fant Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 1 час назад, XP1 сказал: До какого напряжения заряжается конденсатор С2 в самой схеме фотовспышки? Величина "плюс \ минус" лапоть. Вольт триста с отклонением в обе стороны. По крайней мере у FUJIFILM FinePix S7000 так. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 6 часов назад, XP1 сказал: двигатель начинает вращаться через 1 сек. Одна секунда нужна, чтобы схема перекачала энергию из первого конденсатора во второй. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) Схема блока питания похожа на эту( драйвер тот же) Как" увеличить " эту секунду? 2060868808_w640_h640_2060868808.webp 2060868808_w640_h640_2060868808.webp Изменено 9 апреля, 2020 пользователем XP1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 14 часов назад, Александр2 сказал: Одна секунда нужна, чтобы схема перекачала энергию из первого конденсатора во второй. А можно ли использовать эту схему несколько "доработать" ее. Сделаем разрыв проводника между верхним электродом лампы и верхним выводом R2... в разрыв ставим конденсатор. Можно ли таким образом перезарядить этот конденсатор срабатыванием фотовспышки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) Зачем? Вспышка сработает, но энергия первого конденсатора распределится между ними двумя частями. Энергии на вспышку почти не останется. И повторной вспышки уже не будет т.к. второй конденсатор будет заряжен , а разрядиться ему при "холодной" лампе некуда. Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Нет,схему с фотовспышкой я "привязал " к обсуждению с целью произвести заряд конденсаторов блока питания мотор-редуктора посредством этой лампы. Как я понимаю заряд на кондефнсаторе блока питания будет меньше на вольт 60 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Заряд вообще то не в вольтах измеряется. Это всего лишь разность потенциалов, которую создает заряд. И эта разность обратно пропорциональна емкости. Если конденсаторы одинаковые, то будет примерно поровну за минусом напряжения срыва разряда в лампе. 8 минут назад, XP1 сказал: с целью произвести заряд конденсаторов блока питания мотор-редуктора посредством этой лампы Как с помощью лампы произвести заряд конденсаторов. Полупроводниковый источник света еще как то можно считать обратимым, но у газоразрядной лампы фотоэффекта точно нет. Хотя встречал лампы ЛД-40 без люминофора и с рядом фотоэлементов внутри. Но это естественно не лампы. Это были солнечные панели набранные из таких "ламп" для зарядки аккумуляторов маяков на мысах на Байкале. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 12 минут назад, Александр2 сказал: Заряд вообще то не в вольтах измеряется Верно..это я неверно выразился. Может так: заряд перераспределится между конденсаторами таким образом ,что на одном из них напряжение на выводах будет меньше на 60в.( это напряжение на выводах лампы, при котором прекращается разряд).это то же самое(если я правильно понял) то и ваша: 18 минут назад, Александр2 сказал: минусом напряжения срыва разряда в лампе. Дальше: фотовспышка от старого пленочного аппарата. Здесь важно лишь одно - зарядить конденсатор в самом фотоаппарате. Потом разрядить его на блок питания и получить тот же эффект что и "касание вилкой электрической сети. Лампа тут играет роль "коммутатора". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 29 минут назад, XP1 сказал: Лампа тут играет роль "коммутатора". Проще тиристор использовать. Он дешевле, компактнее, ток больше, остаточное напряжение практически ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 39 минут назад, Александр2 сказал: ...дешевле, компактнее, ток боль... Просто имеется несколько таких аппаратов( с неисправной механикой) и стоимость здесь не играет роли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Ну и дерзайте тогда, если ток лампы достаточен для вашей нагрузки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Добрый вечер. Нужна помощь. Года 2 назад я включил этот девайс для вкл/выкл освещения в курятнике (сам девайс стоит в доме). Этой зимой пошли глюки, то свет включен, то нет. Думал лампочка светодиодная тупит. А тут решил включить насос колодца через него же и тишина. Все перерыл, оказалось что именно девайс не работает. Индикатор и экран работают. Раньше при ручном вкл/выкл, реле щелкало, а теперь нет. Замерил напряжение на контактах 1/2 = 220В, 4/5 = 220В что в вкл что в выкл состоянии, но на потребителе напряжения не было. В итоге, как определить причину выхода из строя? Реле сдохло или цепь до реле? Я просто не знаю как протестить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 5 минут назад, p_xel сказал: Я просто не знаю как протестить. либо найти мастера или новый. Есть вариант катушку реле проверить тестером, если есть сопротивление, то микросхеме конец. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 44 минуты назад, TIMIK74 сказал: либо найти мастера не интересно, хочется научиться самому 45 минут назад, TIMIK74 сказал: или новый на кой пес он нужен новый, если так же сдохнет 45 минут назад, TIMIK74 сказал: Есть вариант катушку реле проверить тестером а на каких контактах и что должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 57 минут назад, p_xel сказал: Я просто не знаю как протестить. а что у тебя есть для протестить из инструмента? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Только что, IMXO сказал: а что у тебя есть для протестить из инструмента? Мультиметр DT9205A. Сейчас замкнул не силовые контакты а другие (я так понимаю) в режиме прозвонки - показывает 470 и гуляет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 а если шупы перевернуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Только что, IMXO сказал: а если шупы перевернуть? тогда 670 и тоже гуляет. на силовых кажет единицу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 транзистор проверяй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Только что, IMXO сказал: транзистор проверяй Найти б его еще. и как его проверить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 выпаять, мультиметр в режим прозвонки диодов и прозвонить переходы. как найти в гугл , переписывать азы электроники лениво. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Только что, IMXO сказал: выпаять Так выпаять то что? это самое реле? транзистор в нем что ли сидит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 у тебя один вывод обмотки реле подключен на +24в питания, второй на коллектор транзистора, между выводами стоит защитный диод , можно и не выпаивать , но для этого нужно подать 220 питания на схему через разделительный трансформатор, а его у тебя нет. или 24в с блока питания на емкость выпрямителя , его как понимаю у тебя тоже нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_xel Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Только что, IMXO сказал: у тебя один вывод обмотки реле подключен на +24в питания а откуда там +24В возьмется? у меня же 220В реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 у тебя это в названии реле англицким по черному написано... ЗЫ может еще думаешь что на питание микроконтроллера 220 подается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
