная емкость равна 2500 пФ, время включения 130 нС, необходимо построить на них ключи, напряжение подаваемое на затвор равно 10 В. как правильно расчитать зарядную силу тока затвора чтобы транзистор открывался за заявленные 130 нС?
прочитал в одной статейке что формула такова I=входная емкость * напряжение на затворе / время включения, иными словами I=2500пФ*10В / 130нС. правильная ли это формула? если исходить из нее зарядный ток получается 192мА, как то мало, вроде.. или нет, все правильно?
для транзисторов КП723а я не нашел значение Qg, оно нигде не указывается, тоесть формула которую я привел не верна? как же тогда посчитать мне.. разработчики же как-то считали используя эти транзисторы..
ну если начнете вдумчиво читать то если что это аналог irfz44n....
ну а если хотите как в анекдоте по настоящему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157297entry2287361
IMXO, смотрел я даташиты, до того как задать вопрос.
в сети есть "даташит" от Интеграла на КП723. в нем указаны аналоги, для всего семейства КП723 А-Г, АМ. вот перечисленные там- IRFZ44, IRFZ44E, IRFZ45, IRFZ40, IRLZ44
так же в журнале Радио номер 3 2002г есть информация по этим транзисторам, и приведены аналоги, для КП723А (которые у меня) аналог IRFZ44
ищем даташит на IRFZ44, я нашел первые попавшиеся от IR и VISHAY, основные параметры у них в основном такие же как и у КП723А - 60В, 50А, 0.028 Ом.
однако входная емкость у них 1900пФ против 2500пФ у КП723А, tвкл/выкл- 110/92 нС против 130/150 у КП723А
если взять IRFZ44 и ту формулу которую я привел (которая взята отсюда http://redblot.ru/archives/563 ) то получается I= 1900пФ*10В / 110нСек= 175мА
если считать ток заряда как I = dQ/dt то выходит вот что- I= 62нК / 110 нСек= 563мА
как же посчитать мне тогда заряда для КП723А? если я незнаю его Qg?
почему между этими двумя формулами такая разница? или та которую я привел не правильная?
Изменено пользователем KCN
Здравствуйте! Начал изучать осциллограф, в наличии имеется модель ОМЛ-2М. Собрал и настроил генератор сигналов ЗЧ. Далее, чтобы определить частоты по фигурам Лиссажу, мне нужно собрать второй генератор и подключиться к нему через гнезда входа канала «Х». На приборе они находятся в правом, нижнем углу.
У меня вопрос, какие щупы должны быть для этого разъема, нигде не могу найти такую информацию? Вводит в заблуждение, примитивные разъемы, как от старых, стрелочных измерительных приборов, но там обычные провода.
Подскажите, может кто знает, какими они должны быть.
......или та которую я привел не правильная?
правильная для конденсатора .... заряд Q это и есть произведение емкости на напряжение ,вот только проблема в том, что емкость затвора величина не постоянная... часть заряда тратится на преодоление плато Миллера
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, разъясните. Есть источник питания 12v 500mA если к нему подключить нагрузку 4ом 12/4=3 А. Откуда этот ток 3 ампера если на выходе источника всего 500mA, и какой все же по нагрузке пройдет ток?
500 мА - это предельно допустимый ток, рекомендуемый для этого источника.
А какой ток потечёт при сопротивлении 4 Ом, это нужно считать по закону Ома для полной цепи, то есть, учитывать внутреннее сопротивление источника.
Получается ток пойдет больше чем 500мА но источник выйдет из строя?
ЭДС 15.5v (15.5-12)/0.5=7ом внутреннее сопротивление источника
15.5/(7+4)= 1.4A верно?
В общем, это правильно, если нужно точнее, то просто надо измерить...
И заметьте, что на нагрузке будет уже не 12 В, а только 5,6 В, остальное упадёт на внутреннем сопротивлении.
Приблизительно. Блоки питания по разным схемам делаются. Если есть защита по току, при перегрузке напряжение снижается, ток ограничивается. В самых примитивных горят либо диоды, либо трансформатор.
Здравствуйте, уважаемые господа.
У меня вопрос:
При подключении к выходу регулируемого блока питания измерительной головки с амперметром и вольтметром ручка регулировки тока начинает неправильно работать: при 30% регулировки схема выдает полный ток. Без амперметра работает как надо. Как сделать, чтобы регулировка работала нормально, но при этом работал и амперметр?
Блок самодельный из китайского конструктора http://www.aliexpres...f3-52eae0a7dc76
Как я понял, это китайская версия этой схемы http://www.electroni...trol-0-002-3-a/
Измерительная головка тоже китайская http://www.aliexpres...f3-197acd26c093
Схема подключения вольтметра/амперметра с отдельным питанием http://lib.chipdip.r...OC001386668.pdf
Если что-то не указал, то строго не судите, пока я в электронике слабоват.
2 страницы и ни одного ответа. Что я делаю не так?
Выложите схему самого стабилизатора и как Вы к ней подключали измеритель. Причем, не из Интернета, а реальные подключения, сделанные именно Вами.
верно?
Это будет верно только при источнике питания без конденсатора фильтра. У вас же скорее всего нестабилизированный источник питания с фильтровым конденсатором на выходе. Для измерения внутреннего сопротивления источника лучше всего измерить выходное напряжение при нагрузке 0,4А и 0,5А, и рассчитать внутреннее сопротивление
Rвн=(U0,5-U0,4)/(0,5-0,4). Оно будет намного меньше ваших 7 ом. Если нагружать 3 амперами источник, рассчитанный на 0,5А, то этот ток он наверняка выдаст при просадке напряжения вольт до 5-6, но из него сразу пойдет дым.
Вот оно http://www.imageup.r...schem1.gif.html
Схемы измерительной головки у меня нет, даже если и разберу корпус, такую SMD мелкоту на микроконтроллере я не смогу разобрать. Однако там четко виден шунт, наверняка он и включается в разрыв минусового провода. Если амперметр убрать, то ток регулируется нормально. Как бы сделать атк, чтобы и с амперметром все работало?
Изменено пользователем Buffalo
Ясненько. В схеме токоизмерительный резистор - R7. Вот параллельно ему бы и подключить измеритель тока в режиме милливольтметра, чтобы измерял падение напряжения на этом резисторе. Которое будет пропорционально протекающему через него току.
А как влияет измеритель на параметры стабилизатора при показанном включении - только дядюшкам Ляо известно. Да и то не уверен.
В общем, не совместимы эти два узла напрямую без танцев с бубном.
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
