Вопросы от начинающих
KCN
Только что, IlCF сказал:
вместо одного светодиода мы последовательно включили несколько с суммарным падением напряжения 13В. Тогда балластный резистор должен быть сопротивлением 2В/20мА=100 Ом, а ток через транзистор при его открывании составит уже 40 мА, т.е. в 2 раза больше. Вот такие бывают нюансы. Так что, раз уж тут дают советы начинающим, то делать это нужно ответственно и строго, а не в стиле "да ничего там не сгорит - паяй".
 Я не предлагал  включать два диода  последовательно. Максимальный ток по входам 3 и 5 составляет 70ма..( это следует из характеристик самой микросхемы).
@XP1, я привёл этот случай в качестве примера нюанса использования схемы, предложенной @mail_robot - совершенно правильной схемы, кстати. Просто у любой, даже правильной схемы, есть некоторые особенности её применения. Если вы хотите разбираться в вопросе, то вам этот пример, полагаю, должен быть интересен. Если же вам нужно только, чтобы вам указали, что и куда припаивать - можете считать, что это было написано для других пользователей форума.
@XP1 Наиболее правильная схема включения ниже приведенная. Резистор R1 поддерживает потенциал напряжения на 5 выходе с открытым коллектором. Резистор R4 ограничивает ток через светодиод. Он подбирается в соответствии с типом светодиода. Когда на выходе 5 низкий уровень, светодиод тухнет.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
1 час назад, rocker60 сказал:
А зачем он там?
Кроме светодиода там нет ничего.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Вот предельные параметры для этой микросхемы. Отпаиваете провод от 5 ножки. В разрыв включите миллиамперметр и подберёте ток. Он не должен превышать 70ma ( согласно datasheet ). Это случай, когда составная пара VT39, VT41 внутри микросхемы открыта. Желательно, предельные параметры никогда не использовать. Подбирайте так, чтобы этот ток был по возможности меньше, но его хватало для включения светодиода, когда составной ключ микросхемы закрыт. Может удастся отказаться от резистора R4 вообще. Номинал сопротивления R1 будет зависеть от питающего напряжения которым Вы планируете питать микросхему.
Предельно допустимые режимы эксплуатации К157ХП1
Диапазон питающих напряжений........7,2...20
Напряжение на входах предварительного усилителя, В, не более ±7
Выходной ток по выводам 3, 5 мА, не более......... 70
Выходной ток по выводам 10, 12, мА, не более........ 10
Рассеиваемая мощность, мВт, не более ......250
Диапазон рабочих температур, °С ....... - 25... + 70
9 минут назад, rocker60 сказал:
Какие-то у вас странные умозаключения. Зачем нужен R4, если R1 обеспечит нужный ток для светодиода. При этом, обеспечится минимальная нагрузка на вывод 5.
Только что, rocker60 сказал:
  Такой подход оправдывает себя .  только в том случае ,  если есть необходимость  вычислить количество светодиодов ,  если  ставить их  в цепочку( последовательно)  Необходимость наличия R4  говорит лишь о том, что падение на нем меньше чем на самом светодиоде  (чтобы светодиоды в этой цепочке работали в номинальном токе)
@Григорий Т. Гриша. Тут многие факторы влияют. И опорное напряжение и тип светодиода. Поэтому, я и написал МОЖЕТ. У каждого свой почерк. Используя светодиод, как индикатор включения электропитания я, например, гасящий резистор всегда подбираю по приятному свечению диода без перегруза. А кому то хочется, чтобы он светил, как лампочка. Например, АЛ-307А, I= 10ma. А уже при 5ma свечение довольно приличное.
P.S. 5 выход имеет максимально допустимый нагрузочный ток 70ma. Поэтому подав с генератора сигнал на вход микросхемы и повышая его уровень добиться низкого уровня на 5 выходе При подключенном переменном резисторе вместо R1 и миллиамперметре. Затем увеличивая или уменьшая сопротивление R1, подобрать ток через ключ 5-10ma ( к примеру ) Теперь можно и проводить эксперимент: нужен ограничитель R4 или его можно убрать.
Я бы так поступал! Ну у каждого своя методика. Сколько людей столько и почерков!
@rocker60 нормальные герои всегда идут в обход. Это вот точно про вас
изза какого то сраного светика резвели тут заседание парламента и госдумы...
