Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Слав смеёшься ? со всего сайта думаю 10-ти человекам будет интересно какая там конфигурация железа , всем остальным интересен конкретный результат , я и сам не знаю какое там железо - максимум марку :lol2:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
16 часов назад, Buzzzin сказал:
Думаю если Сергей даст добро - Довести плату до уровня заказа на завод и заказать устроив складчину.
Легко. Даже ЗА. Мне меньше мороки :)
Только не меняя посадочных мест на радиатор и габариты. И в ЛС перед заказом пришли плату в графическом виде, ибо на смартфоне файлик мне не открыть
ОК Сергей , но только позже - после завершения двух проектов безотлагательных .
Вопрос - Сергей , могу менять посадочные места деталей - под номенклатуру деталей от Лучезара ?
Там многие детали от него, многие довольно таки стандартны. Площадки под смд делал одновременно под 1206 и 0805, а также выводые 5 мм.оба типоразмера прекрасно становятся. Резисторы почти все обычные MF-0.25, кроме входных и цепей оос. Посадочные места по крайней мере менььше делать не стоит.
В 23.03.2017 в 14:37, Buzzzin сказал:
Так народ
Предыдущая складчина разослана получателям итак
открыта складчина на 2х250 - для Домашних версий Натали
так-же по случаю получил в дар пару заводских плат NXP оригинальной разводки Вадима ( Waso )  надо значит собрать :)
итак открываю складчину на торы для NXP
давайте подумаем как будет лучше
2х400Ва
630Ва
1000Ва
выставляю на голосование - скажу сразу - самым дешёвым вариантом будет 630Ва , интересен вариант 2х400
ну 1000Ва наверное перебор , да и монстроподобный он
так - же открыта складчина на трансформатор для Преда - ушника Натали , трансформатор универсальный - можно использовать как для раздельного поканального питания , так и с общим БП для обоих каналов
и сервисный тор - кстати принимаются пожелания - каким должен быть сервисный тор
ТИШИНА!
Написал в личку, жду ответа...
Правильно ли я понимаю, судя по спецификации, у трансформаторов соединены первичка и вторичка, т.е это автотрансформаторы?
Изменено пользователем Vovus
На фото, на 2 странице, где ток тестируется, сетевой провод и вторичка соединены на выводе 3 или я ошибаюсь и все концы обмоток отделены? Т.е. для 250w получается 18 выводов? или где можно посмотреть как обмотки соединены?
Все понятно, на фотографии маркировки видно какие выводы с каким напряжением...
Записывайте в складчину,  2 штуки 250 W( для 2014ЭА под стаб) +1 штука 25 W для предварительного.
Какие указаний по оплате и сумме.
Когда набирается необходимое число желающих - я приглашаю в личке в коллективную переписку - там всё и поясню
10 часов назад, Buzzzin сказал:
ТИШИНА!
400Вт 4х42В нужны.
А 32В маловато...
Ну, 40-42В, как возможно.
Всё читаю, читаю - напряжения не те всегда.
Антон, как мне по заказу был трансформатор 400Вт 2х43в - возможно такие, только 4 обмотки чтоб было, ещё заказать? Можно 4х40-41В... На 2.5А... На 2 канала сразу...
Сразу на 2 канала 400-ки жидковаты - тебе не понравятся , только на 1 канал , там дырка остаётся диаметром с черенок от лопаты и завод говорит , что это максимальное заполнение для данного типоразмера , короче по твоему запросу - плохо будет
Для усилителя для наушников, для питания +-15 вольт, нужен трансформатор со вторичками 4х16 вольт, LT1122 которая как по мне тут идеальна допускает питание до +-20 вольт максимум, можно питать до +-18-19 вольт, тогда трансформатор надо со вторичками 18-19 вольт. Примерно 50ВА будет хорошо, с максимальным возможным сечением вторичек, как обычно :)
Спасибо Сергей учту это , я не вникал пока в схему - там что одноуровневое питание получается ?
Ну вот, как и говорилось, что для ушника мощность транса нужна от 50 ВА, я думаю 63 ВА будет самое то) 100 это уже запас совсем капитальный)))
Не припомню чтобы что то показывал. Честно. Ткни сылкой пожалуйста. У моего вроде нет экрана, только первичка и четыре вторички. При пробе получилось что межблочники легли на трансформатор, небольшой фон был, отодвинул на три сантиметра - тишина
Фильтр был, он у меня сделан на стойке для аппаратуры, один для мощника, один для слаботочных всех, + в каждом аппарате фильтр стоит.
Мне нет. У меня и в фокорректоре трансформатор без кастрюли и в предусилителе два трансформатора без кастрюль и не малейшего фона нет. Зависит от компоновки, кому то может и нужн будет.
@alex352690
2 таких трансформатора будут стоить приблизительно 7300р +- ( так как штучный заказ )
