Вопросы от начинающих
Потому, что конденсаторы будут играть роль аккумулятора. А переменная составляющая от трансформатора исчезнет.
Для эксперимента не забудьте отключить защиту акустики, чтобы успеть послушать наличие/отсутствие фона.
Да просто выдернуть вилку из розетки и в этот момент слушать.
Для проверки версии с кривой разводкой отключить существующее питание и временно припаять провода прямо от ножек конденсатора фильтра на ножки питания микросхемы УМЗЧ.
Файл с печаткой усилителя тоже неплохо бы посмотреть, а то на фото не очень понятно.
@Dr. West, я пытаюсь исключить влияние блока, если вдруг там преобразователь внутри. И также пока не выяснял, фон или шум в усилителе.
Если блок "с блямбой" просто трансформатор, то, конечно, проще выдернуть из сети вилку.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Стоял он как трансформатор )))
После отключения транса - гудение осталось.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А разве напряжение питания не будет гулять по всем дорожкам создавая наводки? Для этого нужно дорожки разрывать.
Или я ошибаюсь?
Разводка усилка:
Усилок_печатка.lay6
Товарищ говорит что разводка у меня убогая. Но не понятно может ли она создавать проблемы.
+ новость. гудение стало тише, почему - не понятно.
Водил трансформатором и возле БП и возле усилка - никаких изменений. Хотя перед этим делал также и при определённых углах такие вождения трансформатором возле усилка были ощутимыми.
Если держаться рукой радиатор на микрухе и поднимать плату в воздух то  гудение пропадает оставляя незаметное шипение ( но шипение, я думаю, это нормально.
Изменено пользователем Gosha1992
Удалите перемычку в районе первых ног микросхемы и подключите общий провод от 5 и 8 ног навесным проводником прямо к разъёму питания.
1 час назад, Gosha1992 сказал:
А он заземлён?
mvkarp, я спецом все провода подёргал туда сюда чтобы уловить изменения + ставил усилитель с БП на стол.
Dr, West, а плюсовой провод подключать как и раньше?
Товарищи, был сегодня на радиобазаре: купил собранный усилитель на TDA7377 - c ним только слабое гудение, если приложить ухо на расстоянии 5 см от динамиков.
Но очень большое желание пофиксить этот гул.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
А он заземлён?
усилитель вообще без заземления.
может быть я заземлён когда стою ногами на полу?)
Я имел ввиду соединение радиатора с общим.
хм.. может в микрухе вывод сзади на радиатор и есть общий провод.
да плюс я проводками пытался тыкать от радиатора к общему - разницы по ощущениям небыло.
У вас 2 нога (сигнальная земля) подключена к той-же дорожке, что и силовая (5,8 ноги) и собирает все пульсации питания на вход усилителя, т.к. по этой дорожке протекают сравнительно большие токи.
Товарищи, я очень близко.
Описываю ситуацию.
Сначала немного о том что было: тестирую собранный мною усилитель на TDA1557Q и сегодня купленный усилитель на TDA7377.
Проблема: гул в динамиках без источника.
Dr. West, да, я накосячил в своей разводке.
Смотрите в чем дело: такаяже проблема наблюдаеться и в покупном усилке *который собирали специалисты и тестировали* НО ПРОБЛЕМА ЭТА В НОВОМ УСИЛКЕ НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ: гул слабее в разы и его слышно только если на растоянии 5 см от уха. НО меня это не устраивает. Объястняю почему - когда поднимаю рукой ( держась за радиатор ) платку усилка в воздух - гул ИЩЕЗАЕТ в ноль. А значит его можно как-то убрать.
Сейчас попытаюсь подать питание прямо с ножек кондера.
mvkarp, извиняюсь.
Ситуация бурно развивается.
Сейчас два усилка параллельно тестирую - проблема пока таже.
Один провод это на момент съемки.
новые особенности.
перестает гудеть не от того что прикасаюсь к радиатору, а потому что плата распаяной стороной не прикасается к полу... который диэлектрик.
mvkarp - самому уже тошно.
Но это факты: поднял за провод вверх БП и усь - гул пропал.
Опустил на пол - здравствуй гул.
Похожее было на прошлом усилке когда ставил на полакированый стульчик.
А еще гудеть может из за плохо закреплённых электролитов. О таком в книжках пишут?
Пенобетон, а сверху ковролин. Под пенобетоном арматура.
Но со столом из ДСП проклеенным декоративной плёнкой почти таже история.
НО ЕСЛИ СТАВИТЬ усилитель НА ПОЛ ИЛИ СТОЛ НЕ ПЛАТОЙ ВНИЗ, А РАДИАТОРОМ, ТО ГУЛА НЕТ
Возьмите осциллоскоп. И поэтапно проверьте пульсации питания. Начните с БП, потом на ножках самой микросхемы.
Убедитесь, что по линии питания у Вас всё в порядке!
У Вас же оба УНЧ ведут себя одинаково. А запитка идёт от одного общего БП. Значит причина зла именно в нём или в длине соединительных проводов.
Усиливает хоть как то микросхема с искажениями или вообще мёртвая?
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
