Вопросы от начинающих
42 минуты назад, Alexander Zyl сказал:
Может ли кто-нибудь объяснит ьпринцип работы стабилизатора в этой схеме
Исходя из п1 и п2, Вы вообще не представляете как работает стабилизатор тока.
Рассмотрите два крайних случая, первый - короткое замыкание - исправный стабилизатор выдает стабильный ток, допустим 1 мА. Теперь разомкните электроды - стабилизатор пытается выдержать ток 1 мА, но в разомкнутой цепи это невозможно, он может только выдать на электроды максимальное имеющееся у него напряжение и расписаться в своем бессилии сказав, что это максимальное что он может.
Если же не размыкать резко, а постепенно увеличивать сопротивление между электродами, то стабилизатор будет постепенно увеличивать напряжение на этом сопротивлении так, чтобы все время был 1 мА. Но как Вы понимаете только до тех пор пока не выдаст на увеличивающееся сопротивление все напряжение что у него ест в запасе. После этого стабилизация дальше продолжаться не может и ток начнет падать до нуля при полном разрыве.
Ну а конкретно по п3, обычно последовательно в цепь с электродами включается небольшой незначительный резистор и специальная схема измеряя ток через него (а точнее падение напряжения на нем) регулирует 12 Вольт получаемые от источника в сторону уменьшения, чтобы был ток 1 мА.  На Вашей схеме этого резистора не видно.
1 час назад, Alexander Zyl сказал:
Как его подтянуть до нужных значений?
Можно увеличивать напряжение источника. Пока клиент не посинеет. :)
А если серьезно - увеличивать площадь электродов, или смочить место приложения электродов. Может даже слабым солевым раствором.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Каким образом и что вообще эта схема стимулирует?
Это действительно вопрос. Хотя бы вольт 150-200 надо для эффекта. :D
Хотя говорят у коровы и 12 Вольт уверенно стимулируют желание превратиться в колбасу.
Такой стимулятор может быть только интраоперационным, т.е., стимулирующие импульсы будут работать только при непосредственном контакте с нервами и/или мышцами.
Подобный стимулятор я сваял 30 лет назад, когда оперировал на позвоночнике: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/319-архивные-схемы/  Только в то время не было микросхем-стабилизаторов тока, типа LM334, пришлось делать примитивный ЦАП на "весовых резисторах".
2 часа назад, Александр2 сказал:
К сожалению, абсолютно не представляю. Как и не силен в чтении даташитов. Поэтому прошу прощения за столь глупые вопросы.
Спасибо за разъяснение о стабилизаторе. Чуть выше заметили, что потенциометр в схеме не нужен. Т.е. для достижения нужного тока будет достаточно лишь 100Ом подстроечника?
@Alexander Zyl , Вы собираетесь ваять гипотетически опасное для здоровья человека (в худшем случае - и жизни) устройство, совершенно не разбираясь в принципах его работы. Если бы речь шла о "помигать светодиодами" - то и фиг бы с ним, мигайте. Но в данном случае я НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ (дистанционно запретить, к сожалению, не могу) продолжать эту эпопею до набора необходимого минимума знаний.
1 час назад, vg155 сказал:
импульсы берутся
С кнопки.
7 часов назад, Falconist сказал:
Гипотетически, после хороших ударов током , и лет 50 комы , на свет может явиться великий учёный , и изобрести  машину времени , или вечный двигатель, а вы пытаетесь этому помешать.
Ребят как вы думаете как бы лутще такое осуществить . Необходимо переменной напряжение 0,2 Гц (5сек)  при этом обратное напряжение должно быть меньще как на графике.. В принцыпе не обязательно чтоб был идеальный прямоугольник - можно чтоб и из  синусов был.. На ум дальше таймера 555 ничего не приходит.. как такое реализовать без реле ?
5b67a9f6f208b_PCTKR2010003002-appb-D000004(1).png.10a73fd58115038e73cb582de5e6cbf3.png
Лёгко.
V1 - просто диод, вместо V2 - цепочка из трех диодов. R2 можно вообще не ставить.
Красивое решение. Чтобы получить 2,2 В возможно понадобится 4 диода.
Как вариант еще можно организовать двуполярное питание +2,2В и минус 0,6 В  в сумме получится почти 3 вольта. От этого напряжения теоретически должен заработать мультивибратор на германиевых транзисторах. Про частоту тоже здесь есть.
