Вопросы от начинающих
Photocoupler-RoHS Compliant - что это. Оптопара?
Переделываю блок питания из ИБП для ПК в лабораторный с регулируемым напряжением.
Нужна схема на ИБП IW-ISP300A2-0. Не могу понять, чем в нём можно регулировать напряжение? Я так понимаю EL817 это оптопара, на нее перемычки?
Да, оптопара, но с такими познаниями лезть переделывать ИИП пока не стОит - может кончиться плачевно. Начните с чего попроще.
Dr. West, один электронщик сказал, что проблем нет, его переделать не сложно. Такой же как я чайник с его помощью переделал))) Я пока всё изучаю с лупой. Результат:
На двух радиаторах по 3 транзистора, всего 6. S20C40C, s30d40c, F12C20C. второй радиатор: EL13009 - 2 шт. третья закрыта металлическим корпусом.
На плате одна микросхема DIP20 LW1688. Я так понимаю она мне и нужна?
Если начать с чего попроще, то с чего? Обычные блоки на трансформаторе я уже собирал, регулировал с помощью LM338. Просто очень нужен мощный блок минимум 10А, с регулируемым напряжением. Денег у меня на такой нету, это порядка 5-10 тысяч...
Изменено пользователем Madfish
Это, может для НЕГО переделать не проблема. ИИП ошибок не прощает, нужно четко представлять как работает схема и какие последствия возымеют те или иные изменения.
По делу: качаете даташиты на микросхемы и читаете что это и для чего нужно. Полезно также почитать статьи с подробным описанием переделок других блоков, да и вообще по их устройству. На Ютуб не ходите. Обычно для переделок рекомендуют выбирать блоки на основе контроллёра 494, как наиболее простые и подробно описанные.
Начнем с того, что S20C40C, S30D40C, F12C20C - не транзисторы, а диодные полумосты.
С такими "знаниями" прислушайтесь к мнению @Dr. West 'а, которое я целиком и полностью поддерживаю.
Falconist, не знал просто каким еще словом объединить все эти детали в корпусе TO220 и ему подобные... Я понимаю что это не транзисторы. Уже посмотрел на них даташиты.
Если честно - просто не понимаю, за счет чего может так дорого стоить мощный БП. Ну, поставить в параллель пару 300-ватных  MJ11028. Ну, найти или заказать трансформатор на 400...500 Вт. Ну, приставить кулер к радиатору.
Зато просто, как угол дома.
15-амперный БП на 12 В я ваял для братца еще лет 35 тому назад. На 4-х 60-ваттных КТ803. На здоровот таком радиаторе. Подогнали ему милицейский радиотелефон для машины, надо было чем-то питать. Уложился тогда рублей в 100 (еще "до-Павловских"), не больше. Правда, много чего у меня уже было.
Проработал лет 5, пока не провели стационарный телефон.
Falconist, сейчас и трансформаторы стоят космически. Как будто из серебра или платины мотают... Не знаю где заказать трансформатор с такими параметрами. Конечно проще будет сделать обычный блок, чем переделывать импульсный.
1 час назад, Madfish сказал:
Так, проще добавить ещё пару  LM338. и один маленький операционик. Да получить именно регулируемый до 15 Ампер.
Крашер, проблема в том, что нет такого трансформатора. Только если этот импульсный источник использовать как эквивалент трансформатору, диодному мосту и фильтрующему конденсатору. Но хочется покомпактнее блок сделать.
и на 338 на каждую радиатор надо будет отдельный и при низких выходных напряжениях будет очень большая мощность рассеиваться на 338, поскольку у нее такой принцип работы насколько мне известно.
Чтобы не рассеивать большую мощность при низких напряжениях выхода, в линейниках устраивают переключатели отводов вторички трансформатора. Ручные или автоматические - по вкусу и возможностям.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А какие посоветуете цифровые переключатели в таком случае? Или лучше на аналоговых схемах?
Насчет цифровых не знаю. Обычно строятся на основе компаратора напряжения и какого либо ключа: релейного или тиристорного.
Хотя, вон на котах одно чудо собирается поставить на ось переменного резистора регулировки напряжения переключатели, коммутирующие в нужный момент отводы трансформатора. С интересом слежу, что у него получится. :D
1 час назад, Dr. West сказал:
Схемку не подскажете? Я думаю, что оптимальным будет компаратор + тиристоры.
11 час назад, Dr. West сказал:
.... собирается поставить на ось переменного резистора регулировки напряжения переключатели, коммутирующие в нужный момент отводы трансформатора.
... А что, китайцы к своим проволочным многооборотникам предлагают ручки ... со счётчиками оборотов. Вот там - скорее всего можно к этому "счётчику" присобачить переключатель...
Прикол в том, что, даже если сделать такую приблуду, в случае каких-либо перегрузок или КЗ автоматическая переключалка отработает и снизит напряжение на транзисторе, а вот переменный резистор сам назад не повернётся.:(.
Годится только для БП с триггерной защитой. Вопрос только ещё в пряморукости конструктора.
Вопрос по стабилизации тока. Допустим у меня есть блок питания с регулируемым напряжением 1.25-10.3(LM338K). Хочу сделать дополнительную плату со стабилизацией тока до 1,5А(грубо). Вопрос в том, как лучше подключать модуль стабилизации тока? На прямую к выпрямленным 12В или все таки лучше через стабилизатор напряжения подавать на стабилизацию тока? Просто видел подобную схему, в ней почему то схема стабилизации тока питается от LM338, а не от диодного моста с конденсатором...
В даташите вижу формулу для расчёта тока:
Iвых = 1.25 / R1
Про напряжение питания ничего не сказано.
Это зависит от назначения. Например, если вам нужно зарядить аккумулятор стабильным током, но строго до определённого напряжения, то включаете стабилизатор тока перед стабилизатором напряжения.
Применение LM317 для стабилизации тока - далеко не лучшая затея. Хотя и довольно просто реализуемая. На ней самой упадет около 4 В. Плюс "лишнее" напряжение (разница между напряжением питания и падением напряжения на нагрузке). Стабилизация входного напряжения совершенно не нужна, т.к. стабилизатор тока выдает стабильный ток по определению. Независимо от пульсаций напряжения питания.
В 02.11.2016 в 01:47, XP1 сказал:
Вопрос : Как можно вывести подобный из регулятора РР362Б1? Достаточно R7 и R11 отсоединить от вывода ВЗ и вывести
отделным проводом , который и будет  измерительным?
Первый регулятор похоже - линейный , второй явно импульсный . И сможет ли он работать на катушку возбуждения
генератора для линейной схемы регулировки неизвестно.
Также в первом регуляторе применён электронный ключ на транзисторах Т1 и Т2  для отключения измерительной цепи и
предотвращения разряда аккумулятора .
Можно ешё и Р5  переключить в измерительную цепь . Так будет точнее . Т.е. весь измерительный мост.
10 часов назад, Falconist сказал:
Вы оптимист.
6 минут назад, SDD39 сказал:
Вы оптимист.
Я реалист. Поскольку проверено осциллографом.
5 часов назад, Falconist сказал:
Я реалист.
Ну тогда обязаны понимать , что в реальном мире , идеальных вещей не бывает.
Бывают только несущественные , для конкретных применений , величины .
Идеалист - не идеалист, а измерения мою точку зрения подтверждают: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2473938
В 17.09.2016 в 14:41, Falconist сказал:
Стабилизируемый ток составляет 9,66 мА при питании 12 В и 9,68 мА при 56 В.
Думаю, что изменение тока на 0,2% при изменении питающего напряжения в 4,7 раза - довольно-таки неплохой результат.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
