Вопросы от начинающих
 жёлтый с черным на выходе, а красный например на вторичный провод транса?
Изменено пользователем KOS4SERLOV
Редактирование
49 минут назад, andrusha152 сказал:
Красный можно на коллектор КТ805, смотря какое там напряжение.
Если на коллекторе КТ805 больше 15В, то через гасящий резистор, иначе внутренний стабилизатор в показометре будет греться.
Опять про тот же усилитель Амфитон. .
От чего зависит "0"  Вольт на выходе усилителя ?. От симметричности плеч выходного каскада и дифф-каскада?.
Можно подключать выводы от схемы"цветомузыка" на сабвуфер?
Редактирование
Опишите подробно: какой сабвуфер ( активный или пассивный ). Какой у него вход. Вообще, чтобы правильно работал сабвуфер на его вход надо подавать суммированный сигнал L+ R, и фильтр если его нет в сабвуфере.
11 час назад, KOS4SERLOV сказал:
Да, можно. Только работа цветомузыки будет зависеть от громкости. И обязательно на вход цветомузыки нужно поставить регулятор чувствительности, чтобы подстроить ее работу под Вашу "любимую" громкость. И лучше бы еще для каждого канала.
Моргать и нужно. НЧ правда будет маловато. Но возможно чувствительностью можно будет немного низких вытащить.
Да и ждать от этой схемы мало чего приходится. Особенно учитывая общий резистор R7.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
в основном, низкочастотный канал
Наоборот саб на сателлиты низы почти не выдает.
Я так понял, он хочет подключить вход моргалки к выходу УМ, идущий на  сабвуфер. Т.е. в сигнале будет преобладать НЧ составляющие.
Угораздило же его "фломастером" надпись закрасить. Я понял, что это выходы из саба на сателлиты, и именно они имелись ввиду под  словом "от динамика".
9 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так или иначе, эта "цветомузыка" будет работать неполноценно.
Однозначно. Я уже говорил про общий резистор ограничения тока. Но очень полезно как эксперимент.
7 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
Как регулятор чувствительности поставить на нагрузку?
Как регулятор громкости в любом усилителе. Номинал 200-1000 ом - лучше проволочный.
Да именно так. Вход - это то, что идет на колонку, "кусилителю" - значит к цветомузыке.  Но для начала подключите напрямую посмотрите как работает на разной громкости музыки. Для проверки можно вместо этого регулятора, регулятор громкости использовать. Не исключено, что все и так совпадет. Или что эта схема Вас вообще не устроит и дальше с ней возиться не стоит.  Или не устроит недостаток басов для НЧ канала и потребуется брать полный маломощный сигнал до саба с собственным отдельным дополнительным усилением и с регулятором уже точно как на Вашей каритинке из гугола.
4 часа назад, Александр2 сказал:
AUDIO OUTPUT. Только не понятно, что это за выход. То ли на колонки, то ли на усилитель. Может быть придется на входе ЦМУ усилитель ставить, типа такого.
25 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
тускло загорается один диод,
Напутано в номиналах. 100 ом дает ток примерно 100 мА - от такого тока диод должен гореть очень ярко. Возможно уже сгорел. Знать бы что за диоды.
вместо кт972 можно кт805?
Так на схеме 805-е и нарисованы. А вы. когда цветомузыку подключали, какую громкость ставили? Попробуйте плавно увеличивать до макс.
Кашпировских здесь нет. Опишите подробно, что делали, какие светодиоды, какое питание.
19 минут назад, KOS4SERLOV сказал:
У меня даже диоды не горят
Если стоят обычные 20 mA, то они сгорели уже.
1 час назад, Александр2 сказал:
Лучше, последовательно с каждым светодиодом поставить свой резистор. Номинал зависит от примененных светодиодов.
Скорее всего, предусилитель не в режиме. Транзисторы КТ972 - Дарлингтона, с МИНИМАЛЬНЫМ коэффициентом усиления более 750. В базы им при таком включении МегОмы ставить нужно, а не килоОмы. Да и то не факт, что удастся сбалансировать. Да еще и два каскада зачем-то :o???
