Вопросы от начинающих
3 минуты назад, SDD39 сказал:
Что и необходимо коментировать в описании работы схемы.
Для кого? Для неучей?
Ну, а чем тогда эта схема отличается от рассматриваемой, за исключения равенства номиналов коллекторного и эмиттерного резисторов и отсутствия конденсатора, шунтирующего один из них???
19 минут назад, Falconist сказал:
Интересно, а по какой схеме включен тогда транзистор в фазоинверторе
Вариант с фазовращателем ещё интереснее.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Тем, что сигнал снимается с коллектора, и только.
 Григорий Т.
Тогда и не заходите на эту ветку , раз не хотите ни чего обьяснять начинающим , которых вы назвали неучами . а только умничать хотите.
 Falconist
Тем , что падение напряжения на эмитерном резисторе , вызванное током эмитера вычитается из напряжения на входе.
А это серьёзно меняет работу схемы , т.к. появляется обратная связь.
Я вам уже трижды объяснил, но только себя слышите. Ну, поставили резистор, ну появилась ООС, ну упало усиление. Но от этого схема не стала с ОК.
 Григорий Т.
Для коллекторного резистора она будет  ОЭ , для эмиттерного - ОК , А характер входного
сопротивления , для сигнала , будет уже гибридом ОК -ОЭ.
@SDD39 , и все же - учите матчасть.
1 час назад, SDD39 сказал:
Если Вы хотите, чтобы Вам объяснили, то задавайте вопросы, а не кидайтесь неверными утверждениями.
8 часов назад, SDD39 сказал:
  А характер входного сопротивления , для сигнала , будет уже гибридом ОК -ОЭ.
Активное, реактивное, индуктивное, емкостное, комплексное ...   "гибридное" первый раз слышу.
А никто и не писал "гибридНОЕ сопротивление". Написано "гибрид". Это слово значит: "...объект, сочетающий в себе свойства других (двух или более) объектов )".
Статейку прочитал. Спасибо. Впредь буду уже немного умнее. Обидно, что про мой любимый автомобиль "гибрид" в ней ничего нет.
 Здравствуйте!  Есть вышедший из строя ручной фрезер( " сгорел " мотор). Из этого устрайства был снят регулятор частоты вращения ( плавный запуск до установленной частоты регулятором). Для проверки работоспособности этого регулятора была подключена "Болгарка" мощностью 2000Ват(без плавного запуска) Процесс  Запуска (плавный) происходил, если сначала ключить болгарку, а затем нажать кнопку регулятора фрезера... А вот будет ли плавный запуск если кнопку фрезера все время держать нажатой а "Болгарку" включать ее собственной кнопкой -- не проверил...(нет сейчас возможности проверить- нет под рукой) Схемы регулятора фрезера не нашел...  Я так полагаю  плавного запуска не будет , а будет набор до установленной частоты  как у электродрели с регулятором?
@XP1 , чтобы рассуждать, как поведет себя устройство, нужно знать его устройство. :) Может вести себя по разному. Гадаем: делаю ставку на то, что болгарка будет включаться как просто от сети питается.
:) Ответ тоже будет похож на что-то.
И, пожалуйста, не выкладывайте картинки в формате *.bmp. Есть другие, более экономичные форматы.
Кстати, не открывается.
  В точке А ( в разрыв) установлен подстроечный резистор на 2К2 . а к нему параллельно - переменный на  500Ком... И чувствую я себя хорошо( проблемы с редактированием получились):)
Изменено пользователем XP1
Значит, то, что Вы считаете 30...40%, в действительности является 100%.
@garik14  попробуйте цепочку от возбуда поставить, как в даташите.
7 часов назад, garik14 сказал:
... идут сильные искажения.
Конденсатор между выводами 3 и 5 должен стоять как можно ближе к мс. Чтобы убедиться в целостности мс, проверьте при отсутствии сигнала напряжение на выводе 4, должно быть ровно половина питания.
Какое напряжение питания, и как определяется 40% от максимальной мощности?
Возможно, Фалконист прав.
Просто приходилось иметь дело с этой микросхемой.Работает схема, как в посте вопросившего, вполне нормально. Если возникает самовозбуждение, то проявляется оно не хрипами, а "песком" в звуке. Хрипы - когда возникает клиппирование (срезаются верхушки).
Вечер добрый всем, хочу прикупить сварочный инвертор посоветуйте фирму, присматриваю фоксвел мастер 162 и фулбаг, почитав коменты о фулбаге  чего то не очень, может кто что другое посоветует, да сумма до 15к наших дубовых  :):):):)
