Вопросы от начинающих
19 часов назад, Gosha1992 сказал:
у друга с преда идет rms 15в.
Кажется, где-то запятая пропущена.
Или этот "пред" - какая-то "раскачка" на оконечный каскад...
Вариантов нет,придётся тебе несколько лет изучать схемотехнику,рассчёты
Запросы у тебя оригинальные и сложные,только сам сможеш свои амбиции воплотить
Тут обычно помогают отремонтировать,настроить ,но такие экстравагантные  схемы и вопросы тут не решают
Сигнал 15 В пик-пик - это 1 Вт на нагрузке 100 Ом. Не удивительно, что горят...
1 час назад, Gosha1992 сказал:
товарищ спрашивает, а что же гуру ставят в свои конструкции ?
Что есть под рукой, то и ставят.
Но если у товарища с преда идет 15 вольт и он задает такие вопросы, то он, как минимум, странный.
10 часов назад, Gosha1992 сказал:
Раскачка на оконченик. И да, я хочу регулировать именно здесь.
8 часов назад, Gosha1992 сказал:
Несуразица. Вы хотите, или товарищ?
ГУРУ после "раскачки" уже ничего не ставят. Такие преды регулируются по входу.
Отпадает сразу мульён проблем.
По большому счёту "раскачка" - и есть согласование выходного сопротивления предыдущего каскада с последующим.
Изменено пользователем Крашер
@Gosha1992 Для Вашего друга подойдут резисторы ППБ-3Б 3w. Они проволочные, характеристика линейная. Мощность 3W. Подробно их характеристики в приложении. Для схем усилителей они не пригодны. Меньше 100 ом не встречал переменных резисторов с графическим рабочим слоем покрытия. Наверное, они трудны в изготовлении.
Описание резистора ППБ.rar
@rocker60 ;) Вот эти "зелёненькие" слева - когда-то использовал... "пачками". А, писал уже вот тут. Они бывают и под десяток килоОм. И на различную мощность. Были и 50-ти Ваттные.
Я наконец доделал светомигалку. но она не работает. с выхода диодного моста 6,8Вольт. хотя это бред. на самом мосте (без схемы) 2 вольта потолок.
файл печатки прилагается.
Светомузыка_печатка_2.lay6
нифига с этими платами не высыпаюсь, нервничаю, крыша едет, а оно не работает
Изменено пользователем Gosha1992
Диодный мост , по диагоналям неправильно включён.
И ещё , блок питания светомигалки , должен иметь гальваническую развязку от усилителя . Если запитали от усилка , работать не будет,
т.к. нет второго развязывающего конденсатора , по SIGNAL-.
@SDD39 диодный мост у меня в корпусе, ошибка только в схеме электрической принципиальной.
8 часов назад, SDD39 сказал:
Питание тоже самое что и у усилка, от одного БП. ( от ножек одного и тогоже фильтрующего электролита.)
Ну он изначально планировался... а потом я подумал что одного достаточно...
Радует что есть шансы спасти плату )
А, допустим, SMD конденсатор на 4,7uF можно для развязки?
11 час назад, Gosha1992 сказал:
... а оно не работает
Вы же понимаете, как эта схема должна работать. вот и идите шаг за шагом.
Первым делом исправьте все ошибки.  Проверьте работу от регулируемого постоянного напряжения.
А выход усилителя балансный?
Если балансный, то Вы мостом сожгли второй выход усилителя. Если обычный, то внутри усилителя минус питания и минус сигнала соединяются.
Походу не балансный.
Если голый мостик диодный подключить к выходу усилка, то показывает адекватные значения.
схема:
@Gosha1992 , Вас спрашивали про выход, а Вы относите приведенную цитату ко входу. Вход у Вас - несимметричный. Выход - мостовой. Он же и балансный.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