Да схема давно известная. Называется "усилитель-ограничитель". Теоретически можно было бы обойтись одним стабилитроном, но туннельный пробой начинается от напряжение примерно 3,3 В; на меньшее напряжение применяются стабисторы, к которым и относятся цепочки р-п переходов, смещенные в прямом направлении.
@Falconist Я пока ждал ответа вот такую схемку набросал - в принципе всё соответствует  - за место генератора таймер 555 настраиваю на нужную частоту ...
Работает следующим образом при подачи напряжения на транзистор Q1 он открывается и на R2 появляется положительное напряжение а тем временем через резистор R3 идёт отрицательное напряжение.. Соответсвенно когда на Q1 снижается напряжение он закрывается а тем временем открывается Q2 через r2 отрицательное и на R3 появляется положительное.. Вроде в протеусе всё заработало маторчик реверсом туда сюда себе крутится -- вот только как мне снизить амплитуду ниже красной линии до 0.6 В ? ... (Сразу скажу схемка не для моторчика - это так для визуализации работоспособности..)
Вашу схемку уже завтра испробую - не успеваю  - на работу в ночь .. Заранее спасибо...
@AlexRK , без информации о нагрузке (что она собой представляет, потребляемый ток при каждой из полярностей) - всё это пустая болтовня. И приведенная мною схема в том числе. А если вдруг понадобятся токи по 10 А?
5 часов назад, AlexRK сказал:
схемку набросал
Можете попробовать  подать с 555 таймера импульсы амплитудой 2.8В на нагрузку , другая сторона которой имеет потенциал 0.6 В ( диод + резистор )
Скажите, а по надписи на трансформаторе от компьютерных бп можно узнать его параметры ? Я имею в виду какой сердечник используется.
1 час назад, ANDREY_R33 сказал:
В очень редких случаях. Обычно это внутренний партнамбер изготовителя, и в интернете никакой документации на эти изделия нет.
То есть, если я захочу собрать иип определённой мощности, взяв из компьютерного бп трансформатор, то мне остаётся только смотреть мощность самого донора трансформатора ?
3 часа назад, ANDREY_R33 сказал:
мне остаётся только смотреть...
Кроме вас, никто не знает ваши возможности. :)
В принципе, не так сложно измерить проницаемость и частотные свойства сердечника. Только вот обычно тому, кто может измерить, делать это не требуется., - он может не заморачиваясь просто поставить тот сердечник, какой нужно.
@Falconist Нагрузка где-то 1 А будет.. при 2.2.. В , а при 0.6 В -чуть  меньше  0.8 А - цифры примерные .... К сожаленью пока не могу сказать что это именно за нагрузка - я потом вам ссылочку отправлю в личку - посмотрите  - очень интересный проект..@colorad  Скорее всего  не прокатит - с таким током обратки я  не знаю какой диод надо влупить
2 часа назад, AlexRK сказал:
где-то 1 А...  чуть  меньше  0.8 А...
Вот мы благополучно и приплыли...Формируйте двухполярное питание соответствующего напряжения и мощности и коммутируйте его на свою нагрузку.
Привет, ребята подскажите по вопросу.
Помер монитор, после разбора обнаружил пухлые конденсаторы 270uf 50v 3 штуки, но даже в инете на них несколько ссылок, у нас в городе совсем таких нету.
Какими 2-умя или одним другим их можно заменить?
Вдруг все-таки найдутся. Советую просто позвонить в магазины, в инете наличие конденсаторов точно вы не узнаете.
Зависит от цепи, в которой они стоят. Если это фильтры в цепях питания (стоят после трансформатора питания), то можно применить другие. Емкость не должна быть сильно больше (330 вполне подойдет), меньше - нежелательно, но если очень надо - сгодится и 220. На меньшее напряжение ставить нельзя, на большее - можно (63 В, например), но в разумных пределах - иначе просто не влезут скорее всего.
Погрешность у электролитических конденсаторов довольно большая и должна быть заложена в расчет схемы, поэтому не обязательно ставить точно такую емкость
Если совсем ничего нет - можно собрать параллельно (220+100=320, например).
При покупке обязательно учитывайте размеры конденсаторов, иначе потом не соберете монитор (ЖК очень плотно упакованы, места не хватит).
И соблюдайте полярность: она в наше время - очень важная вещь!
Изменено пользователем un9lgi
добавил про погрешность
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