От этого резистора без проблем удастся отказаться во всех случаях - не нужен он там. Устанавливаете при помощи R1 нужный ток светодиода (любой, какой хотите) и проверяете, не превысит ли ток по выходу 3(5) при таком номинале R1 величину в 70 мА. А ваша схема при прочих равных и при любом значении R4!=0 будет всегда пропускать через выходной транзистор микросхемы ток больший, чем схема без R4.
Edited by IlCF
@IlCF Я с Вами согласен! Вы совершенно правы! Да и Вы читали методику подбора резистора R1.Там всё дословно изложено. Человек спрашивал, как расcчитать R1. Я изложил методику практического подбора этого резистора. В процессе отладки, всё станет на свои места!
@rocker60 Ну Вы нагнали тумана! Особенно с двумя резисторами.
Какие 20 мА? Какие 10 мА? АЛ307 уже давно не выпускается и не продается, а современному светодиоду и 1мА обычно достаточно.
Edited by Александр2
Как я понял увеличение емкости конденсатора С1приведет в определенный  момент к "игнорированию " схемой коротких импульсов, даже если  они и превышают порог срабатывания... А вот время индикации  от них (конденсаторов) зависит?
Проще всего попробовать. Однако глядя на схему можно сказать что скорее всего зависит. Потому как зарядка идет с одной и той же постоянной времени (тут как раз за короткие импульсы), а разрядка стабилизатором тока. Следовательно время разряда будет зависеть от емкости и длины импульса заряда. Причем светик начнет гореть уже во время заряда (то есть в процессе следования импульса/импульсов)
Edited by mail_robot
  То есть , если подать напряжение питания на схему , напряжение на конденсаторе равно нулю. При подаче короткого импульса , транзистор открывается  VT17  и через резистор R20 происходит заряд С1... Если за этот промежуток времени напряжение на конденсаторе превысит 0.7 В - на выходе загорается  светодиод. Значит , чтобы схема игнорировала короткие импульсы нужно увеличить постоянную времени заряда(например поставив дополнительно в цепочку резистор. А если вообще не ставить конденсатор, то время горения будет равно длине входного импульса?.
Edited by XP1
30 минут назад, XP1 сказал:
думаю меньше. Намного меньше. Каскад то с усилением
по идее да
Значит . применение  конденсатора большей емкости   , в целом "удлиняет  послесвечение"(после  окончания(спада импульса до значения ниже некоторого порога) импульса.).. Но и дновременно  длительность  послесвечение  напрямую зависит от того насколько амплитуда сигнала превышает  установленный порог срабатывания( то есть не зависит од длины импульса). Резистор  R20 служит . для того , чтобы защитить транзисторVT17 от повреждения  в первую очередь?
Есть датчик тока на эффекте  хола ACS758LCB . У него на измерительном выходе при нулевом показателе тока присутствует 2.5 вольта. Можете помочь нарисовать схему на операционном усилителе чтоб убрать эти 2.5 вольта чтоб измерение тока шло от 0 вольт.
@Marksheider это у вас двунаправленный вариант датчика, и вы питаете его от 5 Вольт. Возьмите стандартную схему дифференциального усилителя, и его инвертирующий вход подключите к питанию датчика, а не инвертирующий - к выходу датчика.
Только, резисторами придётся поиграть, в зависимости от нужной шкалы.
Посмотрите правильно я набросал схему? И теперь самый главный вопрос как расчитать резисторы??? чтоб при отсутствие тока на датчике на выходе оу было 0 вольт.
Т.е. сигнал меняется на 2 Вольта. На выходе нужно 0-5 Вольт. Усиление равно K=5/2=2,5
Для простоты расчётов добавляем ещё один резистор R6=R3 со 2 ножки на GND.
Задаёмся R2=X, тогда R4=R5=2.5X
R6=R3=2X
ОУ нужно питать бОльшим напряжением или использовать rail-to-rail.
Мужики помогите пожалуйста. Очень сильно нужна такая схема как в видео с 0:39 секунды. В радиотехнике я новичек и поэтому прошу помочь какие детали мне нужны и по какой схеме их сваять. Зарание спасибо. Ссылочка на видео https://youtu.be/Z8HCzDt0UQ4
  • Recently Browsing   1 member
